Похоже, Luk идёт с болтами и со штифтами. В его описании написано - "максимальный свсободный ход 150 ", это что, у нового что ли? Это же не мало получается.
Только схождение у М5 регулируется. Есть комплекты для переделки простой балки в регулируемую по схождению (реализовано как у м5) и развалу (на внутренних ушах ставятся такие же шайбы и болты как на внешних, только повёрнутые на 900).
кинь ссылку пожалуйста на такие комплекты,очень интересно про развал на задней оси)
Этот комплект можно сделать самому с помощью болтов эксцентриковых от е39, приварив специальные уши к рычагам, почитай БЖ товарища BMWStyle.
Пока не приехали все запчасти, решил хоть вытащить старые подшипник из коленвала и центрирующую втулку кардана. Для подшипника сделал прилады для извлечения и запрессовки
Но при извлечении всплыл косяк - когда болт упёрся в торец гнезда под подшипник, весь съёмник стал крутиться вместе с внутренней обоймой подшипника))
Пришлось дорабатывать конструкцию - болт подлиннее и тянуть гайкой через стакан
Центрирующая втулка кардана снимается элементарно - кардан ставится вертикально втулкой вверх, внутрь втулки наливается Н2О до верха и во втулку вбивается штифт диаметром как втулка. Втулку выдавливает вверх водой.
Ещё помыл карбклинером фланец редуктора от старй смазки
Подшипник снимается точно также, как втулка в кардане, но, только вместо воды, забивается сырая газета плотно.
 А нет случайно чертежей проставок в передние стойки и съемника для подшипника?
А чертежей и небыло, делал по отпечатку как по шаблону
Для съёмника нужен только внутренний диаметр (15мм) и ширина (10мм) подшипника, остальные размеры от балды.
Забрал часть запчастей и установил новый маховик, новый подшипник в торец коленвала, поменял задний сальник колена, прокладку крышки сальника.
Хотя задний сальник не бежал и подшипник в коленвалу был нормальный, решил до кучи их заменить, раз уж залез.
  Не знаю как дубликаты, а оригинальный сальник идёт новой конструкции без пружинки, сделан из двух разных метериалов - обойма покрыта резиной и пыльник резиновый, а рабочая кромка из какого-то непонятного материала, больше похожего на картон. Оригинальный передний сальник такой же, когда-то менял его. Сальник идёт одетым на пластиковую хрень, защищающую его рабочую кромку при транспортировке, которая так же используется в качестве оправки для посадки сальника на фланец коленвала.
Маховик Luk неприятно удивил:
http://www.youtube.com/watch?v=PVUOA0EGtt4
Потом на youtube нашёл ещё несколько видео с такими же новыми маховиками.
Ставил маховик с уже исправленным фиксатором
Подвесной подшипник взял американский URO. Лемфёрдер куда-то исчез, а остальные дубликаты были какие-то не понятные, в основном упаковщики, про фирму URO почитал - вроде должен быть хороший. Подшипник в нём стоит INA, а вот конструкция резинки мне совсем не понравилась. Может по фото плохо понятно, но у старого резинка сильно выпуклая, а у этого почти плоская.
Когда располовинивал кардан, наклеил для пометки полоски изоленты на его половины, а на разобраном незаметил как случайно сорвал одну пометку :bu: Но как раз на том конце половины кардана не было приварено балансировочного грузика - то есть выходит, что этот конец не имеет дисбаланса и его пофиг в каком положении вставлять. Я правильно думаю?
Ещё при разборке не обнаружилась деталь №13 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/HD51+1995+05/graphics/26/26_0106/ . Но корпус подвесного плотно садился посадочным местом подшипника на кардан в этом месте. Подвесной стоял оригинал, даты выпуска на нём нет, но похоже его до меня не снимали. Ни кто не вкурсе - нужна всё-таки эта шайба №13?
Ну он же не зря там стоял, или на него в новом подвесном места не осталось?..
Так в том то и дело, что на старом его небыло и не похоже, что узел не разбирался до меня.
на яму, эстакаду и
мойкой высокого давления
или на мойку где есть подъемник и такая услуга
На станциях, которые занимаются антикоррозионной обработкой перед работой машины моют снизу
скажите вот эту штучку что бы снять лемфердеры где можно приобрести? или самому можно сделать?
Прилепил сцепление Sachs с новыми оригинальными болтами
Всё-таки заказал этот пыльник на кардан, придётся долго ждать его.
