dizi Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 мотор м50 2,5 ванос после сброса газа иногда начинают плавать холостые обороты на несколько секунд, после чего перестают. плавают в пределах 550-800об, иногда 500-1000 случается это не всегда, и чаще всего на холодную. рхх менял , лямду менял(была ошибка датчика по компу). в чем проблема?? Цитата
dizi Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Опубликовано 2 октября, 2012 А может ванос виноват? ммм. а как именно например проверить это? Цитата
Леха207 Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 ТОчно не знаю, но я бы для начала попробовал снять клемму с электрического регулятора ваноса. Посмотреть какой эффект будет. Цитата
сирожа Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 При торможении двигателем расход уходит в ноль ? Цитата
Леха207 Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 При торможении двигателем расход уходит в ноль ? Это как бы намёк на неисправность/неправильную регулировку упора ДПДЗ? Я как-то об этом не подумал. Цитата
Voffka Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 мотор м50 2,5 ванос после сброса газа иногда начинают плавать холостые обороты на несколько секунд, после чего перестают. плавают в пределах 550-800об, иногда 500-1000 случается это не всегда, и чаще всего на холодную. рхх менял , лямду менял(была ошибка датчика по компу). в чем проблема?? так в чем проблема была, нашел в чем дело? Цитата
Артур34 Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 тоже самое, иногда даже обороты забывает скидывать, т.е. сбросил газ, обороты дошли до 900 и зависли, потом через секунд 5 возвращаются к 600 Цитата
gerk20 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 Проблема частая, менял лямбда зонд, чистил хх! Не помогло! При этом двигатель без выноса! Походу это никак не убрать((( Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 Похоже на подсос воздуха где-то по впуску после расходомера. Цитата
ViSHNYa Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 ага, такая же ситуация. Подозрения пали сразу на КХХ и возможно на плохой бензин. Достал прочистил КХХ и заменил прокладочное кольцо между дроссельной заслонкой и впускным. Патрубки все целы были (кроме гофры, на ней есть трещины). Два дня отъездил вообще без нареканий, на третий опять поплыли обороты на холостых. И причем, когда отпускаю газ стрелка расхода не всегда в нуль уходит, точнее она уходит на нуль и сразу же встает на 2 (4) литра. В чем может быть дело?? А что касается холостых, то заказал новую гофру, еще одно прокладочное кольцо и тройник. Хотя сейчас холостые и перестали плавать. В основном они либо выше (макс 900) либо ниже (550 где то). Цитата
TARANTINOV Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 у меня под настроение авто обороты после сброса газа на 1100 остаются. закономерности вообще нет.. Цитата
kokovislam Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 у меня после сброса газа плавали несколько секунд обороты когда я ездил с дохлым воздухомером. вчера поставил рабочий перестали плавать. но заметил что скидывает он не до 600 а где то до 900 может там на некоторое время остаться может сразу до 600 скинуть. остается рхх Цитата
Артур34 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поставил чип у полонга, шницер. Теперь после сброса газа обороты четко падают! Цитата
gerk20 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 А скажите мне, на хх стрелка расхода в 0 должна уходить? Просто у меня за 30 поячется((( Цитата
Артур34 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 Должна теряется в максимум, т.к. Когда машина стоит то расход стремится к бесконечности) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 А скажите мне, на хх стрелка расхода в 0 должна уходить? Просто у меня за 30 поячется((( В 0 должна уходить при торможении двигателем (катишься под гору на передаче с отпущенной педалью газа), а на холостом ходу должна зашкаливать, так что все правильно. Цитата
kokovislam Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 В 0 должна уходить при торможении двигателем (катишься под гору на передаче с отпущенной педалью газа), а на холостом ходу должна зашкаливать, так что все правильно. а на e39 уже нормально сделали сволочи немцы) Цитата
Артур34 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 а на e39 уже нормально сделали сволочи немцы) А как на 39? Цитата
kokovislam Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 на месте стоишь и на нуле стоит, начинаешь трогаться и не справа налево а слева направо начинает отсчитывать. и если память не изменяет сразу с момента троганья показывает Цитата
drovolet Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 а на e39 уже нормально сделали сволочи немцы) это на Е36 появилось Цитата
kokovislam Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 это на Е36 появилось ну на 36 я не ездил Цитата
ilovemistakes Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 на месте стоишь и на нуле стоит, начинаешь трогаться и не справа налево а слева направо начинает отсчитывать. и если память не изменяет сразу с момента троганья показывает не путаете с американскими mpg? l/km обратнопропорциональны miles per gallon. по-моему как раз при стоянке расход и должен быть бесконечным. сколько литров бензина надо, чтобы проехать 100км с нулевой скоростью? бесконечность. сколько миль удастся проехать на одном галлоне бензина с нулевой скоростью? ноль. всё логично. Цитата
