Не пали контору :ph34r:.
З.Ы. На самом деле тут медведи пьяные ходят с балалайками и в ушанках :old:
Тесть живет в ПГТ 400км от Томска - недавно попросил прожектор диодный с обьемным датчиком помощнее прислать на ночное освещение двора. Я спрашиваю:"зачем мощный то?"
А он мне серьезно так:"да шоб медведи по ночам в ограду не лазили, а если и залез, то света испугался"
Всё-таки решил поменять уплотнения на выходном валу, а то с новой сошкой он станет несъёмным ))
И столкнулся с засадой по уплотнениям. Родной ремкомплект снят с производства, а дубликаты, все, какие нашёл имеют разный состав, и, самое главное, нет в них некоторых нужных резинок.
Буду искать поштучно их.
Зайди в любои магаз резинотехнич изделий и подбери по размеру нужные резинки, взяв с собой старые. Только естессно бензомаслостойкие бери. Я так делал - все норм. Цена вопроса 250р. Брал с запасом. Сальники японские подбирал. Все работает.
Ага, подбери))) Там две хитровывернутых резинки, которые не входят в состав ни одного найденного ремкомплекта и даже в оригинальный (фото его нашёл). Это кольцо на верхнем конце выходного вала (оно в сечении овальное). И манжета на нижнем конце вала, стоит перед сальником и держит давление системы ( внутренняя кромка как у обычной манжеты для гидравлики, а наружная как у сальника - в неё залита железяка).
Так в том то и дело, что не все резинки лежат в этом ремкомплекте. По каталожным номерам ZF из Lessis их заказать тоже нельзя уже.
Самую "страшную" резинку сегодня нашёл)) Поиски в тырнете по каталожному номеру ZF и по маркировке с манжеты ни к чему не привели. И было решено искать что-то другой конструкции, но с такими же размерами и выполняющее такую же функцию. По сайтам попадалось полно всяких уплотнений для рулевых реек и были среди них похожие. Сегодня заехал в контору, занимающуюся ремонтом гидроусилителей и их насосов и продажей запчастей к ним. Показываю старую манжету, спрашиваю, что-нибудь похожее есть? И мне выносят не похожую, а именно её! Производитель тот же - Stefa, но в базе у них она значится под другой маркой. Я даже на радостях забыл узнать маркировку манжеты)). Эта Stefa, как я понял, делает уплотнения для других производителей. А я уже начал в качестве запасного варианта на крайний случай готовится к её изготовлению.
Сальник выходного вала купил в магазине РТИ. Осталось кольцо овального сечения, но с ним проще. Есть у нас в городе контора, у них специальный токарный станок с ЧПУ для единичного и мелкосерийного изготовления уплотнений из полиуретана. Отправил им чертёж, ответа ещё не было. Но зная их цены, скорее всего, придётся делать кольцо из резины самому.
Черепашьими шагами собирается ремкомплект)). Забрал сальник на входной вал. Corteco со спиленным номером или названием. В готовых ремкомплектах этот сальник идёт из обычной нитриловой резины, а оригинальный стоит из термостойкой фтористой резины, поэтому пришлось его отдельно заказывать
И на китайской почте уже вторую неделю как завис купленный на ebay ремкомплект, в котором, судя по фото лежит самое большое количество деталей из всех найденных ремкомплектов.
Ссылочку на ремкомплект в студию! ...пожалста! Слушай, а зачем там термостойкий фтористый? Нитрил там тоже будет хорошо ходить - там с одной стороны хорошо теплый(50-70гр) дексрон, с другой стороны атмосфера, пыль грязь и любая жидкость из подкапотки. Нитрил вполне справится. Да и с завода там вроде нитрил...
Пжлста http://www.ebay.com/itm/282300667279?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Да там и выходной сальник тоже какой-то не нитриловый стоит, из какой-то зелёной резины. Но я взял обычный чёрный. Был зелёный того же производителя, что и оригинал Kaco, но он был без пыльника. В китайском ремкомплекте лежит како-то зелёный, приедет - будем посмотреть.
Хорошая ссылочка, тоже закажу пожалуй, а то мой редуктор м5 потеет где-то.
Алексей, мерси за ссылочку!) Сальник выходного вала я менял на какой то японский 1:1 по размерам и типу, черного цвета, но с направлением вращения (каналы маслоотвода). Давно это было... не могу найти фотки(((
Если фотка ремкомплекта соответствует действительности, то я один там не вижу 6 одинаковых маленьких колечек - прокладки корпуса редуктора  между контуром высокого и низкого давлений. Те, что изолируют маслоканалы подшипниковой опоры золотника для связи маслоканалов алюминиевого корпуса золотника(входного вала)  с корпусом рейки(выходной вал)?
А вот что с направлением это плохо - при больших оборотах такой работает и в одну сторону.
Ну ты что?))) Откуда там большие обороты - это раз. И откуда там давление масла хоть какое нибудь - это два?)) Это же выходной вал руль редуктора, а задача сальника - не дать смазке игольчатого подшипника этого вала стечь по валу вниз
Маленьких одинаковых колечек там даже больше шести, а если это окажутся не они, то подобрать их или сделать не проблема, главное, там есть овальное кольцо)).
Про сальник - так и я про то же, обороты маленькие, а сальник с насечкой на кромке хорошо работает только при больших оборотах.
Китайский он и есть китайский :bu:
На выходной вал нижние уплотнения оба одинаковые - обычный сальник для вала с пластмассовой вставкой для защиты от выдавливания резины в зазор. По высоте больше родных уплотнений, т. е. в редуктор не встанут, а верхний ещё и не выдержит давления в системе. Контргайка регулировочного винта М6 вместо М10. Резиновые кольца если растянуть, то назад возвращаются не полностью - похоже, недовулканизированы.
Ты бы еще параметры (артикулы, размеры, материал) записывал для истории, чтоли. Ато дразнишь фотками, а повторить за тобой малой кровью не получается.
Из китайского ремкомплекта решил ни чего не использовать, а искать кольца в магазинах РТИ. Овальное кольцо с верхнего конца выходного вала сделал самопальное - благо под боком производство РТИ))
Простые кольца насобирал по магазинам
Но не все и, кроме того, фторопластовые кольца у китайцев оказались не подходящими по размерам, но это уже меня не удивило. Недостающие детали пришлось изготовить
Часть колец осталась не использованная, так как я не стал разбирать золотник редуктора - клапана в нём были закернённые и их разборка-сборка не предусматривалась. Сам процесс замены уплотнений не фотал - было не до этого, увлёкся процессом)) да и руки были в масле.
Кстати, не смотря на то, что к работе гидрача вопросов не было и руль крутился одним мизинцем, уплотнения, особенно с фторопластовыми кольцами, совсем не выступали из канавок, были севшими.
Как я писал раньше, эксперимент с нагревом сошки до 500оС показал, что без пресса не обойтись, а в гальванике мне сказали, что оцинкованную деталь греть можно не больше 170...180оС иначе цинк разрушится. Чтобы давить, вместо верхней крышки редуктора сделал приладу - на верхнюю шейку выходного вала втулку, которая легла на буртик перед зубчатым секторм и верхний её торец выступал выше торца вала редуктора
И сверху всё это накрыл пластиной толщиной 25мм, ложащейся на втулку и прикрученной для фиксации вместо крышки
И всё это под пресс
Сошку грел до 170оС, а для того, чтобы она зашла на вал на нужную глубину, давил сверху на неё через шайбу толщиной 2 мм
В конце запрессовки, когда шлицы зашли в контакт по всей длине, усилие составило около 9т.
Тепло от сошки пошло в выходной вал, а через него к уплотнениям. Скорее всего от температуры им ни чего не сделалось, но на всякий случай залил в редуктор пентосин и положил на выходные его на лист бумаги. Потом надо будет отрегулировать натяг в зубчатом зацеплении, но тут есть небольшая засада. С новыми уплотнениями вал крутится туго даже без затяжки редуктора и натяг в среднем положении почувствовать будет трудно. Раньше вал крутился пальцами, а сейчас только ключиком на 8 за лыски на входном валу.
Вот полный список колец на сервотрониковый редуктор
