Перейти к контенту
///Serega
ПЕРЕДНИЕ БЛОКИ / ЗАДНИЕ БЛОКИ / ПРОВОДКА HI *LOW
Несколько вопросов
Как выдвинуть руль? снизу есть какой-то рычаг, отворачивая который ничего не происходит (на моём бьюике при отворачивании рычага, руль тупо падает на колени, настраиваешь его как тебе удобно и заворачиваешь на место рычаг), а тут я дёргал и висел и давил и ничего не происходит...
Я конечно уже начинаю привыкать в выдрипонам баварских инженеров с их идеями под пивко с сосисками... Но не пойму для чего там батарейка, ведь в панели ни часов, ни дисплеев, ни мозгов, там ведь простые операционники и счетчик запусков и пробега двигателя для расчёта сервисного интервала...
 У меня ведь приборка лоу, с механическим пробегометром, в ней точно есть батарейка?
Может мне её тоже сразу заменить, раз туда лезу?
Походу это у тебя не баварских инженеров прикол, а как у меня, тоже гайку закрутили. Если этот рычаг вытянешь, то можно двигать руль от себя и к себе. Чтобы снять приборку, надо обязательно его на себя вытянуть до упора, иначе не вытаскивается из-за руля.
Чтобы руль мог двигаться, там сделано шлицевое телескопическое соединение между верхним и нижним рулевыми валами, которое подтягивается спец. гайкой. Когда шлицы разбиваются, руль начинает люфтить в нем, чтобы это убрать, гайку затягивают намертво, и регулировка пропадает (соединение становится неподвижным).
В наших приборках (думаю у тебя как у меня машина) вот такая вот примерно батарейка стоит (см. рисунок ниже). Только я не помню, на сколько она вольт, и где у нее двойной вывод - там где плюс или где минус, они все под заказ, бывают и такие и такие.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А какой диапазон регулировки руля? На сколько сантиметров он двигается? У меня получилось подвигать его, но не более одного сантиметра...
Ссылка на сообщение
У меня был побольше, но в сантиметрах не знаю.
Ссылка на сообщение
Всем привет! Кто нить может подсказать как подключатся задняя проводка через колодки или что-то резать нужно будет. Перед и под панелью хай.
Ссылка на сообщение
Через колодки. Единственно нужно будет провода датчиков АБС под задним сиденьем отсоединить - они от мозгов АБС идут из-под капота.
Ссылка на сообщение
Скажу по своему опыту-этой регулировкой пользуются редко менял я рулевое отсоеденил кардан руля а сдвинуть не получилось снял рулевую и пришлось выбивать кардан из шлицев молотком (еле выбил) потом промыл смазал все заходило свободно (недавно разбирал 34 и 28 кузов и у обоих колонок такая же проблема и еще скажу что регулировочный там ход не такой уж маленький.ТОЛЬКО ЧТОТО ВЫ НЕ В ТОЙ ТЕМЕ ЗАГОВОРИЛИ ОБ ЭТОМ
Ссылка на сообщение
там 2 их идет белая и чёрная провельно? а провода дачика абс остаются старые?
Ссылка на сообщение
Парни подскажите за что отвечает это реле:
После включения клеммы аккума это реле включается через 3-4 секунды и появляется ток 4.8 А (без него 0.15А). Разряжает аккум.
Ссылка на сообщение
Реле питания блоков RM, GM. Управляет им сам блок GM
Ссылка на сообщение
Такой ток и должен быть? Просто аккум разряжает часов за 15. или блок GM дурит?
Может машина не "засыпать"?
Ссылка на сообщение
Да. Вытаскивать предохранители и смотреть что жрёт по току.
Ссылка на сообщение
как узнать на какой литраж стоит прошивка ??
мозги 0 261 200 405 ,наклейка о вине содрана ,бывший хозяин говорит что брал эбу с такого же мотора но про литраж он и незнал и ваще ниче не помнит ...
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
тоже смотрел в гугле ,там вообще смешанная информация ...ну а так даже если 525 ,чем чревато ??
Ссылка на сообщение
А суть вопроса в чём?
Ссылка на сообщение
суть в вопросе о чреватости езды на B20 с прошивкой от B25 ...
Ссылка на сообщение
Не страшно.
Ссылка на сообщение
Авто 06. 1990 года выпуска, в девичестве 524тд. Недавно свапнул на м 51. Собственно установил двигатель, моторную и подкапотную проводку с донора 1994 г.в. Сейчас планирую поменять подпанельную и салонную. Вся проводка с одной машины. Вопрос- дверную проводку также менять?
Ссылка на сообщение
Да. Разъемы на стойках дверей отличаются.
Так же отличаются и ручки и замки и привода ЦЗ дверей и проводка на зеркала - все менять, сверлить, пилить и т д
Ссылка на сообщение
Гость ASLAMBEK
Прошивка от 2.5 у тебя
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток! Обнаружил под капотом, что на 3 посадочных местах под реле есть контакты но самих реле нет. Есть книга по е34 но с ней не совпадает компановка монтажного блока, подскажите что есть что на моем монтажнике.. Спасибо!
Ссылка на сообщение
А с этим совпадает! http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/0670.0/index.html
Ссылка на сообщение
Спасибо! Вот кажется и выяснилась проблема с дворниками!
Ссылка на сообщение
После разбора салона обнаружил в ногах у водителя фишку, не подключенную ни к чему, за что она отвечает? Спасибо.
П.С. Проводка наколхожена предыдущим хозяином по полной, чувствую долго буду "расплетать" ее обратно(
Ссылка на сообщение
блок 6135 8 355817
По ЕТК не бьется, пытался ставить место своего (61.35 - 8 362 343) не закрывается ЦЗ, выбрасывает фишку назад
Это мне не подходит этот новый блок? Кто знает с чего этот блок 6135 8 355817 вообще?
Ссылка на сообщение
блок 6135 8 355817
У меня стоит. Авто в подписи.
Уверен, что проблема в блоке, а не в проводке и концевиках? (как в замках, так и в стойках дверей - мой блок и на них смотрит при закрытии ЦЗ)
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, не включается доп. вентилятор! Датчик температуры поменял, контакты на нем замыкал... Не помогает! Может реле какого не хватает? Или какое надо заменить?
Помогите пожалуйста!
Ссылка на сообщение
Кондея чтоли? И что в блоке предохранителей тазовские реле вообще делают???
Ссылка на сообщение
Да. От бывшего хозяина достались... На что их заменить я не знаю :(
Ссылка на сообщение
Оранжевые поставь. У тазовских вообще распиновка другая.
Ссылка на сообщение
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование
  Допустимо не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку
×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
