M50B20 Vanos/
Вчера обнаружил неприятность. Ушел уровень масла. Также на трубке, котороя подходит к гофре дросселя обнаружил масляный нагар. Сняв гофру и трубку, обнаружил, что масло попадает в дроссель.
Подскажите в чем причина? Сам думаю, что забит сапун. Еще варианты? Спасибо за ответ.
M50B20 Vanos/
Прочистить весь трубопровод во впуске, измерить компрессию.
Подскажите plz все каталожные номера всех деталей системы вентиляции картерных газов
А сам ЕТК не видел ни разу?
зы тонкие трубки, которые как правило в трещинах можно купить в Калуге в магазинах Резинотехника
Нужно снять клапанную крышку и почстить находящийся в ней (лабиринт сапуна). В соседней теме это очень граматно расписано. Воспользуйтесь поиском. Если это не поможет, то хана движку. Придётся капиталить.
Такая тема допускается. для начала долью масла и заменю систему вентиляции. Детали уже заказаны. Если не поможет, буду менять кольца и еще много чего, что давно хотел)))). Двиглу еще далеко до хана)) Всем спасибо.
По теме лабиринта, По-поему он в дизельных двигателях. Если не прав, поправьте.
В бензиновых тоже есть, у меня M50, лично чистил. Фото и подробное описание есть в теме "Жрет масло" в разделе "Выбор Е34"
на выходных тоже планирую почистить лабиринт. когда менял колпачки - не знал о его существовании...
но, что интересно - сегодня после небольшого отжига снял трубку вентиляции - и, как обычно, газов нет совсем! ни малейшего дуновения! а масло ест. да и на соединении трубок вентиляции увидел масло. то есть видимо плохо оно от газов отделяется.
вопрос: нужно ли менять под крышкой прокладку? я ее менял в январе, когда колпачки менял. она то вроде как резиновая. или за такой срок уже потеряла свойства?
Совершенно правильное решение, причем особое внимание обрати на маленькие канавки у основания перегородок и на внутреннюю (верхнюю) часть щитка, который прикрывает лабиринт
Если она не имеет разрывов и грубых потертостей, можно оставить.
незнаю как на M50 а на M20 этот лабиринт неразборный блин :banghead: ,пришлось рассверлить клепки и после чистки просверлить отверстия под саморезики чтобы не лопнула крышка и закрутил пластину мелкими саморезами , я его не хотел разбирать вообще но оттуда не переставала вылазить кака при промывке бензином и катанием там подшипника ,внутри были куски нагара приличных размеров - две горсти черных опилков я там наскреб ... а сама трубка вентиляции картера задеревенела и закоксовалась ...
Как и собирался, добрался на выходных до лабиринта. грязи в нем было чуть больше, чем дохрена...
выложу немного фоток для наглядности.
после того, как все прочистил, фотографировать не стал, ибо руки были не в том состоянии, чтоб телефон держать (довольно грязная работенка). вычищал деревянным скребком, потом промыл бензином всю крышку. над впускным распредвалом, где стоит крышка маслоотражательная, было довольно таки грязно... видимо изза того, что эта часть не омывается маслом.
вся работа (вместе с замером компрессии и проверкой установки фаз) заняла часа полтора.
А под крышкой что?
там просто перегородки как в лабиринте ,фото в разборе могу вечером показать - дабы теперь крышка разборная ,а пока есть только наброски ниже .
