Дурацкие вопросы:
1. Правильно ли подсоединены трубки высокого давления? Маловероятно, чтобы нет, но я же не знаю, какие тебе достались, может перегнутые из камазовских хз как, и пойди пойми, как их ставить, а если хотя бы одну не туда поставишь  (и сдвинешь все остальные на соседние секции) - собьется момент топливоподачи во всех цилиндрах и можно заводить хоть до усрачки - не заведется.
2. Выставлялся ли ТНВД по положению плунжера? Это делается с помощью пробки с индикаторной головкой, ввернутой вместо заглушки по центру от штуцеров трубок высокого давления, когда поршень первого цилиндра в ВМТ (коленвал зафиксирован штифтом в районе стартера), при этом подъем плунжера должен составлять 0.95+-0.02 мм (для двигателя М51), если отличается - необходимо ослабить крепление ТНВД к двигателю и слегка повернуть его до получения требуемого подъема и в этом положении затянуть.
Если и здесь все нормально - ну тогда не знаю... Компрессия-то хоть есть в двигателе, клапана не загнуты?
ну еслиб он трубки местами перепутал скорей всего был-бы гидроудар,
  • Ответов 2,3 тыс
плунжер не обязательно выставлять главное чтоб цепи по меткам были плюс минус зажигания она бы хотябы чеала и черный дым шел.Черный дым или хотябы какой-нибуть дым идет когда мотор крутишь?
1 про трубки вроде все норм незамечал что они другие или еще что то вроде все одинаковы и стоят на своих местах!
2тнвд не выстовля по положение плунжера да и нет прибора у меня такого!если без него можно сделать как нибудь делал зажигание ранее позднее насосом !и бестолку !
Можно попробовать штангенциркулем то же самое проделать, но это более геморно. А в чем проблема найти индикаторную головку, заказать токарю пробку по образцу той, что стоит в ТНВД, но с отверстием под нее и под фиксирующий винт (чертежик накидать придется-таки) и сделать все, как надо?
3компресию не мерил нет компресометра клапана все новые до этого гнуло так как шпонку сорвало!
Советую померять на всякий.
Не будет его - во-первых, цикловая подача примерно на 2 порядка меньше, чем объем камеры сгорания, во-вторых, топливо подается в распыленном виде, сконденсироваться вряд ли успеет и при выпуске уйдет в выхлоп.
вообщем такое дело было погнуло один клапан незвестно почему поменял выстовил все начал заводить покрутил незавелась покурил еще раз покрутил и тут она схватилась и бабах выключил зажигание пошёл смотреть что за дела а там дымок валит из впуска смотрю опять клапан гнутый снял голову и там 8 гнутых клапанов или все ну я пошёл преобрел комплект клапанов поставил притер выставил все по меткам и теперь не заводится вообще но до этого хоть завелась а сейчас некак!
голова и мози с одного мотора сам насос индуктивный ну до этого хотел поставить индуктивный тнвд что проблем небыло но не тут то было поставил резестр голову и пытаюсь заводить
Мы как-то тоже две недели заводили, пока не обнаружили тряпку в выпускном коллекторе :-)
тряпок точно нет никаких
ну тогда снимай переднюю крышку и вперед по новой цепи выставляй.бывает кокда цепи ставишь начинаешь затягивать а они сьебываются
крышку тока недавно поставил когда ставил по меткам нечего не не сёбывалось выставил в втм и устоновил все потом проверил все на месте было!
если она с машины 94г. то скорей всего да смотри распиновку  разъема на мозг
скорей всего она с 94 года сегодня пришли мозги для индуктивной головы буду ее пробывать  ставить может на ней заведется а что смотреть конкретней с распиновкой?
блин мужики просто до этого был у меня дизель м 21 на механическом тнвд и там гараздо проще все было чтож за черт возьми мне там мешает я так думаю дизелю надо саляру и теплые свечи и он должен завестись какого х,,,я ему надо непойму!
Если соляра подается сильно не в тот момент - ты заводить его можешь хоть до усрачки, но результат будет нулевой. Проверяй, когда она у тебя подается и в какие штуцера. Сделать это можно так: снимаешь с ТНВД трубку, идущую к первому цилиндру, снимаешь клапанную крышку. Отсоединяешь от ТНВД разъем моторной косы, подаешь на 7-й вывод ТНВД (там идет красно-белый провод) 12 вольт, на 4-й (синий) - массу. Это напряжение по идее должно соответствовать полной подаче топлива. Также включаешь подкачивающий насос (12В на 23-й предохранитель - как и на бензиновых). Пока все это включено, крутишь коленвал ключом, для большего удобства сними вентилятор с вискомуфтой и его кожух. В какой-то момент из штуцера должна появиться (капнуть) соляра, постарайся по возможности точно засечь этот момент и определить, куда смотрят кулачки клапанов первого цилиндра. Если в верх - значит трубка первого цилиндра подсоединена правильно, проверяй остальные (вращение плунжера такое же, как и коленвала, порядок работы 1-5-3-6-2-4, нумерация от приводной цепи идет).
Да, и чтобы удобнее было определять момент начала подачи топлива, желательно иметь моментоскоп - это короткий кусок трубки высокого давления с накидной гайкой, к нему через тонкий шланг подсоединяется кусок капиллярной трубки вроде тех, которыми кровь берут на анализы - этой штукой можно поймать момент впрыска с точностью едва ли не полградуса (столько и не надо обычно), по крайней мере сразу будет видно, в какой момент оно подается (по подъему уровня).
техас дело говорит.. немецкий дизель(любой)это не японская помойка где на глаз все вкинул и поехал..вооружайся всей бородой и начинай заново
спасибо завтро буду пробывать твой метод вот пробывал почти так же крутил рукой коленвал чтоб брызнула первая трубка и как она брызнуа проверял метку тнвд получается все правельно первая брызнула и метка на звезде тнвд на 13(час)
