Extremeracer
M5
Весь контент Extremeracer
  1. В субботу забрал машину. Выяснилось что под монтажным блоком отгнил минусовой провод
  2. Возможно, проверить не успел. А как проверить реле?
  3. KirillM, спасибо большое за помощь. Вчера не обнаружил + контролькой на 12 предохранителе. Отдал машину электрику. Как заберу отпишусь здесь в чем была проблема.
  4. Желтый разъём Х14 смотрел. Признаков окисления нет. Всё остальное работает. Не работает только электро регулировка зеркал, подогрев зеркал, лампы заднего хода и парктроник, ну и подогрев сидений с подсветкой кнопок. Машина 525. Предохранители мультиметром проверял.
  5. Подогрев 2- передних сидений на 16 предохранитель, но он цел. А на кнопках даже подсветка не работает. В машине ничего не делали незадолго перед пропажей.
  6. Омыватль стекла работает. Задний ход, подогрев и регулировка зеркал не работают.
  7. В общем выяснил, что не работает всё что сидит на 12 предохранителе. Предохранитель цел. Куда копать? Разбирать монтажный блок?
  8. Всем привет. Внезапно перестал работать подогрев на 2-х передних сиденьях, причем не работает даже подсветка кнопок. И перестал работать штатный парктроник, также не работают фары заднего хода. Предохранители целы, подскажите куда копать? Может кто-то сталкивался. Проводка High, машина 95 года.
  9. Да, панель управления где выставляется температура и скорость вентилятора
  10. Была проблема. Печка климатная дула постоянно горячим в ноги и на стекло. Из центральных дефлекторов холодно\горячо регулировалось. На клапанах не было +. Проблема решилась заменой панели управления. Аккуратнее с тестами клапанов на включённом зажигании, одно неверное движение и вы выжигаете микрик в панели управления, через который идёт +, в итоге печка дует постоянно горячим.
  11. С Днём Рождения! Успехов во всём.
  12. Мотор чистый, масло из под клапанной не давит, во впуск масло перестало давить.
  13. У меня такие же диски. Сзади стоит 255 домиком, цепляет за арки, пришлось ставить проставки под опоры. 265 ещё сильнее наверно будет цеплять.
  14. Если не трудно напиши размерность резины спереди и сзади. Сзади они на проставках стоят?
  15. Денис, С Днём Рождения! Удачи и успехов во всём.
  16. Ставить пневму и замок на заглушку буксировочной проушины.
  17. С Днём Рождения!
  18. Придёт время, поймёшь. И взгляды на вещи поменяются в корне.
  19. Если ласты не склеешь. Хорошо смеяться, пока не знаешь каково это. Юношеский максимализм, сам был таким. Сейчас по другому смотрю на вещи.
  20. Сри, с каждым такое может быть. В том числе и с тобой.
