670 -
Победитель дней
6
Весь контент RagnaR
Новые кольца (зелёные, покрытые чёрным напылением) сейчас идут универсальные, так что всё должно норм быть.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Вот это прям обидно было)
На микасе распределённый впрыск. Попарным становиться если сдох ДПРВ. Ищи от ГБО релюху которая насос отключала.
Это я про вольвовский родной впрыск. Эти горы колхоза там не просто так появились.
Вот это ты не прав, этот нормальный инжектор состоит из двух ЭБУ, один рулит зажиганием, второй впрыском, и гемороя с ним не мало. На этот мотор реально проще январь поставить.
А какой мозг стоит? Микас 7.1(7.2)?
А моё - болт на сошке лопнул, или регулировка натяга редуктора.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
В нагрузке которую они должны держать, а по факту квадратные подушки быстро раздалбываются, и лучше поставить круглые.
На включенном зажигании как минимум. Там + появляется после того как на кнопку обогрева нажмёшь и идёт он с реле К13, которое стоит там же в коробке. И там уже около 30А, это провод непосредственно на сам нагреватель стекла. Тебе надо проверить есть ли сигнал с кнопки (мозга печки) на реле К13.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
А на предохранителе под задним сидением что нибудь есть?
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Вот такие посмотри https://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/drenazhnie/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=vch__sadovaya_tehnika_msk&utm_content=4963421087&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:4|DT:desktop|RI:213|CI:31023698|GI:3013140598|PI:11424053358|AI:4963421087|RT:|KW:дренажный%20насос|RN:Москва&yclid=5602604043156592098 У тебя под этой глиной на дне вообще пол есть? Или там земля?
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
А кронштейны под капотом я тебе не варил?)) А отверстия в ногах?))
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Ятур работает, просто не всякий. Нужен тот у которого разъем прямоугольный а не как COM порт. Вот такой работает: Вот такой нет:
Не у м30 и м50 совсем разные шланги.
Таких комплектов на али уже нет, есть вот такой набор https://ru.aliexpress.com/item/k8-Silicone-Radiator-hose-kit-For-BMW-E34/32793060324.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_5360020_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051-10102,searchweb201603_16,ppcSwitch_3&btsid=2656da87-c230-4537-a418-6b0298d6eb8a&algo_expid=be0ba580-dc7a-4b05-a865-bc7a4c1ccaf4-32&algo_pvid=be0ba580-dc7a-4b05-a865-bc7a4c1ccaf4 Можно попробовать написать продавцу у которого я брал, думаю они могу сделать.
Мегасквирт неплох, но если плата навернётся будет печаль, новый не бюджет совсем и ждать долго. На январе можно всё то же самое сделать и блок легко достать новый. Так же у м30 фишка на мозги подходит к блоку января, нужно только перепиновать будет. Сам блок января достаточно просто дорабатывается под 6 котлов, с фазированным впрыском и попарным зажиганием. Тем в инете навалом кому интересно. Датчик распреда думаю можно в перчатку поставить будет и придумать там шторку из бегунка, на подобии той что в ваносном моторе стоит.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Маховик не подойдёт, я уже сравнивал его с родным, другая ступица на коленвалу, другое расстояние между болтами, другой венец.
Я тут) я настолько ленив что уже год собираюсь это сделать)
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
