Ковровая бомбёжка запчастями.))) Ну хз,если бы в них был косяк,неужто диагностика бы не ругнулась.)
диагностика на этом мотронике меня с первых дней начала удивлять  -  по началу когда тачка перла , хх были то 1000 то 900 то нормальные и так далее ходили около 1000 ,при этом не плавали ,выдавало ошибку на дпдз постоянно при хх ,поменял 3 дпдз и ничего не менялось )) позже помыл рхх и всё ошибка пропала.
  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
И так, купил я эти диоды, припаял как положено в нужные места. Завожу мотор и всё работает, вот только в работе двигателье и на динамике изминений нету. Будем капать дальше.
Хмм,..ты уже второй,включая Бустера,у кого финт с диодами не прошёл,странно.. :aa3: А так,с точностью по тем параметрам диоды подобрал? По два с противоположной направленностью на каждый ДД? Хз,возможно адаптация ещё не прошла,оно ж у каждой машины индивидуально - у кого сразу,у кого спустя какое-то время,а у кого вообще без изменений,как в твоём с Бустером случае))
Меня ещё смутил один момент - почему на 413-м боше,на один пин приходит сигнал с обоих ДД,когда на сименсе 63/66 и 64/65,надо у B0bа поинтересоваться на этот счёт,может мы чёт перемудрили :rolleyes:
В магазине я повторна указал параметры продавцу, он понял и сказал что именно они будут те самые. А может у меня дд целые и потому нет изминение? Один дд новый а второй с трещиной, но ошибку некидает. Подключал по схеме:
Меня ещё смутил один момент - почему на 413-м боше,на один пин приходит сигнал с обоих ДД,когда на сименсе 63/66 и 64/65,надо у B0bа поинтересоваться на этот счёт,может мы чёт перемудрили))
Да было бы хорошо узнать, а то эти эксперименты могут дорого обойтись. :D
Тогда у тебя и движок должен быть в идеале.чтоб ни единого микро-стука.) У ДД ж принцип прост - улавливает малейшее колебание,будь то хоть от убитой помпы и посылает сигнал в мозг,а тот аварийно корректирует углы и топливо,а вот чтоб этого не происходило и придумал человек эту хитрость с диодами,которые глушат эти "излишне паникёрские" сигналы с ДДcrazy.gif
Да не,если опасаешься за DME,то ему эти вещи не навредят,есть защита от дурака,что уж не любят мозги,так это утопление из-за забитого стока,вот тогда они начинают глючить не по-детски))
махнул вчера на разборке дпкв и дпрв ,ноль изменений ,стояла с открытым капотом полчаса  молотила пока диагностировали медленным ланчем )) в итоге никаких ошибок ,параметры в норме ,разве что расход воздуха на хх 8кг ,раньше помню было 12 , закрыл капот и поехал , перла мама не горюй ,даже на прогретую  ,4 км по городу проехал и в пробке опять низы пропали мать их за ногу . Сегодня махнул рхх ещё ,вроде пока всё нормально ,низы пока не пропадают ,но они вроде стали чуть хуже ,может и вправду рхх подсасывал раньше ,сейчас на прогретую хх 0.8 аж показывает . Ещё заказал новые наконечники ,а то на старых 2.5 ком на всех ,родные с значком стоят небось ещё ,посмотрю что получится.
Да этой плюшкой только китайские пылесосы диагностировать,цепанись к дису,этот выловит если что не ладно.))Помнится как-то давненько прикола ради смотрели этим лаунчем мой трактор,так он выдал ошибку по лямбде,и эт у тдски,пздц))
Я уверен что это дмрв. У меня тоже самое было, ехала как 2 литра и ошибок не было. На хх было 8кг, когда поменял дмрв она ожила и поехала как тому положено. Рабочий дмрв на хх должен показавать 12+кг.
Когда я припаял диоды я дд не отсоединял от раземов.
да вот подкидывал дмрв на разборке ,ещё хуже ехала .А ты новый покупал ? бреми \ бош или б\у ?
И не надо,ошибка выскочит,они должны работать сообща,просто диоды служат для дд "транквилизатором" от чрезмерной чувствительности.))
Я ещё вот что хотел спросить - перед тем как лезть в мозги,ты массу с акб скидывал?Если нет,то скинь даже сейчас минут на 25 или лучше на ночь после постановки машины в гараж/автостоянку))
Я снял с донора б/у бош. Может взятый с разбора тоже был дохлый?
Вот это я как раз подумал но не зделал. Попробую снять массу и снова припаять диоды.
Всем привет.
Тоже пробовал ставить диоды эффекта никакова. Как не ехала так и не хочет.
Заменил ДМРВ на хороший бу. Стало лучше но не совсем.
Датчик колена и распредвала тоже заменил докучи на оригинал..
Теперь вовсе закралась мысль перейти с сименса на бош от м50в25tu.
Всем привет.
в копеечку влетит такой переход ,взять хотябы ДД ,б\у нету живых ,все треснутые ,а новые 5 рублей пара ,а далее дпрв ваносный ,рхх,дмрв . Дешевле на семёна лямбду купить и новый дмрв ))
Вот раскошелился на датчики и вышло тоже не кисло. ДМРВ брал у человека по заявлению пробег 60 км на нем и но реально новый сименс вдо.
Датчики на колено брал новые оригинал. Вот осталось поменять лямду поменять и залезть в мотор валы проверить.
Уже всю электрику пересмотрел.
дд на сименс 7 р
дд на бош в райне 2250
при переходе как я понял на распредвале с ваносом стоит такое же колесо что и на боше.
это по етк лучше посмотреть ,но датчик распредвала на ваносе точно свой ,тоже по принципу холла работает как и у сименса ,и тоже стоит нормально.
да но аналоги на боше нормально работают
это как повезет ,у некоторых на сименсе и Era с Fae работает ))
Мне значит не повезло. Что по лямде есть смысл что то изобретать или только NGK?
ну это тебе решать есть ли смысл изобретать )) можеш к примеру поставить обычную лямбду циркониевую с преобразователем на титановую ,а можешь не парит мозг и купить NGK к примеру .
Мычащая отсечка на всех сименсах или можно прошиваться как то ?
Никак не прошьёшся, разные алгоритмы ограничения оборотов. У боша отключаются сразу все цилиндры, у сименса по одному.
Спасибо.
