670 -
Победитель дней
6
Весь контент RagnaR
Да никто не тырил, это такие компании как БОШ не парятся, берут готовый подходящий по характеристикам, номер на нем меняют и в продажу.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Купи ещё для потолка цианоакрилатовый клей, им удобно прихватывать загибы. И для ткани пару баллонов, я брал permatex и done deal оба отлично держат.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Всем привет, долго ездил и не заморачивался, и вот приехала передняя подвеска, а именно рулевая и все передние рычаги. В задней кончились яйца, пробег всего этого дела где то 40-50 тысяч по московским дорогам. Больше ТРВ брать не буду. Заменил на AS METAL рулевую и нижние рычаги и яйца, верхние поставил MOOG и полиуретановые сайленты от VTULKA. Посмотрим как всё это будет ездить.
Масло у тебя скорее всего с передней крышки капает, не должны были прокладки так торчать. Ну и сальник передний, я тебе показывал что его пружинка на коленвале висит а не в сальнике.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Там можно и 6 обычных, шаг резьбы стандартный.
У него примерно на 90* распред был повёрнут в запаздывание, хз как так получилось, он 100% уверен что мотор не крутил. Мне кажется что у него просто полу снятая цепь перескочила.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Заменитель один и тот же. Вот тут сам посмотри: https://webcat.zf.com/
Я смотрел, там всё плохо. Сейчас лучше собрать как есть, и после надо будет новый мотор делать.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
У тебя двухмассовый маховик, пружины стоят в нём. Что заказывать, в оригинале там номера 21 21 1 223 545 у 520 и 21 21 1 223 546 у 525, но заменителем и того и другого является SACHS 3000 133 002 Так что думаю внутри там одно и то же.
и то и то 228мм, дальше было только 240, но это уже на м52б28.
Рейнц или элринг. Но ты не спиши, после опрессовки купишь.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Там не просто забиты каналы охлаждения были, там поржавели все вальцовки вокруг цилиндров и по этой ржавчине продавливало газы в рубашку ОЖ. И мне кажется без шлифовки блока и ГБЦ там уже не обойтись.
- 16 779 ответов
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Они снимаются, просто выкручиваются, возьми тонкий шлиц, что бы был чуть больше отверстия под шестигран и им выверни. Потом полотном от ножовки пропил сделай и всё.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
А попробуй ка принудительно врубить вентилятор кондея. Что то мне подсказывает что после этого температура пойдёт вниз.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Вот первый раз такое слышу, 3 года уже такой залит и проблем нет. Кстати интересно а как с ГБЦ тогда? А если ещё и блок алюминиевый? Почему в описании написано что он не конфликтует с алюминием и медью? А если по факту то разница у них в том что антикоррозийные присадки "зелёного" антифриза работают во всём объеме, создавая плёнку во всей системе. А у "красного" в тех местах где где это "наиболее вероятно", как производители пишут. А главный + красного это срок службы 5 лет.
- 16 779 ответов
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Купи нормальную зарядку, твоя либо сдохла, либо её не хватает на этот акум.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Акум заряди другой зарядкой, скорее всего твоей не хватает, и если что на Exide 3 года гарантии, ищи чек. И что с напряжением в гараже, если просаживается то не всякое устройство будет работать нормально.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Смотреть откуда звук, если прогар - заваривать, если банка то вскрывать и восстанавливать. Чёрным карпетом как у меня.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Даже если кольца отойдут, там царапина 5см, и глубиной такой, что в ней нагар вырос. Думаю тут надо просто ездить пока он не станет зажирать масло вёдрами.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Вообще то как раз в первом задиры, а 2-6й норм. 1й цилиндр хорошенько оброс нагаром, думаю там уже кольца почти готовы.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Я это сказал когда керхером твой мотор поливал. От воды он точно крякнет.
- 16 779 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
