Вот какой комплект юного бойскаута получился:
 - рулевой редуктор М5
 - редуктор с блокировкой
 - стабилизаторы Шницер с переменной жесткостью. перед 26мм зад 19мм
 - резина continental contisportcontact 5, 225/45/17
 - подвеска KW  с занижением 50/35
 - растяжка перед алюминий wiechers
 - растяжка зад самопал
Благодаря этому комплекту машина управляется как карт! я в полном восторге, в поворотах просто фантастическое управление. Резина феноменальная, держит дорогу на 5+
Менял вчера стойки до ночи, тупо расроложившись около гаража.
Такой вопрос, вчера при замене стоек порвал датчик АБС. Взял у товарища другой, все подсоединил. И когда поехал с гаража АБС начал работать, то есть всегда херачил мне по педали. Потом черем минут пять это прекратилось и загорелся индикатор на приборке. Заглушил/завел опять все заново началось. Отключил этот датчик, теперь проблема пропала, но загорелась абс естественно. Это датчик неисправен или надо было клемму скинуть?
вот так вчера делал, вентилятор и муфта не сработали(((
Замыкать нужно обе фишки на осушителе чтобы +12 пошло на муфту компрессора.
Вентилятор может не сработать по причине сгоревшего дополнительного резистора который висит на его корпусе.
Спасибо, сделаю. Вентилятор и резистор новые. АБС починил.
Это с какого перепугу обе? Одна (черная) отвечает за давление, при котором допускается работа (не ниже 2 и не выше 30 атмосфер), а вторая (белая) включает большую скорость вентилятора при 18 атмосферах.
Ну это да, бывает.
Пока только фото, впечатления чуть позже
ага искупал ты её на Шехурдина )) чиииистаяяя и рооовная, классно смотрится .
обе фишки нужно замыкать только в 88 году ,там был разнесённый датчик давления как у меня ((( с 89 года всё идёт по черной фишке.
Вот же блин, век живи век учись)))))
Все правильно, под R12 шло 2 датчика давления, под R134a стали один ставить комбинированный. Если так, то тогда действительно 2 фишки надо замыкать.
блин смотрю фотки и непойму какие реле мерились именно ,по пинам вычислять хоть прям . вот у меня кстати там их ТРИ а у автора два (отсутствует k33 ), может в 89 году реле K33 перенесли ?? и при включении кнопки должно щщёлкать реле K19 , как оно слышится в ногах ??? Михаил ?? ведь именно оно и включает 1 скорость карлсона !! оно всё решает и даёт жизнь ))
А на мозги двигателя приходит сигнал включения кондея (минус)? На безваносном моторе на 85-ю ногу, на ваносном - на 65-ю
а кстати на мотроне 1.3 сигнал включение насоса идёт в виде (+) на 40 pin DME ,мож чё тут зарыто
На нем другая схема включения компрессора - по плюсу на 40-й ноге мозги увеличивают подачу топлива и воздуха на холостом ходу, чтобы двигатель не заглох, хотя более правильно - сначала увеличить подачу, а потом с небольшой задержкой включить муфту компрессора - меньше шансов, что мотор заглохнет или сильно дернется, на более поздних мотрониках (3.1, 3.3) именно так и сделано..
да кто его знает ,мож мозгам не принципиально  плюс или минус идёт  :sorry: ,или когда свапали уже релюхой развязали наоборот. или вообще перевели на схему включения как на m50 подкапотке. кто знает что там с проводкой ...
мозги то поднимают обороты . значит перепиновку при свапе сделали правильно . 40-65 (m1.3-m3.1\  41-64 (m1.3-m3.1) .получается на мозгах m3.1 остаётся невостребованным 48 пин.
зы автор, смотри черно\серый провод на моторной фишке (pin5,должен от фишки идти на реле включения кондея ,оно или в ногах или под капотом,прозвониш) и фиолетово\серый (pin6 должен идти на реле K33 ,у мя оно под капотом в малой коробке ) .а пин 4 черно\серый должен висеть в воздухе.
Всем спасибо! Как понять родная проводка или нет? Машина август 89 года, был м20в25 акпп, а мотор в нее кто-то воткнул м50 безванос весна 91 года. Может вместе с подкапоткой поставили? а мы тут голову ломаем про 89 год, может проводка 91 года?
родная проводка или нет ,а кондей должен заработать если все реле на месте ! и кстати напряжение на черной фишке при включенном и выключенном  кондее желательно померить лампочкой и массу брать не с соседнего контакта а с кузова !!
зы на m50 91 года к компрессору идёт черно\красно\желтый провод ! а на родной 89 года черно\серый !
По фоткам кажется, что занижение гораздо ниже, чем 50/35. Ты замерял что получилось на самом деле?
Не замерял))))))) Я сегодня нашел еще один лишний виток (раньше уже пилил) на задних пружинах и удалил его акуратненько))) Машина вооообще вхлам на полу)))))) езжу очень аккуратно. Помыл ее, стоит в гараже, завтра замучу фото. Теперь сидит ровно. Просвет между передним стабом и землей вообще адовый, сантимов 5-6))))
ох не для нашей местности это занижение  :old:
http://www.youtube.com/watch?v=-oaZ8bGj_Dg
Ненавижу этот город!!! Пыль, ямы и вода везде течет из труб. Все, вот и все достопримечательности. Я машину беречь буду, зимой и ранней весной будет отдыхать. Надо на ниву накопить
