vasilij
Весь контент vasilij
  1. какой аккум на 2,5 TDS нужно ставить?
    2. vasilij
      vasilij
      hopp благодарю
    3. -BMW-
      -BMW-
      у меня на тдс стоит титан сильвер 110АН 950А. Хороший акб вроде.
    4. maleg
      maleg
      ставиться от 85Ач до 110Ач размеры (мм): длина 353,ширина 175, высота 190. У меня стоит 95Ач, хочу поставить 100Ач AGM
  2. Я ставил приборку хай, гемора не много
  3. Свапил себе: менял балку на сложную (так как кардан с 2,5 на 6 болтов, а до 2,5 на 4 болта,(если только попробовать с 2,5 tds???вроде на 4)) , радиатор можно оставить с м50в20, моторную косу в разъеме соединения с подкапотной переделывал (другая распиновка), выхлоп с м30, крепления под катушку зажигания и корпус воздушного фильтра, приборка хай (переделка с лоу на хай в разделе электрики вроде есть). Вроде все, ничего сложного. Заняло 4 дня с пивом.
  4. BMW INPA ADS/OBD2 читает e34 все или только сименс?
  5. у меня похожая беда, провалы в раене 2000 оборотов. сделал диагностику - код ошибки 224 (датчик дросельной заслонки)
  6. м50b25 в раёне 2000 оборотов подергивание при резком нажатии педали газа, а когда плвавно всё нормально. В чём дело? Фильтра и свечи новые, бенз 95-й
    2. vasilij
      vasilij
      подёргивание, как будто бенз заканчивается
    3. kolyamba
      kolyamba
      скорей всего датчик коленвала
    4. DiGiTi
      DiGiTi
      Не замечал тахометр в эти моменты адекватно себя ведёт? У меня похожая ситуация подрагивает и тах слегка колбасит, думаю датчик колена
  7. подскажите каталожный номер коромысел на м30 мотор
    2. vasilij
      vasilij
      ты все менял или только те, что сломало?
    3. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      менять надо все сразу. маслосъемные колпачки тоже смени. клапана притри
  8. поломало два рокера(((. менять наверное лучше все 12 на новые или только2?
    1. vasilij
    2. K0st
      K0st
      Два можно поменять. В любом случае оси выбивать. Посмотри на износ ВСЕ. А там сам решишь. В принципе - не очень дорого выходит. Посмотри мою тему про BMW 525 89 года. Я там свои рокера фотал. Мотор M20. Так что похоже будет. )))
    3. vasilij
      vasilij
      я менял на m20b25 3 раза- лучше бы все сразу поменял,а на m30 впервые ломануло, так вот думаю чтобы по несколько раз голову не поднимать.
  9. привет, так и не написал длину карданов 525tds и 535 m30 оба с мкпп.
  10. подскажите пожалуйста длину карданов 525tds и 535 на механике
    1. Кирыч)
      Кирыч)
      в етк все есть-вечером глянуть могу
    2. vasilij
      vasilij
      посмотри пожалуйста
    1. Показать предыдущие комментарии  10 ещё
    2. Старый
    3. vados26
      vados26
      тогда тоже надо задуматься об установке.тк машинка та не новая
    4. kiffir
      kiffir
      а где у нас такое можно посмотреть?чтоб была нерегулируемая и не прошпрот.а то смотрю на ебее 6к стоит
  11. тоже меняю, по проводке вроде только на датчик заднего хода вывести два провода, так как на акпп он вроде внутри и подключается через мозги акпп
  12. соединил моторную косу (разъем х20,около диагностического разъема), а в коробке где мозги и блок абс идет с м50 черный разъем на 12 пинов ,а с м30 белый на 4 пина их соединить не могу, нет распиновки.
  13. х-20 соединил. Х79 не нашел распиновку и еще в коробке с мозгами не определил обозначений разъёмов: м30 мотор - черный на 4 пина (3 провода) с моторной косы и м50 - черный на12 пинов (10 проводов) с кузова.
  14. спасибо буду пробовать
  15. как соединить моторную касу м30в30 с салонной м50в20 (возле диагностического разъема) нужна распиновка. или проще поменять салонную на 530?
  16. никто ничего не подскажет?
  17. Доброго времени суток. Делаю свап с м50в20 акпп на м30в30 мкпп. Проблема при установке кпп, короткая балка кпп(прикручивается одна из сторон кпп к кузову). Подойдет ли балка с кпп м50 мотора (520 - 1991г.в , 530 - 1989г.в. В них разные размеры пространства для коробки)
  18. Расшифруйте пожалуйста vin WBAHB61020BC30707. Зарание благодарен. VIN исправил
