skotch
Весь контент skotch
  1. Купите мою машину!
    1. bmw-mclub
    2. agentwpc74
      agentwpc74
      а че вы продаете то их?
    3. bmw-mclub
      bmw-mclub
      потому что моя под окнами стоит почти год, жалко..
  2. у кого есьть красная блэнда? как к ней прикрепить номер? рамка не влазит в углубление по ширене. что делать?
    2. Makarr
      Makarr
      уменя вроде все с рамкой стоит...
    3. skotch
      skotch
      есть фото Макар? Чамп, как так без рамки? Крепления бленды уже чем номера. Прих@ярить саморезами что ли?
    4. Wsevolod
      Wsevolod
      Рамку по тоньше выбрать... У меня влезла..
  3. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/45058-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-e34-m50b25-94%D0%B3/
  4. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/45058-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-e34-m50b25-94%D0%B3/
  5. skotch
    продана
    продана!
  6. помогите сслками с фотками по ремонту m50, поглазеть хочу
  7. шикарный аппарат, салон как новый. Давно у тебя?
  8. каким ключом крутить болт слива антифриза из мотора м50б2.5
    2. hopp
      hopp
      я по моему то ли на 17-19 точно не помню использовал обычный рожковый или накидной
    3. tyurk
      tyurk
      у всех по разному, пока сам не залезешь не определишь
    4. tyurk
      tyurk
      лично у меня:
      Е34 М50В25 "ВАНОС" 95г.в. Болт на БЦ находится между 4и 5 цилиндрами как все и говорят, но у меня он "13"
      сверху он виден, но открутить сверху мешает коллектор, удалось к нему подобраться только снизу
  9. Все началось спустя месяц после покупки 1.5 года назад. Первым прорвало четырех концовый кривой патрубок в месте крепления хомутом в районе маслянного стакана. Заменил его (родной на лимф), уставшую пробку бачка 200 на 200 бар. и залил концентрат антихриза хепу. Антифриз уходил и продолжает уходить около ста грамм на 200 км, всегда долевал на холодную по уровню калт колд и следил за уровнем. Через 10 месяцев прорвало один из 4 патрубков печки (дыра-1.5 см по центру). Заменил на подобраный нужного диаметра шланг (крепче родного), поменял антифриз на манол. Спустя еще месяц рванул верхний патрубок радиатора со стороны водителя, заменил, долил жидкость. И на прошлой неделе, после утреннего долива фриза, к вечеру жахнул бачок радиатора - заменил его с крышкой на 140 бар, антифриз на зеленый люксоил (одобренным автоваз). Симптомы: 1. В масле эмульсии нет, 2. Из выхлопа парит, но не всегда. 3. Во фризе масла не видно, 4. Течей ож не замечено, 5. При открытии на горячую крышки бачка парит, шипит, бурлит. 6. Печка работает без отклонений. 7. Помпа маслает, 8. Термостат тоже вроде нормально работает. 9. Радиатор старый (возможно родной). 10. Стрелка температуры всегда на 12 часов, кроме тех моментов, когда терял ож, но в красную зону зайти не давал. ...
  10. снег сошел... отсечку услышал
    1. Scotch
      Scotch
      отсечка - оргазм мотора )
    2. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      я её всю зиму слушаю
    3. skotch
      skotch
      а ты меломан)
  11. шедоу лайн) как пороги?
  12. вчера утром долил на холодную антифриз по средней риске, вечером лопнул бачок... Пробка новая, термостат живой...
    2. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      Если машина подогревается,то точно привет прокладки ГБЦ..
    3. Andrey_tiraspol
      Andrey_tiraspol
      или просто гбц
    4. skotch
      skotch
      не подогревается, стрелка всегда на 12
  13. какой дешевый и хороший антифриз лить?
    2. briancev
      briancev
      HEPU P999 и хороший и дешевый)
    3. -Hellraiser-
      -Hellraiser-
      Оригинальный концентрат!!! При разбавлении 1:1 получается 130-140 руб за литр с учётом стоимости дистилята
    4. Хирург
      Хирург
      Норд зеленый.
  14. ну зачем же ее?! че себе не оставишь?
  15. лопнуло лобовое...
    1. Показать предыдущие комментарии  9 ещё
    2. rinafik
      rinafik
      а резко и не получится...пока машина прогреется...
    3. skotch
      skotch
      вот когда машина прогрелась оно и лопнуло( а сегодня трещина выросла в 2 раза(
    4. kaisky
      kaisky
      как по мне так и в правду похоже на то что нарушена геометрия кузова.
  16. это лучшие, что могут быть на е34
  17. 225 55 16 нормально натянут на 9.5j
    2. ЯРУССКИЙ
    3. мастер530
      мастер530
      ШИРИНА ДИСКОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТ6 ДО 8 ПРИ ШИРИНЕ РЕЗИНЫ 225 ММ НА ШИРИНУ ДИСКА 9.5 ШИРИНА РЕЗИНЫ ВАРЬИРУЕТЬСЯ 245-285ММ
    4. _fx_
      _fx_
      у меня стоит на 9 205 55 16
      всё хорошо
  18. четкая машина... сколько комплектов дисков?)))
  19. Это что такое?
  20. поздравляю! Не форумная ли она? Че-то знакома.
  21. как часто положено менять фильтр салона?
    2. tyurk
      tyurk
      по инструкции к ним каждые 15000км, но это в европах )))
      Мне понравилась одна рекомендация, менять 2 раза в год, перед зимой, и после отхода тополинного пуха...
    3. skotch
      skotch
      я не менял 8 месяцев, из-за него печка еле дула...
    4. skotch
      skotch
      надо попробовать из тех, что чуть дороже, конструкция другая, не как бумажная гармошка... может на печь влиять не будет...
  22. давайте вечером в голосовой чат все
    2. bmw-mclub
      bmw-mclub
      огромное спасибо!)
    3. TohaTLT
      TohaTLT
      ) пошел за микрофоном) а во сколько?
    4. spirit763
      spirit763
      я за и я смогу в 7
