Когда уже поставишь , на машине хочется посмотреть ?
Пока с тобой не рассчитаюсь, я их ставить не буду))) А так на крайняк их можно на продажу выложить и покупателю твои реквизиты кинуть. Просто сейчас с деньгами ахтунг полный... Ты меня выручил, а я ни как не рожу. Неудобно пипец
все 49 страниц прочитал)
это офигенно,я восхищаюсь!
ничего более дельного я не видел раньше)!!!
Спасибо! Это еще не конец)))
Сегодня занимался интенсивом (ну херли, раз переключатель стоит надо делать). Хоть я им и пользоваться не буду)))
Поставил нужные релюхи, напруга на проводах появилась, переключатель работает.
Починил лампы заднего хода (до этого не горели), поставил проводку и купил новый датчик. Теперь работает.
Поставил блок ЛКМ рестайловый, а то старый глючил и выбубал ПТФ, а как ударишь по нему, загорались.
Теперь надо бачок интенсива и так далее.
Приехал подшипник на гену, можно будет собирать.
Салон пока не собираю, жду БК чтоб доработать его посадочное в рамке
В пятницу поменял передний подшипник на гене))) Со мной такого не было еще... Все началось с плановой проверки всего, что есть под капотом. Ну скинул ремень и обнаружил микро люфт шкива гены. НЕ ХОРОШО!, подумал я и разобрал генератор, весь его отчистил с обезжиривателем, хотя он и так сиял. Потом поехал по магазинам и понял что подшипник придется заказывать. Заказал, собрал гену. И вот оно счастье!!! Люфт стал больше))) Но друг электрик успокоил, говорит не обращай внимания, он типа и должен быть, главное что ничего не задевает. Но осадок остался...
Мораль такова, не мешай механизму работать, пока он сам тебя не попросит)))
А вообще подготовка к этому сезону скромная и по финансам и по объему работ. Причиной тому не хорошее денежное положение и отличное состояние автомобиля.
Получается так
Починил проводку крышки багажника, теперь ЦЗ работает как надо и горят все лампы подсветки багажника
Починил запирание лючка бензобака
Починил люк, который по неведомым мне причинам попросил внимания на целый день)))
Поменял торпедную проводку, все воздуховоды на идеально чистые, приклеил заводскую шумку. Ставлю БК
Поменял подрулевые переключатели, теперь интенсив делаю
Приобрел задний прикуриватель
Сделал фонари заднего хода
Поменял блок ЛКМ и корпус блока предохранителей, теперь он фиксируется
Ответки!!! и хром серп на заднее прав крыло
Снимал рулевой редуктор, поменял на нем сальник и устранил косячек
Новый бачок ГУРа, давно надо было купить, так как в родном наверное грязи немеряно
Ну и фильтры 3 штуки, воздушн, масл, салонный. Свечи и топливный менять не буду.
Теперь надо деньги на масло и на ремонт трубки гура. Еще бы БК и можно все собрать...
Но время есть, пока все растает, пока дороги залатают.
Собирался еще гидрики махнуть и потолок перетянуть, еще саб поменять на желаемый, но реалии дали понять, что кишка тонка))))
Пока дороги залатают...хм...не уверен что тебе придется выезжать тогда вообще)) но это правда - по таким дорогам такие машины только на эвакуаторе. Хорошо что у тебя есть внедорожник, который может везде)
Сегодня машина увидела солнечный свет и подышала свежим воздухом. Еще наконец то завел ее!!!! Сегодня случайно починил трубку гура на халяву и сразу поехал все собирать. Примерил, заменил все хомуты и кольца, залил АТФ, накинул ремень и готово. Завел, прогрел, дал в отсечку пару раз, проверил уровень жижи, все в норме. Хотел еще позаниматься мелочами, но потом подумал что дышать выхлопом не лучшая идея)))
Была у меня панелька печки с косячком небольшим, решил исправить, взял у товарища целую, разобрал, всю прочистил, смазал где нужно, заменил лампочку и собрал. Теперь все отлично, а то у меня трещинка маленькая была, через нее свет бился. Больше ни чего не делал, хожу иногда прогреваю. Салон не собрал, так как нет БК и не могу пропилить рамку под него, чтоб все по феншую было
.... Салон не собрал, так как нет БК и не могу пропилить рамку под него, чтоб все по феншую было
собирай салон ,бк потом воткнеш ,рамку пилить можно и без бк ,тупо заднюю стенку отпиливаеш
Да, и весь мусор (стружка) летит в салон??? неее, я лучше подожду у моря погоды))) Салон собирать пару часов, сам знаешь
ты же пишеш что салон не собрал ,щаз ничего не мешает рамку вынести за пределы кузова и пропилить ))
А я думал ты советуешь потом, по месту. Ну может и так сделаю. Я просто хотел по факту подогнать его, чтоб не пилить лишнего
Штекер фиксируется на стенке защелками, в бк он просто воткнут плотно
ну вот за счет того, что плотно он и будет держаться))) Сейчас поеду на разборку, возьму неисправный БК, буду по нему подгонять, чтоб наверняка. Еще у них есть древний БК VDO, вроде как третьего поколения, кто что про него скажет? у которого два ряда кнопок. Чем он отличается от сименса? выглядит олдскульней))
Это OBC III VDO. Ставился на Е32 до 87 года вроде как. У него функционал по скуднее (тестов меньше) но в принципе в связке с Хай приборкой работать будет
У него еще на подсветку стоят 4-ре 6-ти!!!!! вольтовых лампочки
http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_secrets/obc_secrets.html
Вот недоступные для него скрытые функции, в принципе ни чего важного и нужного для меня. так что если будет в хорошем состоянии, то поставлю такой. Люблю древние и редкие вещи))))
15 диагностика
16 диагностика
17 данные о автомобиле
18 переключатель режимов звуковой сигнализации
19 блокировка дополнительных функций
20 корректировка расхода топлива для бк
21 сброс всех ошибок, а так же бк
15 диагностика
16 диагностика
Ничего себе ненужная функция ,если только под строкер нету готовых прошивок.
а лампочки и правда там 6.5V 0,8W такие хрен купишь где))))
ещё один повод не брать этот недоразвитый бк ,имхо обожди маленько поищи 055ый нормальный бк !!!!! вон на драйве они часто проскакивают в  ленте.
меня прикалует что он редкий))) и выглядит необычно, этакий динозавр
Ваще в рамке под бк на стенке есть формовка, в неё вдевается фишка для бк, типа как картридж, а потом уже туда прижимается ( втыкается ) сам бк.
ну можно и без этого обойтись, исходя из того, что большинство рамки не меняют, к тому же она у меня не коцаная практически
