Всем привет! меня зовут Глеб :e34: моей первой E34 была 520-ая, о которой вы можете почитать на Драйв2.ру! продав её хотел только BMW, с двигателем минимум 2,5 и только на мкпп! и вот я купил E34 у Barkera, увидев её здесь в разделе продаж!
Про двигатель:
Изначально M50B25TU, позапрошлым владельцем в 2009 году был собран строкер-кит : поршневая группа от M54B30, форсунки от 2.8, плюс под всё это был настроен ЭБУ(отсечка 7200об/мин). таким образом объём 3л, а мощность около 230лс.
Комплектация по VIN :
Тип 525I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет SCHWARZ 2 (668)
Обивка (0203)
Дата пр-ва 1994-01-28
Дополн. оборудование:
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S530A KLIMAANLAGE кондиционер
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха
S571A STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS Система усиленного электропитания
S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система
P.S. - в первую очередь хочу довести её до хорошего технического состояния! все новости и работы буду стараться выкладывать здесь! так же в скором времени у неё появится страничка на Драйве.
Машина была куплена с пробегом 441440км! вот, что я успел сделать с ней за первую неделю владения:
1)у кпп шумит подшипник первичного вала, а так же течёт сальник хвостовика. так как неизвестно, какое там было масло раньше - решил его поменять и поездить до тепла, следя за уровнем. а там уже менять кпп.
- масло Elf 75w80(пробег 441630км)
2) заменил расходники(пробег 441840км),а именно:
- масло двс BMW Super power oil 5w40
- масл. фильтр Kolbenschmidt
- маслосливная пробка SWAG
- топл. фильтр Kolbenschmidt
- воздушный фильтр Champion
3) на общем осмотре и диагностике автомобиля в сервисе перед покупкой, автомеханик сказал, что инжектор требует промывки. я поверил, а как оказалось зря! при трогании с места бывали ярковыраженные провалы(из-за чего, об этом дальше). все форсунки при проверке на стенде распыляли отлично и поровну. но так как цена уже не менялась, я их промыл для галочки.
- проверка форсунок и их промывка ультразвуком(пробег 441980км)
4) замена свечей зажигания(пробег 442030км), которая так же была запланирована наряду с заменой остальных расходников. Свечи NGK (арт. 2288). выкрутил старые(Bosch super plus) - все они имели правильный нагар, что радует. и своё они отходили(см.фото 2 и 3). резьбу новых смазал перед установкой моторным маслом. по итогу : дёргание и провалы, которые замечались ранее, после замены свечей обнаружены не были! (а инжектор, как я сказал выше, я помыл просто так и потратил деньги...)
Поздравляю! Хорошо что машина в клубе осталась! Как ощущения от мотора? Я себе тоже строкер буду собирать
спасибо! ощущения самые положительные! к сожалению не могу сравнить с M50B25, так как на нём не доводилось ездить, но по сравнению с 2л машина конечно сумасшедшая! на 1ой и 2ой передачах надо быть аккуратнее с педалью акселератора, дабы колёса не сорвало в букс :kol1:
:aleksey_01:/>
Только советую катушки поменять - солянка какая-то сборная ))) Вроде бы по ТИСу не рекомендуется ставить разные катушки.
4 катушки Bremi, а на 2х вообще нету маркировки. про то, что не рекомендуется не слышал. у них же должны быть одинаковые хар-ки.
а на моей прошлой, что интересно все 6 катушек были одной даты выпуска
масло в КПП не то налил!!! нужно АТФ! :kol1:/>
можно SAE 80, или ATF - если верить tis'у. но прочитав на темы кпп, гуров понял - что лить туда можно грубо говоря что хочешь)
да и до тепда хватит покататься такого масла, а там кпп на замену!
Привет. На форуме взял ее?:-)
Поздравляю с покупкой!
Катушки от м52 можно поставить:-)
привет, да, здесь! спасибо! а смысл катушек от M52? - по цене как я смотрю почти одинаковы с M50!
Ну и я поздравляю с покупкой ))) Очень рад, что машина осталась на форуме и попала в заботливые руки.
спасибо) если есть, что дополнить по своей бывшей машинке - дополняй!)
Это понятно, только вот какие характеристики могут быть у 20-ти летних катушек? ))) В принципе пофигу - все равно мозги каждой отдельно управляют, но где-то тема проскакивала про тис.
я себе ставил от м52 на м50в20, двиг ровнее работал.
тут скорее дело было в новизне катушек и 100% исправности. или у катушек для m52 хар-ки лучше?
:aleksey_01:/>
Хорошо когда машины остаются в клубе.
спасибо! вообще в целом здорово, когда по машине ведётся история! и прошлому владельцу приятно(если авто не безразлично), и будущему хорошо!
Хороша машинка и в руки заботливые попала +1
Глазки снимать не планируешь?
благодарю!
по поводу глазок : хотел переделать в белый, но как понял - так просто не сделаешь и надо менять диодные кольца. в перспективе хорошо бы хэллу блэк!
Да такие же) крепление только немного разнесено и корпус другой. Но для чего то это всё таки сделано
Хорошая Е34. Мне кажется или на ней стоит какой то древний руль?
в годах выпуска рулей к сожалению не разбираюсь!) а так судя по всему родной спорт.руль, на котором есть индикатор подушки безопасности снизу
Руль с е31, но стоит штатно. Такие же рули бывают без подушки. В плане контактного кольца - самый удачный вариант, по диаметру меньше простого четыреспицевого, по этому приборку без снятия руля извлечь невозможно.
