МКМ
Весь контент МКМ
  1. Жигули ни жигули, смысл один, затянешь рычаг на подьемнике убъешь деталь
  2. О, кажись я не один тут знаток жигулевских мануалов
  3. Да не, Денис, я не про то что вообще собрать машину по памяти, это не проблема. Я про последовательность загрузки кузова деталями и очередность протяжки. Допустим такие моменты как затяжка рычагов делается в последнюю очередь на полностью загруженном кузове плюс грузы на сиденьях и в багажнике знают все. А сколько там ещё таких нюансов? Наверняка есть схема
  4. Вот молодец, новую ешку сделал, я всё пропустил . Удачи с остальными проектами, реально круто!
  5. Денис тут при сборке надо будет наверное карту схему использовать заводскую наверняка что то подобное есть у немцев. Думаешь тис потянет?
  6. Неокрашиваемый антигравий не применять, только с покрасом по всем правилам. Баллончики не применять и все будет гут.
  7. Снять передние крылья и локера, отмыть от грязи арки увидеть где отслаивается серая мастика, отслоить её полностью и покрыть антигравием арки, антигравий бывает окрашиваемый, бывает неокрашиваемый. накладки порогов снять тоже, зачистить металл по низу порогов где необходимо и покрасить. Там непрокрас по низу из за того что пистолет не подлазит, нужно или из ямы красить или на подьемнике или кистью.с днища сдирать не обязательно, несовместимость только в арках была.
  8. Ей необходимо перекрасить пороги, там был непрокрас по низу и скорее всего уже налет ржи. Арки впереди и днище покрыты динитролом "жидкие подкрылки" поверх них покрыто серой мембранной мастикой. Я хотел всё содрать, загрунтовать и покрыть антигравием 3м с покрасом. Т.к. Несовместимость покрытий. Советовал Алексею сделать эту процедуру.и заново все полости продуть антикором, иначе загубите машину.
  9. :_o_bogi01:
  10. О, дядь, так гораздо круче выглядит с молдингами
  11. Бгыгыы, облить Может правильней это называется обосцать? зы. чипссс ... тебе кто машину обоссал , да там Серега в гаражах , кстати недорого берет ... рекомендую .. а что за материалы использует? .. да пиво
  12. дави тапку в пол сразу и не отпускай пока хозяин за ручки дверные хвататься не начнет
  13. Сошку именно новую бери, можно и старую оставить но нужно очень хорошо шлицы почистить и болт там сопливый тупо ломается. Маятниковый рычаг вообще расходник если че. пробег тысяч 20 онли... как стойки стаба к нему серьезно относится не стоит. На две эти детали сошку и маятник идет пипец какая нагрузка - это расходники.! Кардан я тебе подарить могу если от 34 подходит
  14. Сошка разбивается в шлицах на раз , если менять то обязательно чистить шлицы на рулевом перед установкой. Маятниковый прессуется в тисках легко и ходит столько же сколько запресованный с завода , роль играет больше момент затяжки болта что его крепит. Покупать и переделывать карданчик в крестовине тоже самое что купить оригинальный задний рычаг - вещь бессмысленная и беспощадная.
  15. Поздравляю с покупкой!
  16. Поздравляю от души, всех благ, здоровья, исполнения задуманного! где вы там берете эти смайлики прыгающие
  17. Так то её ни когда не поздно покрасить если уж ваще забомбит. Вобщем Ромыч то красава будучи сисадмином тачку собрать... я вот дурак фапал на свои а на фест то поехать не на чем. И похрен там крашена или нет..
  18. Крышку ломает из за неправильно отрегулированных резиновых упорах, болтается на кочках. Заварить эти трещины почистить и покрасить, крепче будет.
  19. Почему-то они разные мне попадались и те что после 92 года рассыпались а более ранние как резина
