Первично - вес и 16е колеса
Замерял я штатный 16 диск. С зазором в 1-2 мм можно всунуть 327 мм ротор (давайте будем их так теперь называть). Но!.. он за собой тянет дорогой и тяжелый центр, поэтому я сделал прикидки на 310м спереди.
Так же планирую реализовать воздухозаборники для суппорта и диска как решено у РэнджРовера.
Вопрос — спереди получилось смещение тормозного "диска наружу" на 5 мм — критично ли?
Просьба — кто может рассчитать эффективность этих тормозов.
Ниже картинки желтым вес, зеленым баксы. По приезду надо будет центра перетачивать и городить ручник.
Обсуждаем/критикуем
а мы тут баранки с чаем едим...)
померил блоки
а вот родной ...
0,92 мм!! и при этом не особо, чтоб и масло то жрал...
реальные пробеги неизвестны, то же самое про масло и ремонты можно сказать.
я видел контрактный расточенный м20 с ориг вкладышами и рем поршнями. а еще видел два м50 контрактных с дичайшей выработкой
строю себе мотор, который, на мой взгляд, подойдет больше всего под мой стиль пелотирования
заказывал расчет впуска/выпуска под 2 пары распредвалов
так же потом планирую дооснастить компрессором
Чето краска эта не очень понравилась. Сохнет долго и воняет не вкусно)
Угу, и она не черная, а больше темно-серая. Я такой кресты красил для хендмейд хеллы блэк.
Бюджетная замена тормозов - поставка by Алексей (Alco)
так же мне отдали клапна с токарки - 2,4 сс на КС - 4 грамма с клапана и просто няши
Эпоксидкой чёрной лучше было бы. Она и ко всякой автохимии устойчива (кроме ацетона).
кстати я поставил распорку как ты сказал...
она посуху начала сама управлять газом на 4х поршнях, а потом вовсе отцепила тягу...
мой зад взмок и высох одновременно, когда все это произошло в затяжном повороте на скорости за 100))
педаль провалилась, а мотор сказал "Стопэпацантрэ"
