Mako
Достижения Mako
5
  1. Нашел дома оригинальные передние ковры. Меняю на пиво.
    1. MEDVEDb
      MEDVEDb
      Какой город?
    2. робинг@д
      робинг@д
      Эм город какой. Цвет какой не серые?:-)
    3. Mako
      Mako
      извините) черные Москва
  2. Пропеллер (новый) без вязкомуфты на m60b30 отдам за пиво
    2. Mako
    3. storozch
      storozch
      не пойдет.. у него три крепления
    4. MemФis
      MemФis
      Погодь, у меня, вроде бы, три... А вот у сейчас установленного от М20 - 4... Или наебарот? посмотрю завтра
  3. Продал свою ласточку. Всем огромное спасибо за советы и помощь. Реально, этот форум самый крутой в рунете- ни разу не было такого чтобы на какой-то вопрос отвечали по делу больше чем пару часов. Ещё раз всем спасибо.
    1. *Valek*
      *Valek*
      без тени сарказма и прочего - за сколько ушла?
    2. Flex47rus
      Flex47rus
      ЭТОТ ФОРУМ .....САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!!!ВСЕМ РЕСПЕКТ МУЖИКИ!!!
    3. Mako
  4. На глушаке отошла труба, приварили, теперь при бодром повороте направо снизу появился какой то скрежет- что может быть?
    1. Кирыч)
      Кирыч)
      Не правельно приворили
  5. трубка на бензобаке прогнила (та что практически сразу за бампером) на сколько геморойно менять? как она по умному называется?
    2. White_Bear
      White_Bear
      Это и есть воздушная трубка. Если она прогнивает, то в бак больше 30 литров не нальешь. Чтоб поменять трубки нужно скидывать бак. Трубок, которые нужно поменять, всего две. Оригинальные стоят от 3 т.р.. Я покупал газелевские, обрезал и вальцевал заного. Все это обошлось в 500р и полтора дня работы, неспеша.
    3. White_Bear
      White_Bear
    4. Mako
      Mako
      понял
      спасибо
  6. нижний задний кривоймрычаг (коромысло) в передней подвеске это какой?
  7. Не заводится. Стартер крутит. Двигло молчит. Даже не дёргается. Что делать.
    2. Mako
      Mako
      Свечи и катушки ставил новые перед зимним сезоном, не должны
    3. 525 32 rus
      525 32 rus
      Датчик коленвала, у меня так было!
    4. Mako
      Mako
      В итоге обошелся малой кровью- предохранитель.
  8. такая же история, сходразвальщик посоветовал проверить подвеску (что я ещё не селал) и если все плохо не варить, а тупо сделать отверстия в стакане (как бы пазы) и по ним выровнять. кто-нибудь так делал?
  9. Привет потрескались подушки, что сейчас с производителями? Какие лучше брать?
  10. При замене помпы вывалился штифт, такая длинная палка, уходящая от помпы в недра мотора, механ говорит что это оч. херово и что нужно менять какую-то там резинку, на которой он (штифт) крепится, и что для того чтобы эту резинку заменить нужно снимать голову, что накладно. Штифт назад поставили, но типо "так ездить долго нальзя", что скажете?
    2. Stasian
      Stasian
      11 53 1 710 055-2шт
      11 53 1 710 048-2шт
    3. kulmann
      kulmann
      Вообще это не прут, а трубка системы охлаждения. И их там две одна потолще, другая потоньше. И колечки эти меняются при замене помпы на новые, если не хочешь чтоб после сборки все потекло. http://www.bmwsar.ru/detailsd/47381/19920300/M/L/11/11_4845 колечки №7 и №5 по 2 штуки
    4. Mako
      Mako
      спасибо, мне их какраз не поменяли
  11. а бывает ли на Е34 черный потолок?
    1. *Valek*
      *Valek*
      http://i95.photobucket.com/albums/l143/Smokiemon968/BMW Touring/BMW Touring Headliner/DSCN2786.jpg не факт что оригинал, но похоже
    2. Mako
      Mako
      где такой взять)
  12. Сдох стартер, во сколько приблизительно обойдется его перебрать?
    2. BenZin
      BenZin
      купить б\у на форуме - они живучие, переживет авто более вероятно
    3. briancev
      briancev
      Или сдохнет через месяц, как предыдущий.
    4. Кирыч)
      Кирыч)
      Делай лучше свой
  13. Снимал аккум, теперь пишет ошибки на немецком, как сделать чтобы писало на английском?
    2. Mako
      Mako
      гы гы гы))) а реально русифицировать?)
    3. ilovemistakes
    4. wp_rammstein
      wp_rammstein
      Под столом.а если русифицировать то на до под русских что был заточен.даже лучше с матерком.
  14. Поменял капот, трубки от бачка омывателя куда-то делись, на разборах трубки отдельно от капота не продают, новые жаба душит брать. Это же просто трубки, как можно заколхозить? кто сталкивался?
    2. MemФis
      MemФis
      А, ну да, у оффов они лежат "в метрах" - я брал 3 метра, хватило
    3. ejyik
      ejyik
      ставили от капельниц
    4. KYC
      KYC
      да купи просто шланг фирмы Rehau и всё, там цена вопроса то...
