я свой разобрал, тут же поехал в магазин подшипников, за 100 рублей купил нужный, продавец подобрал по размеру.
тяжело разбирается? ничего выбивать, отгинать не нужно?
  • Ответов 5,8 тыс
у меня правда м30, но не думаю что они сильно отличаются. Если есть съемник подшипников, все легко и быстро разбирается. Съемник вот такой:
Точно не вспомню, что куда, давно дело было... но не припомню чтоб при разборке-сборке были какие-то проблемы. Перебрал генер за пол дня, с учетом того что делал первый раз, и с учетом поездки в магазин и чистки деталей ))) Из инструментов этот съемник, отвертка, тиски, и ключ не помню на сколько чтоб шкив открутить
понял Спасибо
Может не долго прослужить, есть требование или как там ,на определённое количество оборотов должен быть рассчитан  более 4000, а за 100 целковых это скорее российского производства до 3000.
http://moscowbmw.ru/archive/index.php/t-566.html
Цепь на м50в20 когда лучше заменить, пробег 335000, плюс думаю скрутили когда покупал на стоку не меньше,так не шумит не гремит ,но по пробегу вроде может уже и заменить лучше?
Кстати да - а генератор крутится примерно вдвое быстрее, чем коленчатый вал - на советских генах ставились подшипники, рассчитанные до 12-13 тыс. об/мин
Это легко проверяется: если звено цепи уже приподнимается над звездочкой, то значит ее пора менять. И быстрее всего изнашивается короткая (междувальная) цепь из-за бОльшего количества циклов нагружения в единицу времени. Я у себя ее уже менял, основная пока не люфтит.
интересная информация, спасибо.
у меня мотор особо не крутился - м30 на автомате по городу, редко когда за 2200 переваливали обороты, только на обгонах... После ремонта гены прошел тыщ 8 таком режиме, проблем не появилось... так и продал машину
Рисковать не стал, себе брал по каталогу, хотя тоже раньше пошёл   купил по дешевле по 70-100р 3 штуки, про запас, разные производители наших подшипников, у кого на какие обороты расчитаны не  обозначено.
Если генератор Valeo 80А, то нужно отпаивать выводы обмоток. чтобы располовинить корпус, при сборке, соответственно припаивать обратно. И задний подшипник вставлен в корпус через пластмассовую втулку. У меня эта втулка раскрошилась, а подшипник оказался в идеале.
Кто знает какой подшипник стоит на генераторе М50 (ЗАДНИЙ) может от чего подходит чтоб не заказывать в магазине?
От ВАЗовского гены подходит,брал себе, номер к сожалению не помню, но работает уже года 2,производителя не помню,но не Россия.
у меня на ХХ постукивает, а на 1500 хрюкает
газу пока не давали, чуть позже сниму, надо просто удерживать обороты или подгазовывать?
Гидрики не так клацают.У вас как с динамикой? Могу конечно ошибиться,но сдаётся мне что дпрв не работает,форсунки строчат как швейная машинка. :aa3:
2-2500 вяло, после идет с тягой, из выхлопной трубы фонит бензином, чувствуется даже на ходу если открыть окно
дпрв как проверить? если его починить форсунки заработают?
дпрв как проверить?
Китайским тестером,как ещё. :smile64:  В теме "Сопротивление датчиков", и на "БОШ" и "Симменс",всё есть.Смотри 65-е сообщение   http://www.e34.su/forum/topic/36892-soprotivlenie-datchikov/page-3
До кучи и лямбду проверьте,раз живьём бензином разит
ладно постараемся вечером, а то друг уже зае.. все говорит, что это гидрики и ванос, мастер от боха
лямду тоже тестером?
Естественно,в теме всё подробно разжёвано
 тестер есть, а пользоваться толком пока не научился, ее то как ?
Да там не нужно быть семи пядей во лбу,ставишь крутилку на омегу,в зависимости скольки значное число,тыкай жала в нужные контакты и весь *уй до копейки,там Памела Андерсон догадается
