Чебурег
Весь контент Чебурег
  1. Если-бы я знал на что она помоему тогда не спрашивал бы)) Да, провода такие! Это на датчик который в бампере?
  2. Следующий вопрос но без фото. Есть фишка жёлтого цвета на 2 пина, провод заходит слева за радиатор вместе с проводом на левый клаксон. Кто знает на что она? Не путать с правой, там провода уходят на капот для обогрева форсунок
  3. Подкапотная практически тоже, достаточно пару раз взглянуть на то как лежит в рабочем авто
  4. Это не ошибки возникают а мозг адаптируется! При отсоединении АКБ происходит сброс настроек всех датчиков
  5. А с твоей чипа не осталось что-ли? Или ты мотор менял?
  6. Смотри датчик на редукторе, может окислились контакты или просто фишка отвалилась! Спидометр и экономайзер скорее всего из-за этого не работают
  7. А на кнопку круиза там случаем нет?
  8. Благодарю! Только ты на подпись мою не смотри, у меня проводка от 525i)) Такая схема имеется?
  9. Давно бы скачал, но пока проблемка! Пока-что нормального интернета нет))
  10. Не, мне хай, с синим задом! На такую не имеется? Хотя в принципе разницы нет с каким она задом))
  11. Хай приборку как подрубить так сказать что-бы работала "на столе"? Не охота каждый раз с ней к машине бегать! з.ы. Поиском пользовался! Но увы, найденная выложенная схема уже не скачивается
  12. Короче ясно, ими делать нефиг) На большей надета фишка из которой выходит 3 провода которые сходятся в один, ну а на конце маленькая одинарная фишка. По идее с механники, по крайней мере реле на блокировку стартера на должном месте нет. А там кто его знает))
  13. Всем доброго времени суток! Полностью перебираю проводку и припаиваю обломившиеся от старости фишки, но т.к. авто в бедноватой комплектации есть куча неподключённых фишек по этому прошу помочь в опознании. Вот первые 3 одна находится в р-не магнитолы (Синяя), остальные примерно около рычага кпп
  14. Приборки ещё не стоит по этому пока что просто для подстраховки))
  15. Ну значит всё в норме должно быть. Короче если будут ещё вопросы пиши в личку или в профиль что-бы пришло оповещение! О чём знаю расскажу
  16. Да не за что! Ещё совет, ремонтируй систему охлаждения и сливай воду нафиг, не ездей на простой! Потом первое время почаще на температуру поглядывай а то ремонт головки как и она сама не хило стоит, прочистить если что попроще будет
  17. Зря конечно, накипь в системе будет! А из-за неё последствия могут быть разные! От простого мусора в системе до забития каналов ГБЦ что черевато перегревом, а от перегрева головку только так ведёт!
  18. Если не из под крана а дестилерованную то не должно быть последствий!
  19. КХХ сними и проверь, если он 2-х контактный то просто от аккумулятора питание подай, если шторка будет открываться значит не в нём дело
  20. Кормить замучаешься)) Жор литров на 5 увеличится!
  21. За прошивку благодарю! А кто подскажет как с VINом бороться?
  22. Более подробно распишу про ситуёвину с расходомером. По теории расходомер и клапан холостого хода связаны, если отключить расходомер то и кхх перестаёт функционировать им же корректируется подача воздуха но не всего а только части, ну там обогатить или обеднить смесь , мозг переходит в аварийный режим и впрыск топлива корректирует полагаясь на зашитые в нём параметры
  23. Меня Олег зовут! А тебя? Расходомер по разборкам лучше искать, и если есть похожее авто то попробуй для начала переставить с него, просто такая-же хрень с оборотами может быть и из-за клапана холостого хода, пищинка попала, шторку заклинило и всё)) Проходил уже это)) В курсе что нужно делать при замене датчиков? А на счёт течи пробуй шланги менять, от старости им наверное капец
  24. Только заменить! Если есть желание и время на перкделку то можно с шохи поставить, но лучше конечно не колхозить и новые купить
