ROD
Весь контент ROD
  1. Вот я и удивился, когда они в дырки не влезли. Разница в диаметре 5-10 мм, точно не помню.
  2. Купил я их, но они оказались в диаметре больше чем дырки в обшивках. Вот теперь думаю, или дырки рассверлить или другие найти.
  3. Не теряй время, откручивай скобу суппорта. Я лично не смог снять задний тормозной диск, без откручивания скобы. Вообще надо было совместить замену тросов с заменой тормозных дисков с колодками и колодками ручника (думаю им тоже хана). А то получится, тросы новые, а колодки держать не будут.
  4. Расскажи через пару месяцев, как поклеишь, как они себя ведут.
  5. У нормального лемфедера сайлентблоки у верхних рычагов не запресованы.
  6. На родном насосе Пирбург моя машина отъездила без малого 300 т. км, после чего его начало клинить, взамен поставил тоже Пирбург. Еще примерно лет 10 про насос можно забыть. У вас сколько насосы ходят в км, а не в годах?
  7. меняй лямбду. в системе сименс очень важный элемент. Туфту не бери, только оригинал или заменители VDO, NGK.
  8. Надо знать с блокировкой редуктор или без, тогда можно будет подобрать масло и все остальное.
  9. Оригинал получше будет. Там и резина прочная и канавки глубже.
  10. вот такие нужны поршни Budweg 234032, в экзисте есть.
  11. Только заметил, что У тебя туринг, мои поршни не подойдут там диаметр 38 мм, у туринга 40.
  12. Есть поршни для задних супортов Budweg, хотел перебрать супорта от 540, но решил купить новые. Так что лежат без дела + есть ремкомплекты супортов, оригинал или Ate не помню. Проржавели у тебя поршни из-за рваных манжет. Полировка может не спасти положение, при установке новых колодок будет выдавливать тормозуху.
  13. С Науки-авто электрик делал. Сложного там ничего нет. Немного оптич. элемент подпилить чтобы линза встала, кожух сделать и герметиком все загерметизировать. Есть еще вариант с линзой от е38 дорест, ее вообще отдельно можно купить новую.
  14. Я понял. У тебя более насыщенный цвет получился, тоже хорошо. Я делал чтобы поворотник по цвету не отличался от остального фонаря.
  15. За восемь лет уже немного подстерлась тонировка, надо обновить.
  16. Вот ты заморочился. Все намного проще. Берется красный лак Motip для фонарей, снимаются фонари (обязательно), заклеивается все кроме стекла поворотника скотчем, обезжиривается С2Н5ОН и красится в 3-4 слоя с сушкой между слоями. Главное со слоями не переусердствовать, а то поворотник будет темнее фонаря. У меня так.
  17. Дверь была полностью голая только эта приклеенная резинка в скотче. По существу: дорога за новыми резинками, если по богатому облил, херли на спичках экономить.
  18. Зачем надо было их срезать? Если срезаешь, то и резинку надо новую клеить. Я когда дверь красил, сам лично обклеил её скотчем и все нормально. Малярам доверия нет, криво обклеят.
  19. http://www.bmwland.ru/tech_inf/oil/or.html http://www.bmwland.ru/tech_inf/oil/glt.html
  20. Раз сказали, что тогда спрашивать- лей.
  21. Дыры прожигает, как термитом )))
  22. На голове 2 датчика, один на мозги, другой на панель приборов. Замени на новый, который на мозги и все.
  23. Корельская береза- вот это эксклюзив.
  24. Да, светит желтым. Фотографировал в 22.00 в сумерках, при мокром асфальте. Ближний Противотуманки Все вместе с дальним Вид спереди.
