Естественно,в теме всё подробно разжёвано
Да там не нужно быть семи пядей во лбу,ставишь крутилку на омегу,в зависимости скольки значное число,тыкай жала в нужные контакты и весь *уй до копейки,там Памела Андерсон догадается
постараюсь видео сделать ко всему этому
  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
там ссылки не але
Да какие нах ссылки,забей на них? Там речь идёт про замеры лямбды тестером по распиновке на колодке DME,которые ты просил
Лямбда (HO2S)
53 пин 11-14 V
73 пин 5 V
73 пин Холостой ход 5 V
75 пин Холостой ход - двигатель прогрет 0,2-5 V плавающее показание.Только в этом случае крутилку тестера на V и 20
А дпрв придётся замерять на его фишке,т.к. там нет его распиновки на колодке DME.
Лямбда (HO2S)
53 пин 11-14 V
73 пин 5 V
такс, а где найти это голову с пинами? в идеале фото расположения, я почему на ссылки и обратил внимания, дпрв уже нашел
16-е сообщение http://www.e34.su/forum/topic/91424-siemens-ms401-pobeda/
В общем не смогли вынуть дпрв))
В каком смысле,фишку что-ли не смогли стянуть?Надо было проволочную скобу вжать и пошатывая вытянуть,бывает набивается масло с пылью,создавая "асфальт".Обе фишки рядом,висят на чёрной пластине,можно ошибиться фишками с дпкв,надо потянуть провод дпрв,дабы наверняка :smile64:
В общем у маслянного фильтра нашлось 2 фишки, та что подальше вытаскивпется нажатием, но там 2 пина, ближайшая к фильтру заела, за провод не решился тянуть,
А лямду можно проверить без разбора мозгов? Рисково мне туда лезть
Ну если смотровая яма или подъёмник есть,а сверху как всегда - подлазить с руками-трансформер и с исконно русским сленгом.А в чём проблема то:1)снять крышку с короба мозгов,2)отстегнуть колодку и снять с неё чёрный пластиковый колпак,3)отталкиваясь от имеющихся цифр на DME,отсчитать нужные пины и пометить сверху/сбоку цветными маркерами,4)воткнуть колодку на место и ткнуть в нужные пины жала тестера?
ну допустим мы на подъемнике скоро окажемся, как там проверить лямду?
а если для пробы от Волги поставить? или ничего не изменится
А он подойдет? ДПКВ подходит, с оговорками правда (длина провода короче и выход провода из датчика иногда бывает, что направлен в сторону передней крышки), а насчет ДПРВ - не знаю. Хотя попробуй, отпишись потом.
хорошо
но дело точно в ДПРВ? ИЛИ ЕЩЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ?
И ТЯНУТЬ ОТ ЭТОГО МОЖЕТ ПО ХУЖЕ?
Естественно,но на "боше" ещё не так заметно,но вот на "сименсе" без дпрв - это чиздец,машина словно на галстуке ещё один бумер тянет
спасибо
еще вопрос как проверить работоспособность датчика?
По теме ДПРВ. проверил сопротивление показывает 1250 Ом( это нормальное?)
Нет.Это далеко не нормально.Если ты читал тему "Сопротивление датчиков"(в чём сильно сомневаюсь,раз спрашиваешь),то сопротивление у датчиков "боша",что у дпкв,что дпрв порядка 540 Ом.
так же проверил на обрыв обрыва нет
Поведаешь как проверял,в какие пины на колодке DME "BOSCH" приходят проводки дпрв?
вот у меня так же строчат форсунки, нашли причину?
На неделе друг загонит в сервис на замену масла, там клему скинем, тут я со своим тестером и приложусь, отпишусь как известно станет
Нет.Это далеко не нормально.Если ты читал тему "Сопротивление датчиков"(в чём сильно сомневаюсь,раз спрашиваешь),то сопротивление у датчиков "боша",что у дпкв,что дпрв порядка 560 Ом.
пины помоему 16 и 44 точно уже не помню по схеме смотрел
у меня есть еще один датчик на нем токое же сопротивление
Друзья! Товарищи! Скажите пожалуйста, что случилось с моим м50б20 ванос? После того как я раскрутил 3-ю до отсекателя и вместо 4-ой передачи случайно воткнул 2-ую, отпустил сцепление - колеса завизжали по асфальту; двигатель ушел за отсечку. потом катился на 5-ой передаче пока не остановился, но в момент когда нажимал на газ машина начинала дергаться как буд-то не выставлено зажигание. не заводится, при этом двигатель вращается в странном ритме , но без постронних стуков шумов и т.д. Поделитесь советом, люди добрые!
