242 -
Весь контент genius
на самом деле за копчеными глаз да глаз нужен,а по теме,есть строители которые за такую сумму впринципе могут взяться и сделают качественно но таких надо искать и очень долго.... по поводу копченных-узбеки,они постоянно говорят "ДА" и "ПОНЯЛЬ" но в роеале все равно делают по своему ибо нация которая отродясь живет там где из бетона и цемента ничего не строится строить не могут Таджики еще как то понимают но опять же таки таких сложно найти..... Мой совет денег не давать вообще,и постоянно ходить их пинать и говорить что денег не дашь пока не сделают,что бы они не просили и как не умоляли-давать минимум на питание чтоб по людски было..... И будь внимателен -КРУПНЫХ СУММ ДЕНЕГ НЕ ДАВАТЬ а то в один день приедешь и не увидишь не их не генератора не денеги части материала-они любители такой фишки Удачи в строительстве,если вопросы будут обращайся
- 41 ответ
- 1
Лямбда есть ,но могли снять.. Расход реальный на трассе от 7.5 до 10 в городе много-сколько конкретно не считал и не буду,но 500 рублей 95 бензща мне хватает на 2 дня с учетом тапки в пол со светофора-в этот момент она жрет больше всего Ты из Волгограда?-так я когда к вам ехал сжог всего 98 литров при условии того что после Тамбова валил на все деньги Короче смотреть надо укого сколько жрет уу тьоварища все тоже самое тока кушает больше и не едет не фига
сарай или седан? Договор сделаешь?
у кого как но костя капельмейстер-это тяп ляп сервис,от балды работают-да согласились исправить мою проблему оперативно,но еслиб знал чем выльется лучше б не отдавал бы машину. бак тек колеса не протянули-шруз не протянули-и этот п...р дажде не извинился ,а всего лишь сказал что он устает сильно.... Так что призадумайтесь перед тем как отдавать машину косте -либо когда принимаете машину проверяйте все болты и гайки-ибо колеса и шруз были вообще не затянуты
в понедельник ночью шел по М4 помоему после Домодедово в сторону Москвы черая широкая морда Н537ЕМ на хром дисках,сначала стеснялся после авариички догнал чето показывал и кричал-не слышно было на 120....красавчег
Прошу совета гуру по колесам...... Шницеры это или РШ?????
С КЕМ то пересекся на ленинградке ночью позавчера-долго толкались в пробке в сторону мкада от моста,я потом свернул,авариичкой поздаровались Красная е34 помоему 525, спасибо что пропустил в ряд и не довал влезть другим-красавчег!!!
Народ подскажите в чем различия бензиновых кузовов от дизельных, то что там проводка другая это понятно.интересует по моторному отсеку и топливным магистралям
уводит вправо при отпускание руля
genius опубликовал тема в Подвеска / Рулевая / Г.У.Р. / Трансмиссия
История такая-ездил все было хорошо до тех пока не переобулся в летние 16 диски-стало уводить вправо-почему то не предовал особого значения пока резину не схавало на левом колесе внутри....решил поменять сайленты на рычагах,но как оказалось бессмыслено ,не стал менять ничего,покатался месяц и купил новые рычаги все-поменял заодно поставил обратно зимнию резину -как раз сезон начинался,сьездил на сход развал-сказали что схождение подправили а развал не делаеться и что у стойки левой отклонение (на сколько не помню уже).Уводить вправо не перестало разве что чуть меньше немного.... Щас воткнул разноширокие 17" опять водит вправо Люди подскажите куда смотреть и что менять-надоело уже постоянно подруливать.... ПыСы на днях купил рулевые-может в них дело? -
Нрародл понять чето никак не могу-так где эта релешка стоит??????Обьясните по подробней пожалуйста По теме у меня тридцатый мотор-взял бош за 1600 рублей,отличаеться от той которая за 2 рубля с чемто только отсутствием оригинальной фишки подключения круглой и длинной провода,за рупь шесот вы получаете ту же лямбду тока с коротким проводом и специальной коробочкой для совмещения проводов кстати очень удобной и герметичной,по внешним признакам одинаковы абсалютно
Я вот чето ничего не понял,так если есть реле-где она стоит???Люди обьясните по подробей пожалуста а то не догоняю
Поперечина кузова,а не балка на чем редуктор весит
на 50 км/ч оторвало редуктор,вылез глянул-редуктор висит на чулке и оторвало его вместе с подушкой,как то залез.и увидел картину что крепления на балке кузова рваные а точнее они остались на подушке редуктора, Народ подскажите как восстановить сию историю,машина мой заработок.я так понимаю что надо вырезать кусок балки и сваривать нормальный???? Буду рад любым ответам
Вот и думаю подойдет ли или нет,по высоте вроде одиноковые
да там она ромбовидная но не совсем то что у тебя на картинке,потом глянули вспонмил что такие ставили на М20 и М10 моторы,и еще М30 но тока на 28 кузовах
Народ вопрос такой а как выглядит опоры на коробке????А то вроде по вину заказывал а пришли походу другие ,стоят круглые а пришил ромбо видные определил на глаз по размеру-вроде подходят по высоте а так фиг его знает
Народ опишу свою ситуацию,частая проблема не горящего правого заднего фонаря это перебитый провод-снимаете сидение и смотритеаккурать возле уплотнителя двери проводка идет от верха вниз и потом уходит налевую сторонускрываясь под ковер-там даж специальный говр есть увесисто пластамсовый.В районе прилегания поджопника заднего дивана к кузову вот там то провода и обрываються.... Правда у меня появилась такая фигня что тачку глушишь -ключ вытавскиваешь не открывая длвери загораеться свет-правда потом тухнет....а потом это фича внезапно исчезла
Конечно никого не было-бегал за сигами на рынок а потом на работу в Ивакино
Мегабайт спасибо тебе большое,мне прям повезло сильно-это был я!!!!Слушай а можешь на почту мне скинуть????если не сложно?!
Народ надо кому 15 мешков по 25 кг????Недорого или за запчасти для пепелаца..... Мешок 25 кг ,залил расскатал,сохнут быстро и можно плитку класть под гребенку или ламинат ..... Есть еще клей плиточный Кнауф количество мешков пока необозначено мешок также 25 кг Если че пишите в личку
ну у меня тож серая правда не на паутинках,передо мной стояла синяя у него не получилось дернуть,после него стоял я а за мной туринг "Николай",помню что кто то снимал -наролд выкладыйвайте а то все орали а мне думалось что вообще ничего не было толком хоть со стороны глянуть неужели реально столько навалил. У меня тож фотки какие то есть правда незнаю куда выложить,не умею пользоваться файлопостами...... Кстати гарью в салоне до сих пор воняет
да блин ступил надо было афоню дать кому нить чтоб засняли-ступил-а по делу я второй стоял серая 535,за мной туринг красный-мало ли мож кто снимал
Народ а кто нить бернаут снимал?????
Классно было!От всей души доценту спасибо!!!! КОго хотел увидеть - увидел! Леха носи наздороьве рамки!На дорогах будут узнавать чаще!!!!
