Зима. Теплая зима. Не заводится M50. Мозг бо бо.
23 января, пятница, 17:00, уходя с работы запускаю с брелка сигнализации двигатель. Брелок посылает меня соответствующим сигналом, я в недоумении. Сажусь в машину, пытаюсь завести, крутит, не схватывает. Слегка опешил, всегда, в любой лютый мороз заводился отлично, кроме одного раза, тогда свечи поменял, и завелся с первого раза, и так дальше и ездил и все было нормально. А тут...Слегка ослабил хомут подачи топлива, чтоб могло брызнуть топливо, при попытке завестись, брызнул фонтанчик, значит давка есть. Далее идеи не было, когда часто не копаешься в машине, мысли по проверкам откладываются на дальнюю полку. Выкрутил свечи, посмотрел на них...Решил купить новые, опять же по аналогии с прошлым случаем. В тот же вечер не нашел, на след день купил bkr6eix-11. Машина стоит на улице.
24 января, суббота. Вкрутил новые свечи....Есть попытки схватиться, не завелась. Откатили в подземный гараж, съездил за тепловой пушкой и зарядкой аккумулятора. Поставил греть и заряжаться. Спустя час где то попытался завести. Аккумулятор 13,7 Вольт, по капотом очень тепло. Свечи не выкручивал, с прошлой попытки завести на улице они не снимались. Первые два раза крутил по 3 сек где то, а это долго, попытки схватить были. Психанул, третий раз решил крутить доталова, крутил секунд 5-6, а это очень долго, завелась. Обороты плавали с самого начала. Слегка подгазовывала. Грел минут 30. Даже полностью прогретой подгазовывала. Но обороты в пределах 100-200 менялись, то есть не до 1200, как часто бывает. Поехал, при попытке выехать из подземного гаража, не смог, тягу не давала, помойму даже заглох. Выехал, поехал, слегка тупила, расход по экономайзеру был выше, ехала не так, как обычно. Приехал в одно место, потусил там часа два, машина на улице остыла за это время. Завелась с брелка, поехал. Стала ехать как раньше, показания экономайзера тоже стали привычными. Все было хорошо или можно сказать как раньше...До вторника.
27 января, вторник. Утром, сука, после очень холодной ночи, -30, утром завелась с брелка. Проехал мало, максимум километров 10 (в понедельник утром было так же), доехал до работы, оставил на стоянке.
В обед, херакс, дежавю...Опять...Ну ок...Пытаюсь завести, попытка мимо. Вторая, опа завелся, работает то ли на трех, то ли на двух цилиндрах, обороты 400 и заглохла. Далее попытки были тщетны.
К вечеру отдраил новый комплект свечей, был адски черный, загажен, как будто я не два дня на них ездил, а 50 тысяч на богатой смеси. И старый отдраил. Отдраивал после замалчивания в изопропиловом спирте и старой жесткой зубной щеткой в несколько подходов. Аккумулятор так же заряжал. За два часа падла выше 13,3 не хотел заряжаться...Вышел значит вечером заводить. Ставлю старый комплект. Завелся и сразу заглох, далее с попытками схватится, но фиг. Ставлю новый сразу же, точно так же завелся и заглох. Буквально пару секунд и в первый и во второй раз поработал. Ну ок...
В среду и четверг было очень холодно и желания ковыряться не было. В это время отмачивал свечи в димексиде (диметилсульфоксид, ДМСО), ну и ортофосфорную взял на всякий случай. За два дня отдраил свечи. Было время подумать.
30 января, пятница. Потеплело. Под вечер что-то стало весело. Тут жена звонит, говорит попробуй завести, заведется. Ну окей...Вкручиваю старые свечи, аккум на заярдку, пол часа проходит, этот падла при отключении зарядника аж 14 вольт показал...Хм...Понятное дело что напряжение опустилось до 13,7 пока до машины донес аккум. Подошел друг. Говорю ему щас, заведется, перекрестились, он молитву прочитал...С первого раза, на старых свечах...Ну ок...Поведение опять было тупым, сразу на газ не реагировала, с задержкой, порой даже глох. Ну опять проехался, потом встал на долгое время, остыла, завел, поехал, опять норм ведет себя. Счастье было недолгим, опять два дня...
2 февраля, понедельник. Не завелась вечером. Тут я уже подпсиханул, и уже начал конкретнее. В ДПКВ мало верил, но решил проверить, по ошибке замерил сопротивление ДПРВ ))). 1100 Ом на морозе. Решил что ни***а себе, снял и понял, что мерял ДПРВ. Замерил на морозе сопротивление - 480 Ом. Потащил ДПКВ в тепло. Давай првоерять, в двух местах изоляция треснута, третий пин не звонится на экран. Написал в статусе на форуме вопрос - тишина, инет не дает точно инфы. Методом научного домогательства выяснил что 3й пин ДПКВ должен звонится на экран. В общем восстановил все, обмотал всю изоляцию терминатором, усилил, в тепле показывает свои 540 Ом. Побежал ставить...поставил - фиг...Вспышка, одна, была...Все...Ну думаю мож попутал разъемы с ДПРВ, поменял местами, так вообще нет вспышек, вернул обратно, опять есть одна вспышка. Не заводится...Ок, факью мистер, завтра уже давление топлива замерю и там виднее станет...
3 февраля, вторник, сегодня. Приперся с манометром. Давление вообще как надо - 3,5 бар, тобишь свечи заливает не из-за низкого давления, вариант отпадает, дпкв отпадает, вспышки есть и бензонасос качает. Снял мозги, разобрал, проинспектировал, все вроде норм. Поставил обратно, снял аккум поставил заряжаться. Тут он опять не захотел выше 13,3 заряжаться, причем за три часа...Уже вечер, пошел пробовать. Фиг. Еще вчера почистил и просушил старые свечи, лежали ночь и день в багажнике, поставил их, фиг, даже вспышек нет.
В итоге:
1) Два комплекта свечей, старые bkr6ek и новые bkr6eix-11,на каждом комплекте мотор работал.
2) Давление топлива нормальное. Форсунки новые оригинальные, заказывал на ибее.
3) Искра есть пытается схватить, но заливает.
4) ДПКВ работает. Еще кстати по осени проверял на осциллографе, даже синхронизацию смотрел с дпрв. Все было зашибись.
5) Компрессия? Тогда какого хера она плавающая? То заводится, то не заводится?
6) Фазы? Тогда какого хрена они плавающие? То заводится, то не заводится?
7) Аккумулятор? 13,3 Вольта, но стартер крутит бодро даже на 6 попытку. После 6 скаем попыток напряжение падает до 12,6.
Че делать?
Вкратце, кому лень читать: ездил ездил, а потом вдруг не завелась, поменял свечи, не завелась, отогрел, завелась с третьего раза. Поездил два дня, опять не завелась. Постояла три дня, потом взяла и завелась. Два дня поездил, потом опять не завелась...
