Negertiti Опубликовано 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 Не знаю что и делать!Была машина у мастера-электрика....в общем эл люк у него получилось сделать рабочим,а вот со светом в салоне так и не удалось!Говорит что никак не сделать....надо БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МЕНЯТЬ ....в бордачке свет есть.Неужели и правда из-за того что не работает из электрики только свет в салоне надо меня этот блок?????????????? машина m50 2.0 1991г. Цитата
Negertiti Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 Не знаю что и делать!Была машина у мастера-электрика....в общем эл люк у него получилось сделать рабочим,а вот со светом в салоне так и не удалось!Говорит что никак не сделать....надо БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МЕНЯТЬ ....в бордачке свет есть.Неужели и правда из-за того что не работает из электрики только свет в салоне надо меня этот блок?????????????? машина m50 2.0 1991г. PS:знаю по себе,что отдельно новую тему чаще смотрят,чем в разделе электрики...Кто что посоветует и я сам удалю эту тему. Цитата
bratan Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 Бред. свет в салоне включается через предохранитель ф16 и ф21. Если интересует включение света при открытии двери, при условии что с кнопки на плфоне свет включается, тогда реле в блоке RM смотреть в первую очередь и пред ф30. ЗЫ в бардачке свет идет через другой предохранитель. Удалять тему нестоит, склеят в *общаг* Цитата
Шима Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 Либо умерли концевики на дверях,что скорее всего Цитата
dr.motor Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 Не знаю что и делать!Была машина у мастера-электрика....в общем эл люк у него получилось сделать рабочим,а вот со светом в салоне так и не удалось!Говорит что никак не сделать....надо БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МЕНЯТЬ ....в бордачке свет есть.Неужели и правда из-за того что не работает из электрики только свет в салоне надо меня этот блок?????????????? машина m50 2.0 1991г. ну во первых не надо рассовывать сообщения везде а во вторых вы хотите чтобы во так просто через космос было решено менять вам блок или нет? да менять всё по два раза ли на ремонт к другому электрику или тому же но все решается просто приезжаете и говорите " хочу чтобы горел свет в салоне , нужно менять блок меняйте , только чтобы после этого работал свет " Цитата
Negertiti Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 ни с двери ни с кнопки не загорается....((((((( Цитата
Negertiti Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 ну во первых не надо рассовывать сообщения везде а во вторых вы хотите чтобы во так просто через космос было решено менять вам блок или нет? да менять всё по два раза ли на ремонт к другому электрику или тому же но все решается просто приезжаете и говорите " хочу чтобы горел свет в салоне , нужно менять блок меняйте , только чтобы после этого работал свет " Я тому элекрику не особо доверяю!И поэтому спрашиваю здесь у знающих людей может вообще в принципе такое быть,что из-за света в салоне придётся поменять эту деталь!Просто лично я сомневаюсь что когда вся электрика в машине работает придётся поменять целый блок только из-за света!! PS:Тему ту удалю когда хоть что-то станет понятно.Сюда никто не заглядывает.... Цитата
michalych Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 Уважаемые БМВводы, встал вопрос доукомплектования своего авто, т.к. комплектация бедная совсем( В связи с этим встает вопрос, возможно ли по ВИНу или каким-то другим косвенным образом определить, под какие доп. устройства присутствует проводка в машине? Если возможно, то как? Путем сравнения фото в данной ветке со своим авто определил, что спереди проводка - LOW, сзади - HIGH, но все равно абсолютно непонятно, что можно подключить к машине. Изначально интересует установка стеклоподъемников и БК. Цитата
Combat Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 Изначально интересует установка стеклоподъемников и БК. Чаще пользуйся поиском... БК http://www.e34.su/forum/index.php?topic=8483.0 Стеклоподъемники http://www.e34.su/forum/index.php?topic=6175.msg120114;topicseen#msg120114 http://www.e34.su/forum/index.php?topic=1592.msg205481 Цитата
michalych Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 Чаще пользуйся поиском... БК http://www.e34.su/forum/index.php?topic=8483.0 Стеклоподъемники http://www.e34.su/forum/index.php?topic=6175.msg120114;topicseen#msg120114 http://www.e34.su/forum/index.php?topic=1592.msg205481 Спасибо большое =) Цитата
STOXANOFF Опубликовано 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 А не покажет ли как подключается дополнительный аккумулятор в багажнике, а то купил комплект а куда его ставить не знаю... Цитата
Равиль Исмагилов Опубликовано 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 Ребята подскажите кто устанавливал или знает как поставить хай прборку в лоу проводку, а то всех лоу редизайн( приборка) пробег искажают пиксели ( на моей ваще не показывает теперь) просто слышал что в хай нет такой проблемы. P.S бегущая строка и всё такое не нужны, тока пробег! Тема вроде реальная... Цитата
Fozzil Опубликовано 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 Может не в проводке дело,ведь не дурак придумал бмв и воткнул туда проводку от старого приемника. Когда то ведь она всё показывала и не "искажала пиксели" Цитата
Равиль Исмагилов Опубликовано 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 Да дело не в проводке а в приборке! Там шлейф стареет всё высыхает и на этом ЖК дисплейчике тока каракули и показывает... Цитата
Fozzil Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 У меня тоже пробег вместо 420тыс. Показывает 120тыс. Очень редко включается как надо,раз в месяц на пару дней. (вычислю дни и продавать в эти дни не буду! :) Я не парюсь. Цитата
bratan Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 Поменять реально. На голгофе есть отчёт с коммутацией проводов. Цитата
Combat Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 У нас тоже http://www.e34.su/forum/index.php?topic=484.0 Цитата
Равиль Исмагилов Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 bratan скинь пожалуйста ссылку если можешь Цитата
Combat Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 bratan скинь пожалуйста ссылку если можешь ВОТ Цитата
Равиль Исмагилов Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 Спасибо))) то что нада))) Цитата
alexlakeev Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 люди у меня вопрос! если разрыв в главной косе которая идет к мозгам могут быть такие симптомы: когда давишь на газ машина начинает тупить, дергаться как будто захлебывается в итоге сдыхает АКБ...??????? кто знает почему так машина себя ведет? Цитата
GRUDGE Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 люди у меня вопрос! если разрыв в главной косе которая идет к мозгам могут быть такие симптомы: когда давишь на газ машина начинает тупить, дергаться как будто захлебывается в итоге сдыхает АКБ...??????? кто знает почему так машина себя ведет? если машина дергается тупит и при этом сдыхает акб, значит нет зарядки, сколько напруги генератор дает??? Цитата
alexlakeev Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 это не генератор, я вчера притащил машину на диагностику сегодня ее продиагностировали генератор ошибку не выдает, дает ошибку разрыв к мозгам в пучке и не диагностируется задний мост! Цитата
Minsk525tds Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 а у меня что за проводка,подскажите плис . Под капотом вроде как понятно,Low. А вот под задним сидением не понял. Машинка 95 года передние эл/стёкла, передние эл/сидения с подкачкой и обогревом, эл/люк панорамный, круиз. Есть мысля просто БК поставить вместо эл/часов-термометра,вот думаю,стоит ли заморачиваться. Спасибо. Недавно снимал панель,что над ногами водителя,нашёл там гонг,но вот проводки что бы его подключить не нашёл (может плохо искал :sorry1: ) Цитата
Combat Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 Перед Лоу, зад Хай. По установке БК вот тема http://www.e34.su/forum/index.php?topic=4549.0 Цитата
Defender_58 Опубликовано 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 Немного не в тему вопрос, рылюшки которые стоят под капотом в ряду ближе к крылу, есть четырёх контактная, каторая на эл. зеркала и задний ход, и есть ещё одна, у меня стоит тоже четырёхконтактная, но разъём шестиконтактный......Какаяже должна быть рэлюшка?У меня их штук пять разных бмвшных, но не одна неподходит. Цитата
Bes Опубликовано 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 Приветствую всех. Ребята подскажите можно ли перепаять разъёмы на акпп? Дело в том что авто 91 года, а акпп 95года. Контактов 14 и там и там. Всем огромное спасибо. Цитата
Combat Опубликовано 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 взять эл.схемы по годам и сравнить распиновку разъемов. Также проверить номера мозгов на акпп. Цитата
Pavel1125 Опубликовано 12 февраля, 2010 Опубликовано 12 февраля, 2010 Приветствую всех. На днях ковырялся с ксеноном и около фары ближнего света, со стороны водителя, нашёл 2 каких-то свободных разъёма, может кто сталкивался и знает для чего они? Цитата
