roundhouse
    2
Весь контент roundhouse
  1. Посмотрел. Такой думаю, ща напишу "колхозные ХБ, бампера шмиед, резинки под дверями вместо планок, диски от кареты, колхозный дворник, полуусосанный салон - за 530??", а потом вспомнил, что гранта лям стоит и не стал писать. Но блять нулевик и медная трубка обратки радика -- как-то совсем перебор, даже по мне. Но в текущих условиях это неплохая заготовка, ящитаю, тем более, кузов вроде нормальный (смотреть!), и v8 на руке-6.
  2. ой фсё рыжики же, не дыры))
  3. https://www.avito.ru/solnechnogorsk/avtomobili/bmw_5_seriya_1992_2416215673 эта знакома кому? я по телефону её собеседовал и по видео смотрел бегло: у водителя жопа с зубами была, потолок в плесени под перетяг, двери снимались и не выставлены толком, пятерит. ключи от дверей и зажигания разные. может еще кто чего добавит?))
  4. Мне кажется, что с нынешними ценами дешевле будет живой тнвд найти, тем более, что тебе ж низ от него по сути только нужен))
  5. Я свой периодически чищу с виннсом. Перед сменой фильтра. Кидаешь подачу и обратку в банощьку с заразой, и гоняешь. И отдельно рекомендация была, именно для чистки внутренних лопаток насоса, делать несколько раз так: раскручиваешь почти в отсечку, и глушишь (не сбрасывая газ). После цикла чистки почти прозрачный виннс становится цвета средне-крепкого чая.
  6. Дизельных два мёртвых есть, и один нульцовый, весны дожидается Не знаю почему, но эти гады дохнут, как мухи, когда на бензине только один дуба врезал за это время. Сперва родной стоял дохлый. Я его достал, втулил Патрон. Патрон проработал пару месяцев, и сказал "кря". Я достал старый оригинал, выкинутый в первый раз, и - о, чудо - он тихонько, но заработал. Я погонял его пол часика в банке с ATF. После этого он начал качать, как новый и отработал два года. Но этой осенью обнаружилось, увы, что кино закончилось. В этот раз, думаю, точно. Сейчас купил магнетти марелли. Посмотрю, на сколько хватит. Хотя, смех смехом, а туринг отлично заводился и без насоса с малым остатком в баке. Видимо, ТНВД насос вполне бодр. Благо, я периодически его гонял с очистителем.
  7. Зачем мусор смотреть? Купи у меня родной BOSCH, в пол цены отдаю. http://www.mybmw.su/topic/34136-бензонасос-bosch-от-m43-до-m50/
  8. Судя по тому, что уже ушла, машина была нормик)) Я тоже утром её узрел, прям толщиномером хотел съездить потыкать, больно красивая.
  9. Я вроде писал уже, повторюсь. У меня конкретный индикатор кач-ва масла - мой м50б25. Чуть масло похуже, как мотор начинает шуметь (не стучать, а цокать как бы) гидриками. Например, на самом дешевом газпроме 10-40, которым я промывал мотор после эмульсии, звук появился спустя 3к пробега. На хорошем масле обычно появляется в районе 7-8к. На луке появлялся через 7 примерно. Жрать его тоже мотор не жрал, угара не было. Даже, прости господи, фордовский 2,9 ходил на нем нормально, не жрал и не шумел особо. Так что, может ты себе именно какой-то не подходящий вариант масла взял. Полусинь? Можешь посмотреть, где больше молибдена, и шума будет точно меньше.
  10. Да я понимаю. Просто в данном случае имеет место аборт по телефону, я не у ведра. Мож есть характерные моменты по сименсу именно. А если лямбда там угорела, и отключить ее, то хуже или лучше станет?
  11. В общем, проблема понятна из заголовка. Бензином выхлоп не воняет, т.е. не люто льет. Куда смотреть в первую очередь?
  12. https://www.avito.ru/sterlitamak/avtomobili/bmw_5_seriya_2000_2305791686 Оффтоп почти - эту кто-нибудь знает? Там явно перекуп, цену дёргает вверх-вниз. Но это пофиг. Про ведро интересно, на вид бодрое.
  13. пушо ты ездишь на трупах, которым под землей прогулы ставят ездил на луке много. в свой бюджет нормальное адекватное масло. ничего не разжижалось, совершенно обычное. брал синь и полусинь 5-40
  14. От аппарата там кузов и салон
  15. Салон с японки, диски от полнопривода. В воздухе отчетливо попахивает колбасой.
  16. Гибрид Z8 и 850? Ну да, сейчас бы такое за 1,8 покупать. Но в целом может и норм цена, более-менее состоятельный наркоман может повестись, а нищие отсеются на подступах.
  17. Лью на Газпроме и Сургуте, никогда еще с их топливом проблем не было. И прикол: заправляюсь соляркой (туринг дизель у меня еще есть) на Газпроме во Псковской - доезжаю до Питера на полубаке. Льюсь на хорошей другой заправке в Питере - во Псковскую приезжаю с 2/5 или 1/3 бака))
  18. Конкретика, как раз, вполне: на большеобъемах (т.е. не перегруженных моторах, где нет зон сильного перегрева) эффект может быть. Для атмо-маломерок не стоит, т.к может быть как раз закоксовка и перегрев, о чем ты и говорил. Т.е, по-идее, для наших 2,5 должно зайти.
  19. Ну в принципе да и фиг с ним, не особо-то преимущества ощущаются. На хорошем 95, в принципе, никаких нареканий и так нет. По-идее, думал, больший октан наоборот быстрее горит. Попробую 95G-Drive теперь. Текст, кстати, понравился тут: https://rg.ru/2021/05/22/kogda-mozhno-i-nuzhno-zalivat-v-avtomobil-100-j-benzin.html
  20. На 92 не езжу, на нем детон легко ловится. Закоксует из-за локальных перегревов? Так-то я у себя почти полностью пораньше масложор вылечил получасом езды на 4,5-5к оборотов. Думал наоборот, что сожрет масло после такого, а не ушло ни грамма, и с тех пор перестала поджирать. Масло тоже вроде говно не лью.
  21. Искал по форуму и в гуглах, адекватных ответов не нашел. В общем: можно ли безболезненно лить 98 или 100 бенз в безваносный м50? А мой, ко всему, еще и безлямбда с завода, т.е. регулировка смеси идет тупо по таблицам, с минимальной обратной связью. Сейчас залил полбака 100-го, и после первых 300 км ощущения такие: - холостой ровный идеально, запах выхлопа оч слабый; - подхват отличный везде, по жопометру ну процентов на 10-15 получше, чем на 95; - расход на 95 в смешанном режиме был в районе 12,2, на 100-м показывает 11,8. Т.е субъективно вроде лучше машина работает. Но не стремно ли это? Не погорит ли что-нибудь в голове, например?
  22. Belissimo.jpg Алсо широкая морда на 32 это какое-то особое преступление, как по мне.
