hopp
Real Dude
    34
Весь контент hopp
  1. Главное если там есть резинки чтобы они были МБС, иначе надолго не хватит. У меня есть такая фигня хочу попробовать
  2. Пошли они на фиг со своей ВД и прочими жижами. 300-400 ATF литр и литр керосина 120 рублей итого за теже 500 рублей получается 2 лира более крутой фигни. Единственный минус, что не спрей получается.
  3. Намой взгляд ВДшка шляпа я вней разочаровался, особо не помогает или надо ведро вылить. Я юзаю смесь керосина и АТФ мне больше нравится.
  4. У меня радик с бачком совместно, но при этом есть болт на крышке термостата
  5. Я думаю большинство крышек таких, у меня тоже обломан. Алюминий плюс сталь плохое сочетание прикипает мама не горюй
  6. Колись давай))) как завел, поставил РДТ и завелась?
  7. ничего научишься с е28 пройдешь курс молодого бойца))
  8. Для того чтобы завести надо, что то понимать у Ромы опыта еще нету. Не в обиду Роме он пока может только вынуть одну деталь и заменить другой такой же.
  9. я думаю это без проблем дадут. Напиши письмо с исходящим и узнай как у них в ОВД можно его зарегистрировать, и попроси копию со входящим номером
  10. Ром, а какие подвижки ты хочешь от них, дело наверное уже на полку закинули, потому что висяк 100%, теперь им остается ждать пока будет возможность закрыть дело, не помню через сколько его закрывают. А пока машина вещь док, единственное ты можешь ее на ответственное хранение попросить. Но пока дело не закроют продать или раздербанить ты ее не сможешь.
  11. Кули от этих скидок, все равно страховка с каждым годом дорожает. А не на оборот
  12. Никто не отменял лопнувших покрышек или перебитых тормозных шлангов или еще какой нибудь фигни. В жизни всякое бывает.
  13. Нет там такой функции за это отвечает только сам эбу. Это реле работает просто. Оно считывает импульсы с коммутатора. Как только оно увидит, что импульсы стали постоянные повремени оно понимает, что мотор завелся и замыкает реле на насовсем пока не отключат зажигание. Там за все отвечает обычная микросхема таймер NE555
  14. Только не дай бог, что случись, он может вырасти до нескольких сотен тысяч рублей
  15. не рулит он джетроником, только питает его и бензонасос с форсунками. Оно сделано для того чтобы бензонасос не молотил постоянно при включенном зажигании. Ты можешь перемкнуть контакты в колодке 87b и 30 и бензонасос,форсунки,мозг заработает от аккумулятора постоянно и обойтись без этого реле. Если ты так подсоединишь обычное 4х контактное реле к колодке реле бензонасоса, то бензонасос будет срабатывать от включения зажигания и работать постоянно пока не отключишь зажигание Провода на 30 и 87 контактах должны быть толстые 2,5 квадрата
  16. Моя не понимать, за что там бмв просят 16к, там набор потрохов в радиомагазине рублей на 200, а то и меньше.
  17. Вот чего у него внутри Кто чешет в английском вот статья на вики http://holdenpaedia.oldholden.com/Tachometric_Relay
  18. Там и без реле можно обойтись напрямую контакты замкнув. Фишка этого реле я так понимаю, оно опрашивает импульсы с коммутатора. Вот только для чего кто объяснит?
  19. Толку там от какой нибудь системы впрыска у него до сих по искры нет.
