АлександR Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 залез валы покрутить и обнаружил что валы стоят вот так \_\ \_\ ,у впуска наклон больше только ,машина перла то блин ,короче вмт выставил спереди и застопорил на коробке ,ослабил звезду выпуска и настроил валы по приспособам ,подложил 3 мм в самые края ,не особо сильно валы повернулись ,я думал будет сильнее ,некоторые пишут что переставляют на зуб ,там зубом и не пахнет ... Цитата
ilovemistakes Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 залез валы покрутить и обнаружил что валы стоят вот так \_\ \_\ ,у впуска наклон больше только ,машина перла то блин ,короче вмт выставил спереди и застопорил на коробке ,ослабил звезду выпуска и настроил валы по приспособам ,подложил 3 мм в самые края ,не особо сильно валы повернулись ,я думал будет сильнее ,некоторые пишут что переставляют на зуб ,там зубом и не пахнет ... так ещё бы) длина одной половинки приспособы 130мм - это гипотенуза, сверло 3мм - это катет, значит угол напротив сверла (т.е. угол, на который поворачиваются валы относительно плоскости гбц) равен arcsin(3/130) ~= 1.32 градуса. 1 Цитата
sherman2208 Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 Я ставил домиком / / \ \ мне не очень понравилась динамика. ХХ отличный! Ровный. Но до 4000 машина мертвая, после начинается подхват. Ноприкол в том, что когда ездил с такими валами, цепь малая была подрастянута. Сейчас поставил новую цепь и выставил валы вровень как по приспособе. ХХ ужасный мотор трясет ппц.. но, зато динамика вернулась. Подхват где-то с 2500-3000. Могла ли подрастянутая цепь дать такой эффект? Цитата
n_BMW Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 так все таки как ставить валы????? и что означает домиком???? верхняя схема или нижняя???? недавно выставлял валы, не понял как правильно и сделал параллельно полированные строны как по приспособе Цитата
ilovemistakes Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 так все таки как ставить валы????? и что означает домиком???? верхняя схема или нижняя???? недавно выставлял валы, не понял как правильно и сделал параллельно полированные строны как по приспособе если хочешь поставить домиком, то верхняя. только у тебя на схеме валы повёрнуты на 45 градусов, а надо чуть меньше чем на 1.5 (полтора) градуса. Цитата
n_BMW Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 если хочешь поставить домиком, то верхняя. только у тебя на схеме валы повёрнуты на 45 градусов, а надо чуть меньше чем на 1.5 (полтора) градуса. схематично быстро накидал чтоб понятно было. и еще вопрос тоже схемой. валы домиком то какая из схем правильная? 1 или 2 относительно верхней в нормальном состоянии (не домиком) кстати : слева на право - впуск выпуск) Цитата
АлександR Опубликовано 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 схематично быстро накидал чтоб понятно было. и еще вопрос тоже схемой. валы домиком то какая из схем правильная? 1 или 2 относительно верхней в нормальном состоянии (не домиком) кстати : слева на право - впуск выпуск) короче если проще то вот так Цитата
n_BMW Опубликовано 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 короче если проще то вот так С этим разобрались )))) далее не понятно что происходит с впуском и выпуском. Ранее писали что выставлении валов домиком получаем поздний впуск и ранний выпуск. Только вот что это даёт??? Изменение Впуск скорее всего ничего не даёт. А вот выпуск тем более ранний даёт хлопки в трубе из-за не полностью сгоревшей смеси в камере. Цитата
sherman2208 Опубликовано 22 августа, 2015 Опубликовано 22 августа, 2015 Ребята, у одного меня после выставления валов со сверлом подхват сдвинулся с 3000 об/мин на 4000 об/мин? Как работает на ХХ очень нравится Цитата
АлександR Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 хех ,поставил приспособы ,всё выставил ,кручу для проверки до меток - а они не совпали ,кручу ещё раз - уже в другом положении и все ещё не совпали ,где то на 7 раз встала приспособа как в первый раз ))) Цитата
Alco Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 хех ,поставил приспособы ,всё выставил ,кручу для проверки до меток - а они не совпали ,кручу ещё раз - уже в другом положении и все ещё не совпали ,где то на 7 раз встала приспособа как в первый раз ))) а когда звёзды затягивал цепь натягивал? Цитата
АлександR Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 а когда звёзды затягивал цепь натягивал? нет ,просто выпускную звезду расслаблял и фиксатор колена вставлял . Понимаю к чему клониш ,но у меня каждые 720 градусов колена - распредвалы по разному стоят и иногда сходятся ,как будто цепь в каком то месте больше растянута чтоли или звезды сожрало Цитата
Alco Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 смотри- загнёшь ещё клапана... цепь надо натягивать. или если ей уже конец менять обе. Цитата
АлександR Опубликовано 5 сентября, 2015 Опубликовано 5 сентября, 2015 щаз слушал прибором в районе цепи на хх идет типашороха глухого с амплитудой равной прохода цепи ,видимо действительно основная цепь неравномерно вытянута ,может и отсюда вибрация на 2100 оборотах ,хз хз заказал две цепки swag ,буду менять чё . Цитата
sherman2208 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 щаз слушал прибором в районе цепи на хх идет типашороха глухого с амплитудой равной прохода цепи ,видимо действительно основная цепь неравномерно вытянута ,может и отсюда вибрация на 2100 оборотах ,хз хз заказал две цепки swag ,буду менять чё . У меня тоже на 2000 примерно идет вибрация. Но метки на звездах совпадают, если два раз колено прокрутить. Пока поменял только малую цепь. Тоже swag. Цитата
АлександR Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 У меня тоже на 2000 примерно идет вибрация. Но метки на звездах совпадают, если два раз колено прокрутить. Пока поменял только малую цепь. Тоже swag. Ну хуже уже небудет ,как минимум она будет вытянута от времени. попутно все планки поменяю . Цитата
sherman2208 Опубликовано 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 а когда звёзды затягивал цепь натягивал? А как правильно цепь натянуть то? Я тоже только маховик фиксировал. Цитата
Alco Опубликовано 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 А как правильно цепь натянуть то? Я тоже только маховик фиксировал. http://tis.bmwcats.com/doc1064216/ хотя на безваносном моторе видимо достаточно штатного натяжителя с новой пружиной. Цитата
АлександR Опубликовано 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 У меня тоже на 2000 примерно идет вибрация. Но метки на звездах совпадают, если два раз колено прокрутить. Пока поменял только малую цепь. Тоже swag. кстати ты мог все 2 раза попасть на момент где растянутый участок был в зоне башмака ,я вспоминаю у меня было такое на одной из прокруток ,ну щаз цепи махну отпишусь ,может я неправ. Цитата
sherman2208 Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 кстати ты мог все 2 раза попасть на момент где растянутый участок был в зоне башмака ,я вспоминаю у меня было такое на одной из прокруток ,ну щаз цепи махну отпишусь ,может я неправ. разве может так быть, что цепь растягивается не равномерно? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 разве может так быть, что цепь растягивается не равномерно? Может - если длина цепи кратна длине окружности зацепления звездочек, через которые она проходит, второе условие - периодичность нагрузки за один оборот звездочки, причем наибольшее влияние оказывает ведущая звездочка - через нее вся нагрузка на цепь идет. Особенно явно это проявляется в междувальной цепи - там звездочки одинаковые, а нагрузка периодическая. Цитата
sherman2208 Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Может - если длина цепи кратна длине окружности зацепления звездочек, через которые она проходит, второе условие - периодичность нагрузки за один оборот звездочки, причем наибольшее влияние оказывает ведущая звездочка - через нее вся нагрузка на цепь идет. Особенно явно это проявляется в междувальной цепи - там звездочки одинаковые, а нагрузка периодическая. Круто :) а какие симптомы при такой цепи? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Такие же - звено цепи можно приподнять над звездочкой, но не во всех местах, или это по-разному происходит: где-то сильнее выражено, где-то слабее. Цитата
sherman2208 Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Такие же - звено цепи можно приподнять над звездочкой, но не во всех местах, или это по-разному происходит: где-то сильнее выражено, где-то слабее. Я имею ввиду по работе двигателя Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Я имею ввиду по работе двигателя Возможны периодические звуки,из передней части, хотя и не факт. Цитата
sherman2208 Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Возможны периодические звуки,из передней части, хотя и не факт. Ну а по динамике? Просто, у меня наблюдается не равномерный разгон, как бы с перебоями. + на 2000, примерно, выбрация, такая не плохая. А еще на горячуюю при заводке через раз проскакивает детонация. Может ли это как то быть связно с цепью? По датчикам, вроде, все норм, кроме лямбды. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Что могу сказать: скидывай клапанную крышку, потихоньку вращай коленвал и пытайся приподнять звено цепи над звездочкой (любое над любой), если это хотя бы в одном месте получается - цепь уже того... Звездочки тоже надо смотреть на предмет заострения зубьев, если оно имеется - тоже под замену. Цитата
АлександR Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Ну а по динамике? Просто, у меня наблюдается не равномерный разгон, как бы с перебоями. + на 2000, примерно, выбрация, такая не плохая. А еще на горячуюю при заводке через раз проскакивает детонация. Может ли это как то быть связно с цепью? По датчикам, вроде, все норм, кроме лямбды.ну вот у меня : завожу и преимущественно на холодную слышу сидя в салоне ширканье слабое очень отдаленное - нужно все источники звука в салоне приглушить чтобы его было слышно - амплитуда редкая и стабильная - на валы непохоже (ширк где то раз в секунду если не больше ,на ХХ) ,под капотом же ничего в это время не слышно ,а после петрушки с регулировкой слушал уже стетоскопом - ширкает точно спереди и скорее всего цепь. С этим связываю вибрацию и неравномерный разгон ииии холостые с дрожью. вот так выглядят гуляющие метки у меня ,фотки впуска ,а на выпуске приспособа лишь два раза села на место - не стал фоткать , каждый проворот фиксировал коленвал приспособой ! цепь осматривал но не додумался проверить как написал техас ))) зубья видно только на этой фотке ,вроде бы есть острие немного ,хз почему цепь неравномерно растянулась ,я думаю клин мог быть у движка или гидроударчик в свое время повлиял ,хз хз Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Неравномерно цепь растягивается точно не от этого, а от того, что во время работы на нее действует периодическая нагрузка, причем период нагрузки совпадает (или кратен) периоду движения звена по трассе цепи, иными словами, пиковую (или наоборот - минимальную) нагрузку испытывают одни и те же звенья цепи. Цитата
M50B20 Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 А вот это я удачно зашел... почитал последние пару страниц, у меня на 2000 вибрация была (сейчас детский строкер дособираю не знаю что с вибрацией будет) грешил на двухмассовый, заменил - основная вибрация ушла, скидывал ремень - помпа внеподозрений, заводил без сцепления и из подозреваемых оставался демпфер и маховик, но маховик одномассовый деталь вечная, и вот вспоминаю при разборке цепи у меня были в отличном состоянии, но все равно на новые ивисы поменял, мотор пока не заводил и тут тема шла про выставлении валов - у меня ванос и я выставил валы как положено, я так понимаю хх идеальны при таких условиях, а при каком изменении угла меняется в лучшую сторону динамика на низы? раньше динамика была отменная только возле 3000 ... до - ваще вата какая то была Цитата
