eskov333
Весь контент eskov333
  1. Она свободно снимается, и ни отталкивает и ни присасывает, немного холостой теряется когда крышку снимаю.
  2. Нет ни чего ни менял, я думал дело в насосе, разобрал его, он п порядке, собрал как всё было, а свист и скрежет был, когда ставил заметил такой момент, он крепиться на два болта и один длиный регулировочный, на глаз кинул ин стоял под небольшим углом, я подрегулировал он выровнялся, свист со скрипом пропал, а руль очень тугим стал. Из-за чего может быть????
  3. Клапан вентиляции картерных газов.
  4. Перебрал насос гура, до этого был скрежет и свист ремня, перебрал собрал как надо, свист и скрежет пропал но стал туго крутить руль, что ни так, у кого какие мнения?
  5. А должно присасывать крышку?
  6. не до этого было 700-800, а сейчас на маленьких машину колбасить начало
  7. Из за него могут холостые быть на 500-600 оборотах?
  8. Народ подскажите, от чего появляется нагар на восьмом и четвертом цилиндре на М60
  9. Возможно, как проверить?
  10. Кто сталкивался на Двигле М60B30 при разгоне на горячий двигатель появляется провал сек. на 1-2. потом пропадает, на холодную ни проявляется, бывает если провала нет тяга пропадает.
  11. М62 двигла на коробку М60 подошла без переделок?
  12. Что с ценой
  13. Буду смотреть что да как.
  14. А если вверху сцепление берет, и буксует, что это и что делать?
  15. При езде, когда резко нажимаешь газ в пол идет пробуксовка сцепления на 1-2 сек. потом подхватывет и набирает обороты нормально, при трогание ни буксует, при прогание сцепление в конце. Регулируеться оно как нибудь? Или менять надо, что смотреть, что делать? Подскажите!!!!
  16. Ни знаю что загнало, скинул кремы, поставил и все появилось
  17. Скажите кто сталкивался, На m60b30 нет искры на правой стороне двигателя, менял с левой стороны, эффект тот же, в чем может быть причина?
  18. По предложениям рассматриваю, есть предложения?
  19. Дизеля нет, только М-ка
  20. Целую хтс без доков 34-ка М5 сколько будет стоить?
  21. eskov333
    Куплю е34 М5
    Куплю е34 М5 хтс, черную без документов.
  22. Какую именно,,в каком состоянии, и за какую пред. цену?
