Доброго времени суток
собственно мотор строкер, чугунный и вся эта красота в е39.. не будем о колхозе или что должно быть по заводу. Я подписался под этой машиной из-за блока. Не верю я в алюминий и знаю свою любовь крутить мотор...
Ситуация такая. На моторе проехали после сборки 30к, масло 10в40 мобиль, на холостых, на прогретую моргает или реже горит масленка. Грешу на масляные форсунки, но и не бросаюсь на стены от мысли что снимать колено.
Не замерял давку масла еще, но обязательно это сделаю, дабы иметь представление. На данный момент открыл масляный стакан и шток, который закрывает сливной клапан, имеет на себе резинки, да дубовые и почти вровень со штоком.
Второй момент, обратил внимания, что тросик газа чуть ли не болтается. Его подтянул, ХХ приподнялись, лампа перестала моргать и загораться, но я не верю, что дело было в тросе. Мотор масло не кушает, работает ровно, едет отлично.
у меня перемололо цепь маслонасоса за 20
все мощнейшие моторы из алюминия))
все крутильные моторы из алюминия))
давление меряют манометром
11 минут назад, Anton_EK сказал:
Может быть я дорасту до алюминия, но пока что чугун и я радуюсь ему. Надувать не собираюсь, обожаю атмосферу
Думаю на днях заеду в сервис, замерить давление и там отпишусь
3 минуты назад, Grigoriy сказал:
А уж я то как люблю крутить мотор свой алюминиевый.
Я дилетант в этом плане. С детства отец твердил, что блок должен быть чугунный. Вот видимо в голове застряло. Боюсь я их, блоки эти мягкие.. опять же повторю, я в жизни не владел алюминиевым блоком. А то сейчас камнями закидаете хех
Тросом газа не надо регулировать ХХ, он не должен быть натянут. Из-за колечек на болте масленка моргать не будет, будет только долго гореть при запуске и то если их вообще не будет.
При запуске гаснет практически сразу, даже когда в холостую стартером крутишь гаснет. Тросик я не натянул как струну, а подтянул. Он внешне готов был петлю завязать
1 минуту назад, SayHelloMama сказал:
А почему тогда обороты ХХ поднялись?
14 минут назад, Grigoriy сказал:
Хороший вопрос.. полезу читать руководство и искать ответ самостоятельно
Даже предположить не могу. Я его сперва нормально натянул так, завел и она прям высоко держала, после уже на заведенную ослаблял и бегал смотреть на сколько опустились. В итоге ослабил его до приблизительно 700-650 оборотов и вставил в свой паз на кронштейне. По сути он у меня болтался как «щука» в прорубе
дополню! Сперва я его натянул, а потом ослаблял. Опираясь на опыт с е34, где заводские ХХ как раз в районе 650 оборотов. А то собью с толка
1 час назад, userzak сказал:
ХХ регулируется не тросиком газа, а Регулятором холотого хода
Да что вы!) С добрым утром
О том как РХХ регулирует, как работает на малых скоростях и на прогреве я хорошо знаю и сейчас я с уверенностью скажу, что РХХ работает у меня и пытается регулировать. Тросом отрегулировал на полностью прогретую машину и рхх не полез ничего менять
19 часов назад, SayHelloMama сказал:
Самое главное не трогать регулировочный штифт с тыла ДЗ,а то я лет 8 назад имел глупость подкрутить его дабы чуток "приподнять обороты",ну и всё,начались после ебли с плясками - запускался вдогонку только с нажатой газулькой,глох при подъезде к каждому светофору,позоря мою седую жопу,пздц) Пришлось потом методом тыка,то есть протаскивая кальку через заслонку,подбираться к заводским настройкам))
3 часа назад, Кила69 сказал:
Так там же зазор надо выставить. Цифр точных не помню, но фразу одну запомнил (где то вычитывал, мейби даже тут), а метод дедовский, берешь газетку и регулируешь зазор, та „что б газетка легко проходила„, а вот что то потолще уже нет. Там еще ребята на свет как то выставляли, светя с обратной стороны, но это бред
25 минут назад, SayHelloMama сказал:
Ну дык а я о чём выше писал таа?) Только не газетка,а полоска кальки или по-русски - папиросная бумага)
1 час назад, Кила69 сказал:
Я делаю чеком из магазина, он очень тонкий.
Ля, так я самокрутками балуюсь и этих бумажек у меня валом) возьму на заметку
а я не сразу смекнул, вот и продублировал, только своими словами
23 минуты назад, SayHelloMama сказал:
Так может в этом всё дело. Завёл мотор, самокрутку выкурил и начинается глюк с маслом:lol11:
Ты сам эти 30т км прокатал или только взял авто?  Возможно поотжигали на авто, начались проблемы с давление, продали дальше
Масло хорошее? Может разливуха какая палёная, после прогрева превращается в воду. Если это не низкие холостые, датчики итд. - вариантов прилично, только гадать можно. Гадость всякая из картера налипает на маслозаборник, насос убитый, вкладыши (особенно шатунные), коленка, итд. Шумов посторонних нет? Гидрики? Попробуй на горячую, - обороты чуть поднимаешь, бросаешь резко, в этот момент слушаешь, может быть стучёк снизу (если шанунным вкладышам хана, - было у меня такое, насос хороший был, мотор не перебирался ни разу с завода, давление нормальное давал, а шатунные стёрлись до подложки медной и гремели)
9 часов назад, BuslayM5 сказал:
Или просто глюк)))) Затянулся разок, другой и в нирвану, а лампочка на приборке дублирует состояние души))))....
Что за самокрутки, я тоже покуриваю так изредка, вот не хочется сигареты курить, хочется качественный табак.
8 часов назад, BuslayM5 сказал:
С вкладышами было у меня так, причем ехала машина очень бодро, но при сбросе газа был стук звонкий как будто цепь. Снял поддон, а шатуны люфтят все.
1 час назад, ap-bmw сказал:
Вы чего курите?, поделитесь))))
Не, с этим я давно завязал. Сейчас мальборо красное, но почуть пачку в месяц, 15 лет не курил, вот в прошлом году начал баловаться.
Странное
3 часа назад, Grigoriy сказал:
Странное дело,я вообще никогда не курил,но пару-тройку раз во сне затягивался сигаретой,правда тут же просыпался в холодном поту)
52 минуты назад, ap-bmw сказал:
Кто не курит и не пьёт, тот на органы пойдет))))...
Не,не пойду я на органы,ибо что касается "не пьёт" - это точно не про меня))))
5 часов назад, Alco сказал:
бросить пить в 40 это уже не "здоровенький"
я ни чего не бросал)
бросают что то ценное и нужное
и не в 40
пирожков поем потом за тебя
4 часа назад, Grigoriy сказал:
Еще столько же проживет без яда и все восстановится.
На радость могильным червям,они наверное тоже за здоровую плоть))))
