Други! Кто-нибудь менял своими силами топливные магистрали от бака до движка? А то у меня потекли - предстоит замена! Подскажите советом, порядок работы и что нужно для этого?!!
в каталоге Biltema есть набор инструмента для развальцовки , трубки подбираешь по сечению такие же , придаёшь форму как у аналога , вольцуешь и усё ), главное штуцера постарайтесь сохранить.
Тока на топливных магистралях и вентиляции бака все соединения шланг на хомуте и ни одного штуцера.
Идешь в магазин хозтоваров в отдел сантехники,покупаешь метражом медную трубку диаметом 8 мм,и ставишь её.Она толстостенная,хватит на сто лет и мягкая,гнётся как хочешь.У себя менял лет пять или шесть назад.Поставил и забыл что есть такие.
+1
15 метров для М50, но это без учёта вентиляционных от бака
Нужно примерно по 4 метра на подачу и обратку, и чуть больше на вентиляцию.Схемы никакой не надо,берешь и меняешь.Самое трудное открутить саморезы креплений трубок, ну и крайне желательно иметь под рукой подъемник или яму.Я менял без того и другого, больше не хочу.
  • 6 месяцев спустя...
А я ставил пластиковые что стоят на американских грузовиках для тормозов (ПВХ) держат 16КГ термоусадочные в комплекте штуцера опускаешь конец трубки в бокал с горячей водой нагреваешь а потом на штуцер и все на мертво
Езжу 3 года пока гуд
