tapiAU
Пользователи-
76 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент tapiAU
Там не так как на бензе, там давление рейла динамичное (320 - 1400 Бар), соответственно время открытия форсунок ни как не привязано к расходу, смысла там брать сигнал нет...
Попробуй капнуть в сторону выхлопа Выпускной коллектор,кат... так, мысли...
Да он походу просто под головой и крышкой лазил, а не капиталил насос... Если под плунжером, то с треугольной пробки...частое явление... А по уму конечно весь перебрать и забыть) проще и надежней...день делов)
NCS ом пишешь, да, 23 адрес расход. Можно прописать 0-255, подбирай для себя... Только после прошивки клемму скинуть надо, мож и сброс сделать, не помню...
Эт хорошо... Эт тоже хорошо... А вот эт твоя идея... Я просто не понимаю масштаб работы, если реально сложно то ладно, мож 39ю приборку притулю... Напомню, мне не хватает расхода с вытекающими... надо только достать\конвертировать моментальный расход...в наш сигнал... Если надо осцилогаммы, сниму...
В м51 калибровки пишуться в eeprom, а со в бензе в eprom (в прошивку), дописать можно, стереть нельзя, по этому только прогером, если нет ориг...А на тему может ли клон дописывать, тоже мнтересно, мож кто вразумит...
А что у тебя за прошивка влита? Если моя, надо исправить...Ты просил пусковую поднять, а я околонулевую температуру зацепил Это врядли...
Интересное предположение, хочу подискуссировать... насос в стену давит примерно триста с плюсом кг на хх, форсунка открываеться на 150, Вопрос - как давление в одной магистрали отличаеться на 30 кг в плюс из за плунжера? Как при этом происходит ранний впрыск в одном целиндре? ( если только не кривизна геометрии угла плунжерной пары ) и как путем добавления давления на форсунке мы снизим давку в трубке?...
Под USB ADS не покатит с м51 на е34, нужен через COM На е38 - 39 да, K-Dcan пойдет, впрочем как и любой K Line... Я слышал только про один кабель USB - ADS, точнее два - http://kill17.narod2.ru RedSkY приобретал сборку, работает только с индукцией, AvtoConnect не стал рисковать - взял COM...никаких проблем)
Это коса АКПП, желтый кнопка, восьми пиновый селектор, большая фишка в салон - приборку и на EGS...
- 4 ответа
- 1
Вот! для определения работоспособности одного тестера не достаточно... Есть у меня и осилограф и LC метр, ну понятно - индуктивность мерить Может кто нибудь когда нибудь посмотрит осцилограмму и индуктивность, чтоб было с чем сравнить...
Спасибо! Проверил, если этот провод заземлить через контрольку то мозг блокируеться. Проблема решилась заменой обоих датчиков, тупо, не заморачиваясь...б/у конечно, потому как на одном рабочем должна заводиться Сопротивления у них сходяьтся с мануалом, но не работают, загадку изучать не стал, человеку машина нужна... Странного в проблеме обоих датчиках не вижу, так как машину притянули после неудачного сервиса, что там меняли загадка, но клапан ваноса откручивали зубилом... Да, пробовали наш мозг подкидывать на машину с MS40.0 - небольшие отдельные вспышки и все...
Проверял сопротивления, на обоих 0.4 и 12. 2, или это по опыту не показатель? С автодатой сходиться, куда копать? мозг? Я понимаю что надо индукцию померить, а правильней осцилограму...но не с чем сравнить... На днях приедет 40, могу я подкинуть дме к нашей 40.1, ?
Привет парни! не могу завести м50b20 ванос сименс 002 без евс, 93-4 год, 40.1 вопрос - датчик или мозг подкинуть нет возможности, покупать в слепую глупо, диагностика показывает 0 оборотов, на каком датчике сто процентов должна завестись, и какие точные сопротивления должны быть на обмотках этого датчика? Думаю колено и распред одинаковые датчики, по электрике...и думаю на распредвальном должна завестись... поправьте... P/S При отключенном распредвальном на втором (общем для обмоток) пине есть 5 вольт, подключаю датчик - 0... чешу репу...
roundhouseСними шланчик с датчика давления, дунь в него ротом, там не должно быть масла... Правильно заметил Василий, померь давление турбины, подключи манометр через тройник и проверь на ходу, включи третью скорость и с 40км в пол до кика Ну и на турбине снять тягу, флажок должен от руки легко ходить... P/S Надеюсь сток залит PP/S Перед всеми тестами сделай подачу в сток, не правильно ее завышать для плацебо...
Извините парни, прервал вашу беседу
Если ты про дамос, то в природе его нет на м51...только то что сам найдешь... Если про защиту от перегрева, то есть там эта карта)
https://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=99517&st=40&do=findComment&comment=1143189
Скинь мануал конечно tapiau75@mail.ru Седня взяли с бензинки, дисков на маслонасосе меньше... Я так понимаю трансформаторы разные? Насос завтра разберем, сравним...
