фонарь Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 Доброго времени суток, решили поменять с мотор М20В25 на М50В25! Хотелось услышать советы....на сколько это сложно или нет...подойдет ли кпп, кардан и т.д. Вообщем какие "подводные камни" ожидают... Цитата
zloiy Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 кпп не подойдет. мозги , моторную косу менять Цитата
Jonny Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 кпп не подойдет. мозги , моторную косу менять с фига ли КПП то не подойдёт? С перекосом небольшим просто встаёт, шайбы подложить куда нужно и с ручкой переключения передач поколдовать - и нормально всё будет. Цитата
zloiy Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 с фига ли КПП то не подойдёт? С перекосом небольшим просто встаёт, шайбы подложить куда нужно и с ручкой переключения передач поколдовать - и нормально всё будет. ну и нахер этот колхоз нужен ?? Цитата
фонарь Опубликовано 10 мая, 2013 Автор Опубликовано 10 мая, 2013 Кпп я так понимаю менять... А Кардан, редуктор и т.д. тоже менять или только кпп? Цитата
elk035 Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 сам занимаюсь сейчас данной процедурой,самый большой гемор-это найти все запчасти.кардан нужно менять,если он не подойдёт по хвостовику к новой коробке. у нас сейчас три машины на свапе),так что если будут вопросы обращайся) Цитата
Petrus Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 а смысл менять один старый мотор на другой? может лучше м20б25 откапиталить ? он тоже должен быть зажигательный Цитата
zloiy Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 а смысл менять один старый мотор на другой? может лучше м20б25 откапиталить ? он тоже должен быть зажигательный я тоже придерживаюсь такой мысли . дешевле мне кажется откапиталить м 20 .. Цитата
RagnaR Опубликовано 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 Коробку лучше поставить от M50B25, а за ней и кардан и редуктор, так как передаточное число у обычных машин с M50B25 3.23, а у твоего либо 3.73 либо 3.91 и если его оставить то передачи будут ужасно короткими, и максималка сильно пострадает. Цитата
Keddy Опубликовано 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 извините что не в тему, но уже не знаю где спросить.проблема такая, e34 с угасающим m20b25 имеется под замену m30b28 вроде с семерки, к нему имеется все навесное. коробка, редуктор, мозги и коса, крепления, встанет ли двигатель? что потребуется заменить? хотелось бы ограничится только двс.... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 Встать-то он встанет (ставился же на Е34 М30), но прикинь объем работы - не проще ли будет родной откапиталить, посмотри тему участника Karat (перебор М20В20) Цитата
Keddy Опубликовано 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 Встать-то он встанет (ставился же на Е34 М30), но прикинь объем работы - не проще ли будет родной откапиталить, посмотри тему участника Karat (перебор М20В20) просто капиталка выходит так же как и m30 да и мастера в нашем городе не охотно берутся за m20, к m30 все имеется, интересуют крепежи двс с подоном и подойдет ли коробка от m20b25 на m30b28 Цитата
alex_boom Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Встать то должен-вот с балкой проблем не будет? Цитата
PalSan Опубликовано 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 При замене двс с м20в25 на м50в25 ванос,(мкпп и там и там) возникла проблема. Накинули сейчас коробку зф от м50 (на м20 была гетраг 260), так поперечена №11 не подходит по крепежным отверстиям к кузову. Т.е. если наживляем с одной стороны, вторая сторона с отверстиями в поперечине, выпирает за штатные отверстия в кузове где-то на 1см ближе к порогу. Как буд-то отверстия в рестаил кузове чуть шире разнесены, чем в доресте. Кто сталкивался, как быть? Цитата
PalSan Опубликовано 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 То есть тебе подогнали ZF от 525-й вместе с траверсой, мне подогнали донора, на котором зф коробка и эмписят а отверстия в ней на сантиметр выходят за допуски? не могу сказать, что тут не так, то ли на моем кузове отверстия находятся ближе друг к другу, то ли на рестаил они находятся дальше Ну если твою родную траверсу от 260 гетра никак не сдружить с ZFшной коробкой,то проточи круглым напильником в стороны каждые четыре отверстия по 5 мм,думаю самый оптимальный вариант, Свою траверсу от м20 не пробовал прикидывать, т.к. она стояла в паре с коробкой гетраг, да и как-то странно, сняв с одной машину не возможность поставить без напильника болгарки или резака на другую, такую же... это же не кастом, мотор от бмв в жигули или ждейзет в бмв, думалось что должно все вставать болтон. чё проблем то искать на ровном месте) Кстати,тебе и кардан надо будет под ZFшную коробку,дюралевый опорный стержень и тягу привода переключения передач) проблемы не ищу, иду с ними под руку )) Решил с начало узнать у тех кто проходил данную процедуру, потом уже пилить резать Цитата
PalSan Опубликовано 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 не кто не сталкивался с такой ерундой? Цитата
fedunkin Опубликовано 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 не кто не сталкивался с такой ерундой? неа( замена движков это вообще такой гемор страшный, врагу не пожелаешь такие вещи попробуй поискать в бортовых журналах на драйве. Цитата
PalSan Опубликовано 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 При замене двс с м20в25 на м50в25 ванос,(мкпп и там и там) возникла проблема. Накинули сейчас коробку зф от м50 (на м20 была гетраг 260), так поперечена №11 не подходит по крепежным отверстиям к кузову. Т.е. если наживляем с одной стороны, вторая сторона с отверстиями в поперечине, выпирает за штатные отверстия в кузове где-то на 1см ближе к порогу. Как буд-то отверстия в рестаил кузове чуть шире разнесены, чем в доресте. Кто сталкивался, как быть? более менее на коробку зф от м50, подошла траверса от коробки гетраг 260 для м20. та что и стояла на этом кузове. По подушкам, какие ставить в этом венегрете? На гетраг м20 стоят круглые, для зф м50 квадратные, какие ставить? в чем различия круглых и квадратных подушек кроме формы? Цитата
RagnaR Опубликовано 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 В нагрузке которую они должны держать, а по факту квадратные подушки быстро раздалбываются, и лучше поставить круглые. Цитата
