  • Ответов 901
Я после запуска ifhsrv32.exe. сразу запускаю DIS 44 в виртуалке. А DiagHead даже не ставил и незнал что его надо запускать перед запуском диса. Вечером буду пробоаать. Если у кого есть инструкция подробная по запуску дис скиньте. Попробую поставить инпу потом dis 57 потом запустить ifhsrv32.exe , DiagHead и потом уже запустить DIS 57.
Главное INPA при установке выбирай ADS
При запуске DiagHead надо в нем нажать Run слева вверху.
Ничего не получается. Установил все как описано прописал IP  связь настроил пытаюсь подключиться к машине пишет мол плохая связь и не хочет  цепляться. В иНПА батарея-ОН и зажигание -ОН горит. инпа тоже не вяжется только ZKE.  что еще может быть  ?
Инпой ты МС40 не прочитаешь в ней нет такого блока. Настраивай ДИС. Где то накосячил
пусть пишет что плохая связь. нажимай отмена и вперёд. в дисе в администр. связь устанавливал???
Мужики, а вот у меня бывает иногда при определении в ДИСе ЭБУ его номера и ещё некоторые строчки пишет синим например! Чаще как обычно чёрным, но иногда бывает синит! :) Что это?
подскажи. есть дис в котором надо настраивать IP а есть в котором не надо настраивать. какой скачать??? если есть ссылки дай пожалуйста.
А никто не диагностировал E34 518i, двиг M40, 93год ??? У товарища проблемы с холостыми... Пробывал Dis, Inpa - приборку читает, а двигатель нет!!! Чем можно двигатель прочитать??
Недавно был такой! Всё отлично подключилось! Смотри проводку!
А чем ты его прочитал если не секрет? в инпе такого двигателя нет.
Я инпой не пользуюсь практически ни когда! В основном дисом! И этот мотор прочитал ДИСом!
  • 4 недели спустя...
кто знает какой сигнал должен быть на расходомере воздуха. BMW e34, m50b25, 91 год. http://radikall.com/GJZ8
И с отсоединенным расходомером http://radikall.com/GJZI  .  Друг мучается, расход увеличился, ошибок нет.
народ, а по этим схемам не пробовали собирать? http://inpaads.jimdo.com/
Читать то не пробовал?
"Почему не работают в режиме ADS  сделанные  мной адаптеры ? Вопрос вопросов . Все детали новые монтаж сделан согласно схемы казалось бы все должно работать . Возможно я что то не так делаю .Возможно сама схема не под ADS .В любом случаи - пробуйте возможно у вас получиться . Пришел к такому выводу что делать монтаж SMD  не стоит . Лучше сделать на выводных элементах тогда исключаются не пропаи оловом ."
Станешь после таких слов повторять его опыт?
http://www.e34.su/forum/topic/25314-diagnosticheskii-skaner-oborudovanie/page-16?do=findComment&comment=1162784
Где-то еще писал про то, как это работает. И даже свою печатку выкладывал... Но тему найти не могу... Мою читает вдоль и поперек...
Парни подскажите, какой сканер читает м20 мотор? А именно топливную коррекцию долгосрочную и краткосрочную и что там еще есть по топливным картам? Может можно как-то без сканера, через ноут и шнур какой? Мне нужно как можно дешевле, ништяки ненужны. Только что написал выше, для правильной отладки ГБО.
