  • entries
    17
  • comments
    2
  • views
    7 320
Программулина, для сборки прошивок Bosch M3.1 M3.3 M3.3.1
Ссылка на скачивание.
UPD: 22.04.18 исправлена ошибка при сборке прошивки для базового файла 1744606, мозга 0261200404
http://funcar.ru/BMW/SOFT/new_ver_1_1.7z
Программу еще нужно проверять на машинах (по одной прошивке каждой базы), но визуально получающиеся прошивки я посмотрел - все должно быть ок..
Если есть желание донатить сие творчество то я буду только рад.
https://money.yandex.ru/to/41001291343839
Краткая инструкция.
подбирать прошивку под свой автомобиль можно по табличке, а еще лучше по вин в ЕТК.
http://funcar.ru/BMW/NEWS/ebu.htm
1. Указать дилерский номер, вин и коррекцию СО (от -127 до 127) эти данные будут записаны в итоговый файл, в катализаторных прошивках оставляем CO = 0).
2. Указать путь к базовому файлу, я положил в папку бинарники для каждого типа.
3. Указать путь к DAT файлу (содержит таблицу прошивок лежит в папке M3_1, МD3_3, M3_31).
4. Выбрать программу и нажать прочитать файл программы (Read Program File), в окошке ниже будут выведены комментарии разработчиков для этой прошивки.
5. Нажать сделать бинарник (Create Binary) - будет создана папка с именем прошивки и файл в ней.
Расшифровка некоторых обозначений в комментариях к прошивкам:
EH автомат
HG механика
VSD - без катализатора
KATV - без катализатора
KAT - катализатор
EWS - ews
DWA -без ews
AKF - клапан адсорбера
AC - кондиционер
EGII - тип катализатора EGII
TRI-MET-KAT - тип катализатора.
winterstart - START WIE 4L - исправлен холодный запуск.
VMAX - и так понятно
NLL - обороты холостого
ROZ - октановое число
регионы
WELTWEIT- весь мир
ZA - африка
THA - таиланд
LAT - хз какойто регион с обязательным катализатором.
ECE, USA, JAPAN, BELGIEN и так понятно
Есть там еще коментарии.. но думаю и этого хватит.
mit ohne или m.o. - отсутствует.
mit или m. - присутствует.
тоесть
m. о. AKF - без клапана адсорбера
m. AKF - с клапаном адсорбера
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Upvote 8
2 Комментария
Reaktiv
а с dde 2.1 как быть?
FunCar
Никак, эти блоки не программировались, вроде только кодировались. Исходные брать неоткуда.
