  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Ставить я думаю стоит.
Сможет кто-нибудь выложить фото или объяснить как и где расположен привод первичной дроссельной заслонки? Он же является приводом от круиз-контроля?
Исходники у меня следующие:
мотор м62 от е38 июль 97года,
гтц, вакумник и бачок от 540,
гидроагрегат ACS+T от 540 94 года,
эбу асц+т от е38 (стоял в салоне у левой стойки около динамика),
салонная и моторная проводка от е38, с которой мотор.
Машина будет на акпп.
Вопрос следующий привод первичной заслонки-относится только к асц+т или завязан с круизом?
Если я найду еще какую-либо информацию постараюсь здесь выложить и по результату всей этой затеи постараюсь отписать.
п.с.подобный привод первичной заслонки (как я его представляю) такой как на фото в теме про дооснащение круизом http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/aqs8/journal/?sort=asc&page=1#pager
Уважаемые, поясните, пожалуйста.
Почему блокировка дифференциала на 25% должна помогать в зимней езде?
Быть может я как-то не так езжу, но на любой дороге и на любой резине я могу сорваться в занос на 1200-1500 оборотах.
Если впереди рыхлый снег и я, по неосторожности, перестану ехать внатяг и остановлюсь, есть шанс не выехать оттуда (т.к. зарываются оба колеса в мгновении ока)
И самый важный вопрос ... поможет ли мне в таких условиях ASC+T?
привода на асц и круиз разные.
смотря какая цена вопроса на полный комплект асц+т на м50в25 если адекват то с удовольствием бы доасностил бы свою этой опции пока мотор снят и выложил бы подробный фотоотчёт)))))
  • 4 месяца спустя...
Тоже хочу доставить АСЦ! Живой 3.5, блок и слегка влажный асфальт... Гремучая смесь! Сразу после свапа меня несколько раз крутило после интенсивного старта со светофора))) Сейчас блок уже уган...нил и не ремонтирую его как раз потому что люблю давить газ в пол. Но и боком ездить тоже люблю...
  • 1 год спустя...
Чтобы доаснастить асц нужна подкапотная проводка,а так же торпедная проводка с кнопкой асц.гадроагрегат АБС/асц-т,эбу АБС и тормозные магистрали и скорее всего нужно будет менять цилиндр тормоза.
  • 9 месяцев спустя...
Там отдельные мозги на АБС под капотом, на АСЦ - стоят в нише пассажира.
Масляный фильтр в сборе стоит жалкие 20к). Интересно, как это все прокачивать - под капотом торчит огромный штуцер для этого. Толстые магистрали с картинки опоясывают малый поддон.
Amateur сказал(а) 03 Фев 2016 - 12:08:snapback.png
Там отдельный гидроагрегат ASC в недрах отсека, и давление заводится от насоса гидрача вторым контуром (стоек с подкачкой быть не может в таком случае) - соответственно демонические магистрали весь моторный отсек окутывают снизу, и у меня они все мокрые(.
Проскакивают мысли оснастить машину, но чем глубже вдаюсь в суть вопроса, тем меньше остается желания...
в общем, жесть)
как я понимаю, на рестайле тормозные магистрали тоже другие
на м50 например 2 трубки только отличаются штуцерами большего диаметра. ну и само собой гтц)) на м60 надо ковырять етк
Кстати интересный нюанс с этой системой при переходе на МКПП. Она завязана на мозги АКПП в том числе, по-этому убирая мозг акпп получаем нерабочую асц+т. Покурил етм - вроде это все кодируется перемычкой в разъеме блока управления ADS (так по бошу называется эта ASC+T), который находится в нише пассажира.
Еще раз хотелось бы пробежаться по списку деталей попадающих под замену:
1. подкапотная проводка?
2. сам блок абс
3. дросель
4. магистрали
5. мозги двигателя
6. мозги АКПП ?
 что еще ?
2. сам блок абс
3. дросель
4. магистрали
5. мозги двигателя
6. мозги АКПП ?
 что еще ?
Моторная проводка, гофра расходомера, мозги двигателя не факт ИМХО.
проводка  :ahtung:   А датчиков никаких не надо, как машина понимает, что колеса пробуксовывают?
