Михалыч.
    Воронеж
1 309 просмотров профиля
Достижения Михалыч.
4
  1. Так там разные диски с суппортах, а остальное то все одинаковое должно быть.
  2. Гм сложный вопрос. Двигатель 90го, 2,5, кузов 89го, соответственно и все что по тормозам относится к кузову и двигателю м20, а все что под капотом уже к м50
  3. Слушай, че то он судя по фотке совсем не похож на тот, что стоит на машине.
  4. Подскажите, гтц hans pries 500890756 подойдет ? Сразу уточняю на всякий случай
  5. Еще момент. Был установлен гидроблок абс в процессе восстановления машины. Там ведь тоже какой то объем присутствует. Проверю сегодня продавливается педаль или нет Какое то из колес(а может и не одно) определённо тормозит. Суппорта точно установил правильно)) Их вообще довольно сложно установить неправильно, длина тормозного шланга не даст.
  6. Я походу сформулировал вопросы неправильно. Еще раз. Прокачиваю по инструкции Тормоза не работают Куда копать
  7. Суть такая. Перебрал все 4 суппорта, поставил. Прокачиваю, перестает выходить воздух из штуцера, затягиваю. Пробую, заднее правое колесо было вывешено. Не останавливается при нажатии на тормоз. Думаю, так как были сняты все суппорта в системе много воздуха. Пробую сначала пролить самотеком. Отпустил все 4 штуцера, доливаю жидкость в бачок по мере ее ухода. Из штуцеров сначала идет небольшое количество пузырей, потом на передних колесах оно резко увеличивается, и меньше их не становится. В систему вылил около 1,5 литров тормозной жидкости. Пробую опять, колесо не останавливается. Тормоза чуть хватают. Может ли быть в системе столько воздуха, что она не пролилась 1,5 литрами жидкости ? Или может у меня проблема с подсосом воздуха в систему, как это выявить с чего начать ?
  8. У меня продолжается эпопея с тормозами. Нашел новые задние суппорты. В одном поршень 38мм, во втором 40мм. На моей стояли суппорта с поршня и 38мм. Не будет ли проблем при установке суппорта с поршнем на 40мм?
  9. Спасибо за советы. Подкинул другие блоки и подрулевой. Дворники заработали. Не машут только при включении стеклоомывателя.
  10. Я не помню, была ли проблема до скрещивания проводок, машину три года не трогали.
  11. M50b25 подкапотная и моторная косы 90г.в дорест. Салонная 95 год рест. Похожие темы уже были, но я решить свою проблему не смог. Дворники работают только в крайнем положении, на максимальной скорости. На первой скорости делается взмах где то треть хода щёток и останавливаются. При включении омывателя не работают, но если прокинуть плюс от аккумулятора на коричнево/зелено/желтый провод разъёма дворников, то машут три раза и возвращаются в исходное. Блоки rm и gm пробовал менять, результат нулевой.
