PalSan Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Не только это. Был у меня не так давно случай, когда виноваты были сгнившие внутренности клапанов печки, закисли в полуоткрытом положении, проблема решилась их заменой. это верно еслиб двигатель норм грелся. Клапана приоткрытые сделают прогрев чуть дольше и только Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Всем привет. Не знаю даже в каком разделе написать поэтому напишу тут: вчера произошла след трабла: вечером после работы сажусь в машину завожу, а там кирдык акб сел. Прикурили меня, поездил с часок по своим делам все еще думал что так высадило акб,, приехал к дому, глушу машину вынул ключ из замка зажигания, прислушиваюсь, а вентилятор печки-то работает???? т.е. с выключенным зажиганием даже если крутилку скоростей печки поставить на "0" то вентилятор крутится. Если повернуть ключь в положение "2" (а крутилка скорости на "0") то вентилятор отключается. Вот теперь даже не знаю с чего начать поиски проблемы, хоть за святой водой иди)))) Может у кого было такое или мысли какие откуда начать поиски? Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Если выдернуть реле вентилятора то при положении ключа 2 вентилятор не работает в полную силу, а при положении ключа 0 продолжает крутиться как-то в пол силы. В общем какойто шальной плюс через неизвестную цепь идет.... Цитата
Кила Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Вот тебе мысль - глюк блока комфорта под задним сиденьем слева) А так,только Анатолий может дать точное направление копания) Цитата
ilovemistakes Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Что нет ни у кого мыслей? печь-то какая? парковочная вентиляция/обогрев есть? похоже, что реле печки залипло, надо достать и проверить само реле и приходит ли на его катушку плюс при выключенном замке зажигания. Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 При удалении блока комфорта ничего не меняется Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Печь сименс, парковочная вентиляция есть, но парковочная вентиляция запускается с бортовика, я его пробовал отключать ноль эмоций, реле тоже отключал, безрезультатно Цитата
ilovemistakes Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 да, если с вынутым реле он крутится, то косяк где-то на пути от вентилятора до крутилки в панели управления. для начала я бы отключил крутилку скоростей печки на панели. если не поможет (а скорее всего не поможет), то полез бы осмотреть резистор печки. может там провода поправились и коротят на какой-нибудь постоянный плюс. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Печь сименс, парковочная вентиляция есть, но парковочная вентиляция запускается с бортовика, я его пробовал отключать ноль эмоций, реле тоже отключал, безрезультатно Отключал именно реле парковочной вентиляции? Всем привет. Не знаю даже в каком разделе написать поэтому напишу тут: вчера произошла след трабла: вечером после работы сажусь в машину завожу, а там кирдык акб сел. Прикурили меня, поездил с часок по своим делам все еще думал что так высадило акб,, приехал к дому, глушу машину вынул ключ из замка зажигания, прислушиваюсь, а вентилятор печки-то работает???? т.е. с выключенным зажиганием даже если крутилку скоростей печки поставить на "0" то вентилятор крутится. Если повернуть ключь в положение "2" (а крутилка скорости на "0") то вентилятор отключается. Вот теперь даже не знаю с чего начать поиски проблемы, хоть за святой водой иди)))) Может у кого было такое или мысли какие откуда начать поиски? Так, а не может ли быть такого, что у жгута печки масса отвалена? Из-за этого самые феерические глюки могут быть, потому что вместо параллельного соединения потребителей получается последовательное с выходом через другой потребитель (лампочку, реле, и т.п., причем в обратной полярности) на чужую массу (наверняка не только вентилятор у тебя работает). Так что я бы посмотрел, в каком состоянии провода массы, идущие от жгута печки и нормально ли затянута гайка, которая их крепит к кузову (за приборкой, слева от рулевой колонки). Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Отключал именно реле парковочной вентиляции? А которое? Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 С массой проверю отпишу. Хорошо что Техас тут))) Надеюсь победим))) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 4 - это просто реле вентилятора печки, а модуль парковочной вентиляции находится где-то над бардачком, к нему подходит черная 8-пиновая фишка, вот его надо отключить. Но я бы массу проверил, что-то большие подозрения у меня по поводу нее. Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Кроме вентилятора еще щелкает реле обогрева заднего стекла когда крутилку скорости печки вращаю Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Кроме вентилятора еще щелкает реле обогрева заднего стекла когда крутилку скорости печки вращаю Ну вот и ответ - масса перекошена по всему жгуту печки (это реле тоже управляется ее мозгами). Вскрывай обшивки над ногами водителя, лезь туда. Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 На первой фото массы. Там все оказалось гуд. А виновником торжества оказалась релюшка парковочной вентиляции. Она находилась в ногах пассажира за колонкой. Она мокрая может просто просушить надо. Всем спасибо за ответы!!!! Цитата
Кила Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Вопрос - почему оно мокрое? Нужно найти причину,а не только устранять следствие,иначе вся эта сушка/замена реле коту под хвост Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Это понятно. Но найти это реле было куда сложнее))) Цитата
Макс62 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Там воды была одна капля. Я релюшку вскрыл, просушил, поставил назад. Всё работает Цитата
