LAVRUS987
FFE
    9
Весь контент LAVRUS987
  1. Почему в екзисте номера на деталях стерты????????
  2. Нет только на ланжеры и радиатор!
  3. Да и ещё была такая тема : Е 39 м52 неработает в среднем диапозоне оборотов от 1500 до 3000 провалы,хлопки,троенние,и плхо заводится надо крутить долго. Диагност покозал дмрв поменяли эфекта просто (о). В рейке 3.5 бар. В цилиндрах 15-15.5 При звонке одному бешенному электрику, недослушав нас до конца тот скозал дачик калена! МЫ- при диогностике он не показал ошибок и текущие данные всё -ОК. ОН- Х.З. но реально помагает!!!! Ладно решили послушатся "Мега Вольта" и заказали. Заменили эфект 100% машина стала заводится с пол пинка и работать на УРА!
  4. 100% проводка. Когда начнет тупить в багажнике отверни люк бенз.насоса и посмотри есть вода на фишке или нет продуй и попробуй!
  5. Давление ниже 3.0 бара машина уже работает плохо! Должно быть 3.5 бара, подцепи манометр и проверь на ходу 100% что еще ниже упадет. Если насос был заменен то не факт что это именно тот, так как давление на них идет от 3-х до 3.5 бар. У меня такая история была!!!! Поменял и избавился!!!!!
  6. А патрахи?
  7. Вобще не варик!!!! На приводах раззарюсь......
  8. Нашол от е32, нетот. От е34 немогу найти.
  9. Текущие покозания снимали? Стрельба в дмрв (или топливо или сам дмрв) на заведеную сними фишку дмрв, в момент отцепления фишки должны упасть обороты и снова поднятся, или вобще заглохнуть - значит работает если нет изменений значет ему капут. Смотри давление топлива должно быть 3,5 бар. при открытии дроселя недолжно падать.
  10. Вилки включения или кулиса. Вскрывать не пробывал!
  11. Два года отездил на 255/40-17 и без проблем. И разгон и маневры просто на отлично!!! Да, про какое качение ты говаишь? Он же не 35-е гудричи ставить собрался! И пускай м20b20 непрет, зато по райончику будет плавать на конкретных валенках. Сам-то на чём передвигаешься??????????))))))
  12. LAVRUS987
    блокировка
    Хочю воткнуть блокировку в редуктор. Кто нибудь делал??????)Поделитесь где можно достать?
  13. Ищю механический коммпрессор для м-50в25, подскожите кто что знает!!!!!
  14. Проверь отсечку, на стоке она где-то 6200-6300. Я чиповал у меня 7100.
  15. Ставь LUK, насчет сам, незнаю твои возможности. Нужны головки звездами.
  16. Да, есть только один способ!!! Снимаешь бороду и засовываешь в воздуховод например губку!
  17. Блин тебе трудно помереть давление когда оно слабое форсунки начинают ссать нет сапротивления жидкости на молекулярной стадии простая гидравлика в результате чего и есть повышение на покозаниях лямбды ты теперь немного перенастроил на старых бэхах это можно было сделать на компах там были регулировки исправил а проблему не решил!!! Скинь фишку с дмрв и посмотри какие покозания будут в аварийном режиме. должно быть чють больше стандарта.
  18. Вчера на буран совковые свечи брал по150р. за штучку такое гавно!!!!!!! а у тебя за 70р. наверно будет лучше!!!!
  19. на сильвии видел стоят на передних трубках салиноиды и подцепляны к ручнику. дергаешь за ручник нагой на педаль тормоза и вуаля. тачка была заточена для дрифта.кстате когда сам попробывал удобно но надо привыкнуть.
  20. Была такая фигня перебрал клапана.
  21. Позняк начел делать иксовую фронтальную.
  22. Поставил распорку еще 2009 г алюминевую регулируемую проспорт эфект обалденный машина стала огрессивна реогировать на руль. Немог найти заднюю буду делать сам из вазовской регулируемой!
