Всем привет!
После поездки почти каждый раз появляется "oelstand motor". Когда движок остывает, все приходит в норму, масло на щупе по середине между метками. Стоит только встать чуть под наклоном, предупреждение выскакивает и на холодном движке (масло на щупе чуть ближе к минимуму). Раньше такого не было.
Кто-нибудь сталкивался с некорректной работой датчика уровня масла?
Или стоит искать другие проблемы в масляной системе?
дело в датчике, сначала у меня тоже было, потом началось неисправность в датчике, теперь езжу с оелстанд сенсор :lol11:
  • Ответов 5,8 тыс
Я тоже его крутил))) Потом по папиросной бумаге выставлял,подсовывал под заслонку и отпускал винт,что бы бумага в натяг вынималась из-под заслонки.
Не поверишь,во время обеда подъехал племяш до меня и я буквально полоборота штифт назад вернул(убавил),без всяких бумажек и п**дец,как бабка отшептала,всё вернулось на круги своя,с полтыка,хоть на холодную,хоть после хорошего подхвостника... Да что это за нах**  баварские ребусы такие. :aa3: Вот поэтому я больше М51-е и люблю,они простые и понятные как сибирский валенок
Там заслонка должна быть практически закрыта,с зазором 0 целых х@й десятых))) Главное что всё заработало как надо.
Вот у меня тоже самое. Только раньше на холодную заводился чётко, а на горячую надо крутить с тапкой в пол 30сек. Был неисправен ДТОЖ, показывал -6 мороза. Помыл форсы, толку нет. Заменил полностью рампу с рдт, толку нет. Мотор богатит,новые свечи чёрные через час. Купил сегодня фильтр топливный, воздушный и сетку на насос, завтра попробую ставить. Дроссель у меня никто не крутил, болт залит жёлтой краской.
Переход с Сименса на Бош насколько болезнен? Будьте добры, расскажите в двух словах.
Менять все датчики, кроме ДПДЗ, а также РХХ, мозги и моторную косу. Также под сименс идет другая железка, за которую ДПРВ "цепляется".
А разве подкапотную хай-проводку можно запросто сдружить с салонной лоу-проводкой?Просто неоднократно на глаза попадались посты,где ребята сталкивались с гемором при "скрещивании" хай/лоу,хз :aa3:
Моторная коса и подкапотная проводка - это разные вещи. Но одно с другим стыкуется, если круглый разъем ее одинаковый (на ранних машинах, с М20 были 20-пиновые, потом стали ставить 25-пиновые).
Получается полнейший свап мотора 2,5 с моторной косой и мозгами можно легко воткнуть в 2-шку,бывшей на сименсе и заводить? :aa3: Подторпедная проводка и лоу приборка остаются не тронутыми?
Ну если по-колхозному, то да - фишки-то совместимы получается (распиновка тут на форуме есть, а на ранние машины с М50 до 09.1990 сименс не ставился). Единственное - датчик температуры на приборку у 525 не такой, как у 520, у него масса не выведена на корпус и возможно, ее придется делать со стороны подкапотной проводки (11-я нога разъема Х20). Также у 525 есть датчик уровня масла в отличие от 520 и если оставить лоу проводку - 3 провода в разъеме Х20 просто не будут задействованы. Но если по-нормальному, то как минимум, задний мост в сборе понадобится другой - передаточное число другое и такой редуктор уже под сложную балку идет. И про выхлоп не забываем.
Мотор M50B20 безВанос, заколебался уже с этим Сименсом, поэтому пришла такая мысль.
Что за железка для ДПРВ? Головку не надо менять?
Ну с этой стороной дела я знаком,меня больше электрозаморочки интересны,в которых я мало смыслю :smile64:
Ты хочешь мотор другой поставить или оставив свой мотор,перейти на "бош"?
Где-то натыкался на обсуждение ремкомплекта форсунок бош для м50б20 с алиэкспресса, а щас найти не могу. Подскажите если кто видел
Головку не трогаешь вообще, а вот верхнюю цепь ГРМ снимать все же придется. Вот это надо менять - https://bmwcats.com/bmw/E34/47370/all/11/11_4859/ , деталь №3
Как я правильно понял, для перехода на Бош, нужны все датчики, кроме ДПДЗ, а также мозги, проводка моторная, железка для ДПРВ на головке.. а форсунки, можно оставить?
нет, мотор после капремонта, но он так не обкатался нормально из-за гребаных Сименских датчиков.. так что вот так.
и сейчас еле доехал домой, из-за выстрелов в выхлоп.
подскажите, что за херня?
вчера на диагностике показали ошибки "напряжение/нагрев датчика кислорода" и "генератор ДПРВ", форсунки вчера почистили, давление в рампе проверили, показывает 3 bar, при пережатой обратке 5 bar.
То и значит - проблемы с подогревом лямбда-зонда (либо сдох сам нагревательный элемент, либо с проводкой проблемы, либо битый выход подогрева у мозгов, если это Сименс), также чудит ДПРВ.
Что значит "выход подогрева мозгов"?
Выход подогрева у мозгов двигателя, к которому цепляется нагревательный элемент лямбда-зонда. На Сименсе нет реле подогрева. Вот схема всего этого дела кстати (актуальна правая часть):
В точку B приходит плюс при включении зажигания от главного реле (белое 5-контактное).
M50B25TU, где-то полгода назад на холодную стал троить в течение ~5-10 сек. ну я такой думаю, наверное дтож чудит, смесь абы какая, и забил. один раз только зачем-то полез к форсункам и проверил на недержание (приподнял всю рампу над коллектором и включил бензонасос на принудиловку на пару минут), ничего не потеет. недавно решил заняться этой проблемой и офигел. не работает только второй цилиндр (проверял так: заводил и глушил как только "просиралась", бежал трогать выпускные коллекторы). значит датчики, которые отвечают за состав смеси, можно отмести сразу. поменял местами катушки с наконечниками, всё равно второй не работает. поменял местами свечи - тож не помогло. свеча из второго цилиндра была чёрная и мокрая (выкручивал на холодную), но не знаю чем пахла (проклятая аллергия). скоро поеду мерить компрессию на холодную и на горячую. сегодня попробую махнуть местами форсунки.
длительность троения зависит не от температуры двигателя, а от времени простоя. т.е. по утрам троит всегда порядка 10 секунд. если заводиться в течение 2-3 часов после поездки, то скорее всего троить не будет, какой бы ни была температура. усугубляется всё тем, что куда-то уходит антифриз (~200гр на 1000км). патрубки не дубовые. пока троит - выхлоп почему-то сизоватый, но нос заложен, хз чем пахнет. как просирается - выхлоп становится прозрачным.
мужики, успокойте меня плз какими-нибудь малобюджетными версиями типа переливающей форсунки или там проводки..)) спасибо)
