Cash12
FFE
Информация о Cash12
  • Пол: Не определился
Достижения Cash12
12
  1. Хочу сказать большущее спасибо Анатолию (Texas_Ranger) и Денису (xxxBAVARxxx) за помощь в ремонте и поддержании хорошего состояния моего ведерка е32. Машину я продаю, но вас буду помнить всегда) отлично что есть такие одноклубники.
  2. дада тоже ищу на е32 резиновые. от е34 коротковаты чуть. хотя велюровые пришлось именно такие класть
  3. Такая же фигня началась с приходом холодов. В жару стрелка ровно на 12,а как похолодало, на 13 стала. При этом на трассе стрелка резко прыгает от положения на 12 до 13 часов. Доп помпа отсутствует правда но печка при этом жарит отлично.
  4. Тоже ищу сейчас ключик для 5 стиля. может валяется у кого
  5. Я вот думаю,чего б мы тут все без Толи делали... ?
  6. маленький разъем сзади панели климата - парковочная вентиляция. сам только вчера узнал)) второй хз. двухконтактный? у самого такой провод висит
  7. Томат, ты зачем все древние темы пооткапывал? Попахивает некро)
  8. я согласен на самое легкое решение проблемы. ЗЫ панель климата с auc и без нее взаимозаменяемы?
  9. Кондей включается заново только если выключить и включить его кнопкой на панели, и то не сразу. В салоне при этом далеко не холодильник, да и для замерзания испарителя пока вроде погодные условия не соответствуют, в жару то тоже отключался. А лампочка на кнопке обогрева кстати горит но тускло, при этом сам обогрев зад.стекла не пашет. Полезу позже смотреть предохранитель под задним сидением, может хоть с обогревом разберусь. то что печка не выключается это явный глюк панели?
  10. У меня одновременно выскочило несколько проблем, вот ищу связь между ними. Включаю кондей, минут 5-7 работает, холодит отлично. Затем кондей отключается но мотор печки продолжает работать, при этом на панели климата начинают мигать лампочки(там где кнопки AUTO, снежинка кондея, AUTO). При отключенном кондее и работающей печке - скажем на 28 выставленно - печка не отключается и подобных глюков нет. Иногда печка не выключается - центральное колёсико на 0 а мотор печки продолжает жужжать и лампочки все на тех же кнопках продолжают гореть. Одновременно с этим пропал обогрев заднего стекла и похоже зеркал. По поводу датчика понял - все эти глюки явно не из-за него. Да и разъем не причем
  11. Толь, привет! Да датчик который вентилятором обдувается. У меня на нем оболочка (типа лаковой, не знаю как правильно обозвать) до металла слезла. Вот думаю не из-за этого ли у меня печка включается\отключается с морганием всех лампочек на панели климата. А разъем есть подозрение что на кнопку обогрева заднего стекла. Могли мы его не подключить когда печку собирали? уже не помню были ли лишние разъемы. но обогрев не работает.
  12. Есть пару вопросов по автоклимату. Подскажите пожалуйста, кто знает. За что именно отвечает датчик температуры (таблетка) встроенный в панель климата? Если он неисправен или его оболочка испорчена - чем грозит? Что за разъем маленький белый на задней стенке панели климата? аука нет
  13. Ставил полтора года назад XYG лобовое. обошлось в смешные 2100р. затерлось немного сверху краем водительского дворника. За такие деньги считаю вполне приличным.
