Ромул525
Весь контент Ромул525
  1. Перед тем как снимать фару грел защелки феном, сломалась только одна. А то на эти защелки не напасешься.
  2. В идеале надо оба менять, но как правило наворачивается тот что возле стартера.
  3. Зачет автору!!! http://www.youtube.com/watch?v=jKe3DdxVCJw
  4. http://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/bmw_5_1996_335045215 а так? Инфы маловато правда.
  5. http://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/bmw_5_1996_335045215 судя по фото не дурно.
  6. Ну вообще как вариант, только не понятно на впускном или на выпускном звезда ушла?
  7. Конечно менял, все что в ремкомплекте было. Соленоид ваноса проверял, щелкает, напорный шланг на ваню тоже сменил. Мне вот интересно что могло произойти, ну ехала же 150 км нормально. Вроде и руки с нужного места растут.
  8. Проблема актуальна. Меня раздражает езда на овоще который до 3х тысяч тупой.
  9. У нас и отдать на ремонт то некому, е34 считают вымершим динозавром, приходится все самому докумекивать. Просто хочу узнать что не так я сделал и был ли у кого неудачный опыт ремонта системы ванос?
  10. Поменял ремкомплект ваноса, все сделал по инструкции, установил с помощью спец инструмента. Первые 150 км было отлично, тяга с низов отличная, опосля начала также тупить и появился клацающий звук, как-будто и не менял ничего. Ремкомплект фирмы бмв ру. Что не так я сделал, может кольца уплотнительные убогие попались?
  11. Каким надо быть изврашенцем?
  12. За проделанную работу большой респект, хороша чертовка!!!!!!!
  13. Спасибо, будем пробовать.
  14. 7-50 всегда была с широкой мордой, а зеркала устанавливались только такие. Машина огонь!!!!!
  15. Раз Бэшулю увидав сердце защемило, и от этой красоты разум мой затмило.И теперь я как сектант проповедь читая, ЕТК и ЕТМ наизусть блин знаю. Вот такая вот фигня в голове роится, надо ж было пацаны так в нее влюбится.
  16. Значит 14 градусов на ХХ это гуд? Кстати датчики детонации визуально потрескавшиеся, в смысле пластиковый корпус. При езде в горку иногда появляется детонация.
  17. Проблема по прежнему актуальна, после замены датчиков тупление стало проявляться реже. Я так понимаю что-то происходит с зажиганием, могут ли влиять датчики детонации на это, и как к примеру выявить их неисправность? Да, и насколько влияет на тупняк умирающий ВАНОС?
  18. Да, причем при езде в горку, а у нас их блин очень много, ощущения были как будто на 3 передаче машина едет. Но опять же к этому я шел долгим тернистым путем, ставил другие расходомеры, заменил насос (стоял от 2109), мыл форсунки, ставил другие катушки, свечи оригинал, лямбду, даже целовал ее в капот. После уже стал методом исключения менять датчики, настолько велико было было мое маниакальное желание победить овощность машинки.
  19. Ну я действовал исходя из логических размышлений. Причем машина до замены датчиков то ехала то нет, как будто зажигание позднее становилось.
  20. Махни оба датчика хуже не будет. Когда снимал свой ДПКВ провод был как пластик и внутри прокручивался. На диагностике тоже ничего не показывало.
  21. Была такая лажа, поменяй замок зажигания и будет тебе счастье. Там ломается силуминовая хреновина.
  22. Что интересно на е32 с м60 я менял все кроме ДПКВ, результата не было. Исходя из этого опыта решил менять сразу оба датчика.
  23. Параметры со словами "множительная и суммирующая коррекция" мне на глаза не попадались, может и не там смотрел. Единственное не понял суть этих показаний ,,сигнал впрыска 1,5-2,0 и сигнал нагрузки 1,5 на ХХ , УОЗ 14градусов. Кстати заменив ДПРВ и ДПКВ приятно удивился динамики разгона, стало намного лучше набирать до 3х тысяч. Тьфу три раза не сглазить.
