13 минут назад, frg сказал:
Хмм,странно однако,а как-же он дружил с коллектором м30,там же елда объёмнее чем у м50 вроде?
нет, он сходится в центру, а у м50 это прямоугольник)))
Мммм стяжечки, патрубки от уаза, всё как мы любим))) Задумка ясна, реализация конечно, лучше б бочёк от м5 воткнул с большим радиком. Но каждый дрочит как хочет)
Но вот эти песни что радики слабые и охлаждение слабое на м50, это всё не правда, 10 лет кручу верчу м50 и 2 и 2.5 и строкеры, радиков китай хватает года на 2-3, behr уже лет 5 как поставил так и забыл, вообще с ним всё ок. Всего то следить за системой ож и всё будет ок. Живая помпа, живой радик, живая пробка, прокаченная система и можно около отсечки жарить хоть час, ничего ему не будет.
20 часов назад, Bain сказал:
груба говоря у м30 это кучка, у м50 плита
Видимо не зря м50 кличут плитой,)
Перебирал тут картинки разных подкапоток е34 - у м20,м30 в натуре кучка по центру и места у моторной перегородки под рб вполне,у м40 жидкая кучка),у м60,м70 есть выемка в крышке под бачок,у м21 вообще кучечка,но как-то же с м51 бачок дружит,вот где плитище металлическое,всё впритирку сродни м50,глянь фото подкапотки ради интереса)))
15 часов назад, frg сказал:
ну у меня есть фотка этих бачков под капотом с м50, но как их туда засунули- хз, как бы я их не ставил- вижу, что мотор может и будет в них долбиться, нуивонах
Вообще забайтил меня на эту темку Жека из администрации клуба E34 в ВК.
Он мне кинул одну ссылку, на патроны, которые с #низначительными можно присрать к нашим поворотникам, а я в этот момент сидел в машине в паре поворотов от БИБИ на Мусы Джалиля, где они были в наличии и стоят чет типа 100 с копейками рублей, ну и вот:
Сам из себя патрон представляет вот это, сначала я мерил его в китайский поворотник белого цвета и там, что бы его хорошечно ввернуть в поворотник пришлось сошлифовать один зубчик
Но потом уже при установке в оригинальный поворотник они не влезли т.к. там ключ один и в другом месте, поэтому пришлось купить ещё пару патронов и сошлифовать все остальные зубчики, кроме одного, который я убрал на первом фото:
Ещё раз: вот этот пришлось оставить
И таким образом вышло, что он нормально фиксируется поворотом, лампы купил там же в биби, фирмы Osram, с 2 нитями, на жопке лампы 2 плюсовых контакта под каждую из нитей
Проверка: от желтого провода разгорается 5 ватная нить
От красного 21 ватная нить ( более яркая, будет использоваться для поворотника )
Демонстрация на коленке наглядно:
Для установки я взял минус и плюс с разъемов габаритов и плюс на красный провод с фишки поворотников, правда колхозное срало разводить не оч хотелось и я настриг фишечек под них с донорских проводок, правда подходящих ответок под фишки поворотников не нашлось, поэтому пришлось просто откусить уголки от белых фишек и изготовить в итоге такой вандервафлеваген из этих патронов:
Подключается красиво и цивильно :)
Итог:
А версией один это называет потому что я заказал на али катафоты в бумпиры, правда ставить их буду при ремонте самих бумпиров, если успеют доехать к тому моменту :)
Кстати, а всё дерьмо для бумпира уже куплено, его осталось только достать, сварить и собрать :)
Ну и нужно будет как- нибудь зашакалить заглушку буксировочного крюка на задний бумпир, если есть, готов обкашлять :)
И помните ещё, когда я ставил двухмоторку в е32? Я тогда этим действием подбил на подобное Ваню, но он в итоге где- то нашел деньги на сток двухмоторку с памятью и купил её, но до того момента он собрал себе полный комплект юнного кастомайзера, он купил подрулевой от E53, такой же, это если верить объявлению
https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessuary/pereklyuchatel_regulirovki_rulevoy_kolonki_bmw_x5_e_2603080984
Мне же кажется, что это Е39 дорест
Он переделал этот подрулевой на наши пины
Нашел эбу управления колонкой от Е38, сплел проводку
38й вал обточили на токарном станке в этот раз :)
И вот всё это добро он предложил мне вкинуть просто так :)
Чем мы вчера и занялись :)
Установка такая же, как и на моей е32, ставится всё практически болт в болт, сама колонка только длиннее, шире и массивнее в разы, но при этом по каркасу идентична с нашими, причем мы ещё кекнули, когда вытащили мою колонку, там на срывных болтах замка зажигания на заводе забыли сорвать шляпки :))
Новая колонка
Видите у неё крепежные ушки квадратного сечения? Наши кругляши туда не входят, поэтому пришлось зажимать ушки колонки толстыми шайбами и подложить между колонкой и кузовом примерно сантиметровые гайки, что бы в максимально высоком положении она не вырывала торпеду
А снизу у педального узла я просто просверлил отверстие на шару и каким- то чудом попал им прямо в штатную дырку в педальном узле))) Правда всё равно сверху наставил гайку с шайбой, что бы точно держалась намертво!
И т.к. вал был обточен на токарке- на него идеально и без допилинга влез замок зажигания!
В остальном всё собралось 1 в 1 как на заводе
Да, подрулевой тоже вщелкивается в пластик стрекозы как родной :)
Кожух тоже оделся нормально
Проверка после полной сборки:
Ну и пояснил за профиты
каком еще нахой заводе)) их 500 000 процентов меняли эти болты и просто не сорвали. ты забыл что мы живем спустя 30+ лет этих машин
33 минуты назад, Alco сказал:
девственная колонка, которую не трогали с момента установки ещё в Баварии епта)
Чё только не нахимичит,кудесник блин))) В хорошем смысле)
Покрась крышу уже баллончиком,остальное ближе к осени)
30 минут назад, Bain сказал:
а прихуярить?
Это надо сварщика нормального поискать , но думаю за вечер отсверлить приварить возможно
7 минут назад, br@tishka сказал:
Сразу концы в воду))
9 минут назад, Bain сказал:
Она не заводская))))
Приварена,стёкла наклеены,непонятно нахрена тебе лишний головняк,когда машина по сути для зимы,в холода с открытым люком собрался ездить?)
90% от оставшихся е34 ездят без дырки над башкой,и не кашляют) А у кого была дырка над башкой,обязательно появлялись дырки и под жопой)))
14 минут назад, Bain сказал:
не ну на самом деле непривычно без дырки над башкой
действуй значит че теряться. за день он конечно наплёл - Дениска сам мастер делал 2 дня.  но все ок там. даж косу дам если нет у тебя
20 минут назад, Alco сказал:
Ты не посеешь зёрнышко в голове ТК головы нет)
