  • Ответов 2,3 тыс
Всем доброго времени суток Решил себе поставить обратный клапан в топливную систему Т.к после длительной стоянки уходит топливо и ДВС сложно запускается(хотя подкачивающий насос менял) Может кто подскажет от чего можно поставить этот клапан
Трубки обраток негерметичные. Трубки часто колеют, и начинают пропускать. В них подсасывается воздух, и топливо выходит. Я себе поставил прозрачные трубки, и вдруг что сразу видно откуда идёт подсос.
Всем привет. Итак у меня возникла проблема. Пропало питание(+) на всем блоке управления. двиг M21. Вечером заводился отлично. утром встал - заводить а она не заводится...
К тому же пропало питание на электронном клапане при включении зажигания.
Подскажите что может быть? Не может же быть что за одну ночь простоя произошел обрыв цепи...
Всем привет!Подскажите у меня 34 с м21.Проблема такая заводится с утра плохо,на горячую нормально,не тянет вообще дыма особо нет,4передача на 80 газ в пол реакции никакой!На управляющей форсунке были оторваны провода,припаял эффект 0,Предположения? Кто знает как ее проверить,и прочитать ошибки?Почему не тянет?Заранее спасибо)
Неисправны свечи накала, занижена подача, умерла турбина, неисправен датчик наддува, неисправна форсунка в 4 цилиндре, неисправен клапан опережения впрыска, занижено внутрикорпусное давление в ТНВД........... дальше перечислять?
Комплексную диагностику нужно проводить.
Прочитать ошибки можно сканерами BOSCH KTS 650 и SUN MODUS.
Спасибо за помощь,но я бы хотел узнать как это проверить.Сам с руками но дизель у меня первый.Выше в постах написано что при помощи педали газа можно продиагностировать,а как не написано.
АП
\Всем привет!Подскажите у меня 34 с м21.Проблема такая заводится с утра плохо,на горячую нормально,не тянет вообще дыма особо нет,4передача на 80 газ в пол реакции никакой!На управляющей форсунке были оторваны провода,припаял эффект 0,Предположения? Кто знает как ее проверить,и прочитать ошибки?Почему не тянет?Заранее спасибо)
смотри пред на + клемме от акума
АП
Сделай самодиагностику,посмотри что покажет. При включенном зажигании нажми пять раз до упора на педаль подачи топлива. После первого мигания и небольшого промежутка лампа =форсунка=начнет мигать.Сосчитай сколько раз мигнет,проделай несколько раз - покажет все ошибки.
Расшифровка ошибок дизеля М21 по миганию лампы есть в программе BOSCH ESI Tronic
Спасибо завтра попробую,программу я так понял надо в инете скачивать?.Народ есть в Москве толковые дизелисты?
Расшифровку ошибок по миганию контрольной лампы для дизеля М21 с двумя блоками управления и М51 м M21(с одним блоком управления ДДЕ) я закачал на этот сайт.Расшифровка ошибок по миганию лампы M21,M51.7z
Лампа форсунки горит постоянно,диагностика не проходит (лампа просто постоянно горит)Если дать газу при сбросе тухнет.Поменял форсунку (упр) эффект0.
Подскажите где копать?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте ПОМАГИТЕ! купил 525tds 1995года. на горячую заводиться плохо если полить водой тнвд то заведеться как я понял эта плунжерная пара но есть еще проблема
иногда залипают обороты газ как будьто не сбрасываеться (отпускаешь педаль а она сама газует и не сбрасывает) и иногда когда резко нажимаешь на газ машина глохнет но это я связываю с не исправной акпп( буксует) может поэтому и глохнет??? . подсоединяли компьютер он выдал ошибки:
10- управление по датчику кислорода
12 - датчик положения дросселя или его цепь
78- сигнал датчика температуры двигателя
хочу убрать все ошибки и сделать чтобы все работало как надо
дизель и БМВ у меня первый раз.
подскажите куда смотреть что проверять и где находяться датчики лямбды и.т.д.
СПАСИБО.
Именно вся проблема у тебя с ТНВД возможно занижена подача, Если ругается на датчик оборотов ДПКВ то он находиться под стартером крепится болтом на 10 к блоку. ( только с ним осторожней стоит порядка 2500 рублей самый дешевый ) проверь на нем сопротивление должно быть 1300 Ом. Датчик (10- управление по датчику кислорода ) температуры воздуха стоит в впускном коллекторе снизу посмотри может фишка слетела, или датчик выкрути скорее всего он в масле.
Здравствуйте поменял АКПП. машина поехала но тяги почти нет (еле едет). ТНВД номер 997.
проблемы:
1) нет тяги очень очень слабый разгон
2) когда прогреется стоишь на Драйве или задней машина дергается как будьто плавают обороты.
3)приехал постоиш на холостых ставишь на драйв или заднюю начинаешь движение ГЛОХНЕТ
4) при езде нажимаешь газ в пол начинает вяло разгоняться и ГЛОХНЕТ
5) на холостых нажимаешь газ в пол он может залипнуть и постоянно держать высокие обороты.
из под форсунок течет соляра.
по ошибке 10! датчик на впускном посмотрел вроде отломаны защелки крепления у самого датчика но вроде держиться датчик весь в масле.
приехал к знакомому дизелисту говорит нужен насос разом все сделаем и это точно не из-за форсунок.
Думаю купить другой насос? стоит ли?
и какой порядок действий делать лучше сделать ? очень хочу как нибудь победить этот автомобиль!Спасибо!
Добрый день.Такой вопрос у меня34 с м21 стоит ли ставить интеркулер?Кто нибудь ставил?
да где то видел в инете,ставят,говорят в жару ощущения есть.
Всем привет! Сегодня приезжала 525тдс на диагностику. декабрь 94го, М51. Симптомы: нестабильный ХХ, глохнет при поворачивании руля, включении потребителей(нагрузка генератора) или включении климата, а также при нажатии на тормоз. Подсосов воздуха не обнаружил, диагностика ошибок не выявила. Единственное - при опросе датчиков, увидел что датчик педали газа всегда на 6% на ХХ, т.е. на ноль не становится, только если рукой на себя чуть потянуть, но тогда глохнет. И ХХ держит в районе 1100-1200 иногда стабильно.
Подскажите куда копать? Читал что могут быть такие траблы от ТНВД. Может кто сталкивался?
Заводится с трудом, надо маслать стартером несколько секунд и подгазнуть еще. Мгновенный не смотрел, а так хозяин говорит 6-8 в смешанном цикле. После "курения" данной темы - грешу на подкачной насос в баке и на плунжерную пару.
Если плунжер сдыхает, будет плохо заводиться на горячую, а потом и на холодную. Если на холодную заводится отлично, то подкаленной насос не причем. Насос проверяешь так: снимаешь на топливном фильтре топливную трубку, опускаешь в бутылку и подаешь + на 21 предохранитель, за минуту должен накачать 1-1,5 литра.
Еще спроси когда фильтра последний раз менял?
Всем привет! У меня проблема следующая. На Е34 92г.в . поменял мотер с Е39, немогу его завести. Сначала не мог добиться того чтоб топлево дошло до форсунок. Теперь топлево до форсунок дошло. завестись пытается но не может, как будто не хватает топлива. До меня на предыдущий мотор поставили механическую топлевную. Но прошлый хозяин говорил что мозги целые. Вообще этот мотор с моими мозгами заведется или нет? Как сказал продавец, мотор с рабочей машины. Кто нибудь...
994 ТНВД - это индуктивный, он ставился с января 95г. и ставился с иммобилайзером. На твоей машине 92г. должен был стоять 995 ТНВД, а он резистивный и если у тебя мозги родные, то они работать не будут.
Напиши подробно: что стояло, что менял.
Стояло все родное. Тот хозяин говорил что только движок капиталил. После ремонта он у него на горячую глохнуть начал. Ему поставили механический ТНВД и все норм. Я прокатался месяц. Оборвало клапан, иркутские ремонтники немного распредвал не так выставили. Взял я движок в комплекте с рабочей машины, как продавец утверждает, с моторной проводкой. Поставил с проводкой, не подходит мозг. Ставлю родную проводку, тоже глухо. Сейчас хоть схватывать начал, по началу я два дня не мог добиться чтоб соляра до форсунок дошла. Если я голову на ТНВД поменяю на механическую, она работать будет? И подойдет ли она?
