FLUENT11
Весь контент FLUENT11
  1. Вобщем провозился сегодня целый день и пришел к выводу, что кондей включается когда нагреется двигатель и включится вентилятор кондиционера помогая охлаждать двигатель. Соответственно выезжая на дорогу охлаждается радиатор и вентилятор выключается, кондей перестает работать. Хотя вентилятор должен включатся при нажатии на кнопку кондея, но этого не происходит на холодную. Подскажите пожалуйста, что управляет включением вентилятора? Резистор стоит новый, при охлаждении двигателя вентилятор работает на всех скоростях.
  2. Разобрал все, датчика не нашел.
  3. сегодня прохладно пришлось долго прогревать ДВС чтобы включился кондей. Как только включился выехал на трассу и через сикунд 15-20 выключлся, замечу, что в жару отключается позже примерно минуту. Остановился, Подождал минут 5 кондей включился. Газовал минут 5 обороты 3000-5000 так и не отключился. Соответственно закупорки в системе нет. Вентилятор охлаждения радиатора кондиционера работает на двух скоростях. Как мне кажется стоит где-то датчик температуры и показывает не верную температуру при обдуве. На холостых обдува нет, все работает. Так же кондиционер не включится если температура на улице меньше +5 значит есть какой-то датчик если кто знает, подскажите где стоит
  4. На прямую компрессор подключаешь, все работает. Была бы проблема с проводкой давно уже чего нибудь задымилось)))
  5. Так и осталась проблема с кондеем с прошлого года, может подскажет кто чего? В нашем городе электрики не беруться за эту машину почему-то. Напомню проблему: Кондиционер включается только на холостых оборотах, когда двигатель очень хорошо прогрет. Начинаю движение, кондей выключается и не включится до тех пор, пока не остановишься и постоишь минут 5. В пробках, если ехать по городу с маленькой скоростью все работает, как выезжаешь на прямую, отключается. Уже заменил датчик давления, резистор который на вентиляторе, реле компрессора, два реза заправлял.
  6. Я когда свою первую е34 продавал, думал посвежее чего взять. Очень долго выбирал, да и все друзья, родственники отговаривали от старой машины. Но все равно я опять купил е34. Теперь снова наслаждаюсь))) Планирую оставить на очень долго, походу фанатом стал.
  7. Я знаю, что алюминиевые рычаги стоят на многих машинах, у самого Ауди а4 была. Были сомнения т.к вторая е34, а рычаги на них железные, думал может конструктивно положено метал, а оказалось наоборот.
  8. Попробую поставить, надо для равновесия второй заказать.
  9. Меня все мысли не покидают, если на скорости 220 км.ч он треснет, не зря же с завода метал ставят.
  10. Как обычно у нас асфальт растаял вместе со снегом. Попал в яму, застучала левая шаровая опора заказал нижний рычаг в сборе, но он пришел алюминиевый. Думаю ставить или нет, хлипко смотрится, да и алюминий не очень крепкий по сравнению с родными . Нужен совет ставить или поискать аналог родных, может кто встречался с этим напишите номерок рычага.
  11. Ну ты маньяк )))
  12. У нас в регионе средняя зарплата 30 000р здесь и нет 540, а м5 и подавно(((
  13. Решил заказать себе оригинальную крышку радиатора, возникли вопросы по срокам доставки из Германии. Остановился на SWAG качество нормальное и не Китай.
  14. Спасибо, все установил буду пробовать на машине.
  15. не найду, только эта http://bmwpost.ru/fo...pa-ediabas-238/, но хрен знает будет работать или нет?
  16. Приобрел я Адаптер INPA для диагностики BMW универсальный - OBD2/ADS с сайта http://www.avtodia.ru/products/120248. Возникли проблемы при установке DiagHeadInstall установил, папки Programminstallation нет на диске, папки Referenz.2006 тоже нет. Встал в тупик.Инструкция похожа на тему с сайта http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/ там все эти папки есть.Как сам устанавливал?
  17. В то время мне кажется это вообще самолеты были)))
  18. + Тоже интересно
  19. Бери если есть возможность, я тоже хотел 540 только с женой серьезный конфликт возник по этому поводу,как узнала сколько там коней. Пришлось прогнуться и взять 2.5, но в планах все равно 540 или м5.
  20. Вроде все подробно, попробую отрегулировать. Спасибо за информацию, мне кажется модераторам можно добавить эту тему.
  21. Если можешь, хотя бы наглядные фотки, а то я вообще представления не имею.
  22. Какие нибудь фото есть? Или подробная инструкция?
