Тебе в первую очередь до него надо было добраться,но не до дпрв,без него "бош" прекрасно заводит машину и ездит,а вот с конченым дпкв,бумер на "боше" даже не пукнет - это тебе не "сименс"
да просто меня он смутил масляным видом..в фишке масло было аж...завтра до дпкв, стемнело пока корячился на улице...
  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
до дпкв доберусь, а есдли все так же? от 2х литрового подходит он?
Если 2-х литровый на "боше",а если 2-шка на "сименсе",то естественно от такой не подойдёт.Как альтернатива - от волги,только сам кабель будет внатяг,потому как короче бумерского и ухо крепления придётся колхозить.Искру то смотрел? Первый показатель мёртвого дпкв "бош" - отсутствие искры
все понял, но волга нахрен) завтра все, спасибо за помощь))
Да ладно , я на волговском за 300р. больше года отъездил ,до этого он у меня на m20 2 года стоял ,всё прекрасно ,до сих пор вожу с собой на всякий случай ,так бы и ездил на нём ,но подвернулся хороший оригинал ,поставил ради феншуя ! никакой разницы незаметил .
если другой датчик умер, то поставлю, чтоб не ждать)) от какой волги если что? и что надо доделать?
помоему от любой инжекторной волги подойдёт ,у меня датчик и фишка черные пластмассовые а провод какой то светлосиреневосерого цвета чтоли )) он чуть короче поэтому прокладывал по более короткому пути ,и ухо крепления датчика развернуто не в ту сторону ,но он так туго вставляется что за всё время не провернулся и не вылез ,впринципе его можно и закрепить болтиком с какой нибудь скобой.
Обычно в пластине(3мм) сверлят большое и маленькое отверстие и всех делов.Но,если я не ошибаюсь,там в самой фишке направляющие "полозья" малость отличаются и приходится дорабатывать ножичком.Я сам так никогда не колхозил с волговскими,потому как на "сименсе" сидел,но знакомые 525-ники мутили с ними в полный рост
вот сколько читаю все пишут что провод короткий или разьемы немного отличаются.. Лично у меня проблем таких не было..купил волговский с серым проводом разьем один в один и длинна одинаковое.единственный косяк это смешанное ухо крепления я закрепил пластиковым хомутом на время пока шел оригинальный датчик.также не заметил разници никакой
фишка один в один входит это да ,но провод короче был ,так то он дотягивается но по родному пути уже не пустить. номер 23.3847 сегодня глядел , такой же ??
86b92e41-a15d-11db-8c4c-505054503030_3dd
Лично у меня проложился по штатному месту.)Завтра найду старый родной и волгавский датчик померю длинну
Наличие искры проверял? Свечи сухие? Крутит с усилием, или легко, как без свечей?
если дпкв не работал бы, то и скры не было бы? с усилием, свечи сухие...кстати черный нагар что означает?))
6 цилиндр прокладка пропускает..наконечник в масле, вернее в поттеках и на конце есть
в общем не понял толком ничего...искру проверил, есть, насос жужжит..решил насос перепроверить(т.к. я осушал бак одын раз). подачу скинул и в бутылку, нихрена ничего...поставил другой и все нормально, запустил. через 5 минут прихожу в чистой одежде - опять не запускается :ahtung:
Мужики помогите разобраться с лямбдой, мотор м50б25 провода проводки которые идут от двигателя к лямбде там 2 провода по тоньше коричневый и зеленый и два по толще желтый и черный с красной полосой которые находятся в обной обмотке( в экране ) так вот какие провода подогреватель а какие сигнал и земля не могу разобратся
на безваносе (черный и желтый в экране)
коричневый масса подогрева (белый на лямбде)
зелено\голубой плюс подогрева (белый на лямбде)
желтый масса лямбды (серый на лямбде)
черный сигнальный лямбды (черный на лямбде)
на ваносе (зеленый черный желтый в  экране)
зеленый плюс подогрева (белый на лямбде)
Спасибо
Всем привет!
После поездки почти каждый раз появляется "oelstand motor". Когда движок остывает, все приходит в норму, масло на щупе по середине между метками. Стоит только встать чуть под наклоном, предупреждение выскакивает и на холодном движке (масло на щупе чуть ближе к минимуму). Раньше такого не было.
Кто-нибудь сталкивался с некорректной работой датчика уровня масла?
Или стоит искать другие проблемы в масляной системе?
Всем привет!
Такая же фигня,если пол-уровня по щупу,то после заводки масло закачивается в систему и по щупу становится МИН.
народ -- взаимозаменяемы ли распредвалы и постели ГБЦ 2.0 Ванос и 2.5 Ванос ?
Постели разные были до и после 09.1994, распредвалы и гидрики под них тоже разные, а различаются ли в зависимости от объема - точно не знаю.
Открой каталог экзиста к примеру, забей этот номер и увидишь, где они используются.
Я вводил там пишут что двигатель м50, м60 и т.п. а обьем не пишут
