Dzuba Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Опубликовано 11 октября, 2013 1.давно пора! 2.трапеция!если напрягает -меняй(в мади кажись есть восстановленные 3,5рубля на обмен,тока ехать в зеленоград)звони к ним,узнавай 3.патрубки радиатора(хомуты) попробуй подтянуть,только не перестарайся-внутри пластик(прошлой зимой-прокатило) 4.по стеклоподъемнику пластиковые ползунки поищи в запчастях от прежнего владельца(там есть подъемник с мертвой гребенкой),но думаю там просто фиксатор планки слетел(найдешь в двери)-такое случается ;) 5.незнаю чем помочь день рождения у бегимотика твоего 30.03 ;) может это конечно и февраль,но больше похоже на март про антифриз кажется всё хуже чем я думал, на холодную уже капает немного... в двери что-то болтается... только что достал подъемник с фиговой гребенкой,где там эти ползунки? про "найдешь в двери" может и найду.. но для этого надо её снять, ну обшивку, пока не разобрался как. Вопрос в лоб - почему она не едет больше 180 ?))) Цитата
Grigoriy Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 Обшивка двери снимается очень легко:откручивается кнопка фиксирующая открывание двери снаружи, сверху снимается молдинг (хром или черный), откручивается винт под заглушкой на ручке, отщелкиваются клипсы по периметру снизу и с боков (для этого есть специальная приспособа, но можно и отверткой, подложив под нее тряпку, чтобы дверь не ободрать), Далее надо отщелкнуть большую клипсу в центре ручки, лучше поднять обшивку вверх, а клипсу снять потом и вставить ее обратно в обшивку, а при установке защелкнуть, не забудь отсоединить трос от ручки открывания двери. Еще забываю все время спросить, а какой мозг у тебя стоит, если переделано в 2,6 на родном сименсе ехать она не будет как надо, надо ставить бош и прошивать. Для установки бош требуется замена всех датчиков. Цитата
Dzuba Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Опубликовано 11 октября, 2013 Спасибо за разъяснение!сейчас еду за направляющей к товарищу Клаксон,вечером попробую поставить .предидущий хозяин этой машины отписался чуть выше,так что к немц вопрос,мне тоже интересно это дело) ждем ответов! Цитата
Dzuba Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Опубликовано 11 октября, 2013 взял детальку.. приехал домой, начал разбирать - стемнело, завтра займусь.. плюс снял правую переднюю колонку,шипела и пердела, похоже под замену Сюрприз ,под пассажирским сидением что-то нащупал, думал может ящик выдвижной, оказалась оригинальная аптечка! Всё на месте и запаковано, на дне еще сюрприз, какой то из хозяев оставил "на случай икс" колонка некая Vdo Dayton QM 1320 завтра пойду на горбушку может найду аналог или пару новых возьму Цитата
Dzuba Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 еще раз всем привет! пошел как и говорил утром на горбушку купил пару pioner ts-1339R на перед! Поставил, звучит чисто и очень приятно, был удивлен шумоизоляцией в местах установки колонок.. жигулям такое и не снилось, тем временем на фоне чистого переднего звука заметил дребезжание сзади,через пару недель куплю такие же назад! Далее начал разбирать дверь,разобралась легко,прям как на жигуле, далее поролоновая прослойка на чем-то немного похожем на древний двухсторонний скотч, аккуратно всё снял и да,сломались эти бегунки, точнее один! я его заменил, но вот запара - слетела железная планочка одна со стекла... еле приладил,всё собрал (второй ползунок был наполовину отломан), начал поднимать - хренак всё опять развалилось, как стало ясно потом - начала слетать планка которую я одел, надо было на что-то одевать, ну и лопнул второй ползунок..всё напрасно.. купил скотч 3м, потом клей какой то типа эпоксидки двухкомпонентной для планки..шкурки чуток, пришел и понял что без нового второго ползунка делать тут нечего, а если менять то два сразу. Сделал супер-конструкцию, стекло поднимается подъемником но без зацепа за планки, а под ними, даже можно без перекоса опускать стекло на пару см и тут я узнал насколько безумно сильно поднимают стеклоподы в 34, короче говоря одна неосторожность мне чуть пальцы не отрезало, сижу в зеленке вся рука )))) Забавная ситуация была с заглушкой под ручкой открывания - я её подцепил, приложил хорошее такое усилие и она улетела в салон )) как пуля носилась, короче искал я её долго и главное нашёл! С пистонами какая то беда, одного нету, все другие остались в двери почти что, и на какой то планочке висят, пока внутренности не собрал,т.к. пошел за зеленкой и покушать, закончу и пойду дособирать дверь.. короче буду благодарен может у кого есть новые пистоны и ползунки, ну или номера их вроде ничего не сделал а пол дня прошло )) Цитата
vadik82 Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Подъезжай завтра на Войковскую, ко мне в гараж, подберем тебе и пистоны и ползунки... 8926 982 74 42 Цитата
Combat Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Он походу планки крепления пистонов с обшивки оторвал. Цитата
Dzuba Опубликовано 13 октября, 2013 Автор Опубликовано 13 октября, 2013 Он походу планки крепления пистонов с обшивки оторвал. как это лечится? там они и так были не все прикреплены Цитата
Combat Опубликовано 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 Приклеивается на стекольный герметик, т.е. клей. Цитата
Grigoriy Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Я их моментом приклеил, очень хорошо держатся. Цитата
mart74 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 "Вопрос в лоб - почему она не едет больше 180 ?)))" незнаю чем тебе помочь в этом вопросе, я больше 170 не ездил- негде было Цитата
Extremeracer Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 про антифриз кажется всё хуже чем я думал, на холодную уже капает немного... в двери что-то болтается... только что достал подъемник с фиговой гребенкой,где там эти ползунки? про "найдешь в двери" может и найду.. но для этого надо её снять, ну обшивку, пока не разобрался как. Вопрос в лоб - почему она не едет больше 180 ?))) Давить на газ надо сильнее) Цитата
Dzuba Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 Давить на газ надо сильнее) ах если бы ))) пока вот оплатил штрафы, на душе стало легче))))) Цитата
Alex520-39rus Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 не едет наверняка из-за мозга. 2.6 на семене далеко не поедет.... а планки крепления пистонов на клей для стекол,если побыстрее то на полиэфирку со стекломатом,отлично держит. Цитата
Dzuba Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 Машина в данное время у меня используется в качестве "машины выходного дня", как это модно сейчас говорить, Вчера вот выехал по трассе проехал туда-сюда сотню километров, такой кайф, как же она классно едет ) Очень всерьез задумался о покраске по весне, она у меня блёклая..на зиму красить без толку,пока вот колёса возьму уже наконец ) Какая то подстава,я всегда думал что сверху на торпеде,по бокам это стоят пищалки! но похоже я ошибаюсь, там вообще какие должны стоять,и как снять эту сетку посмотреть хоть? Цитата
drovolet Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 На торпеде среднечастотники, пищалки стоят в треугольниках на дверях в районе зеркал. Количество динамиков ещё зависит от комплектации, самый полный комплект это S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM. Там их десять штук - в передних дверях в районе зеркал высокочастотники, в торпеде по бокам среднечастотники, в ногах передних пассажиров низкочастотники, в задней полке среднечастотники и высокочастотники. Цитата
Клаксон Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 снять просто-вверх грили отверткой поддень Цитата
Dzuba Опубликовано 20 октября, 2013 Автор Опубликовано 20 октября, 2013 у меня значит пищалок нет вовсе ) спасибо товарищу Клаксону, теперь у меня есть зимние колёса! уже прогресс ) педаль газа засранка начала скрипеть в начале хода, надо смазать..) Цитата
Bain Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 Она пластиковая, пластик не скрипит:) Цитата
Combat Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Там 2 втулки на тяге педали, они скорее всего. Цитата
mafiahere Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Febi 23749 Втулка направляющая механизма стеклоподъёмника это ползуны на стеклоподы, если еще надо. По 65 рублей. Помню заколебал меня нерабочий стелопод водительский, особенно летом. Разобрал конструкцию, а там все в двери валяется. Рельсы отшкурил и герметиком запилил на стекло, предварительно замерив места.Как смазку забил силикон. Выбил старые ползуны. Вставил новые и забил их в трапецию. Или плоскогубцы решают. До щелчка. Полет отличный.у меня их причем много было, жалко с машиной все отдал так бы поделилсо) Цитата
Dzuba Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Опубликовано 25 октября, 2013 спасибо за совет! появилась идея поставить ксенон в мою слепую тачку,сегодня займусь. так же наверное на перед буду ставить моторспорт,если у кого есть интерес га комфорт велюровый без подогрева то пишите тут. пассажирское на 5- водительское на 4-,стандартно валик боковой до поролона Цитата
Grigoriy Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 Ксенон там на х*й не нужен, поставь просто хорошие родные фары с хорошими отражателями не поплавлеными и нормальными лампами. У меня бош стоят, в них был ксенон от прошлого владельца, снял я его, фары почистил, стекла поменял и светит очень достойно, дальний почти не включаю. Цитата
Dzuba Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Опубликовано 25 октября, 2013 ну что же, вот и поставил я ксенон KOSHIMA 5000К Светит намного ярче, завтра испытаю в деле, я доволен ) ксенон купил тут, на форуме ) как то так Цитата
Dzuba Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Опубликовано 25 октября, 2013 еще несколько сегодняшний фото с телефона.. только помыть хотел а тут дождь опять Всё никак не наклею на заднее стекло наклейку с работы.. на следующих выходных полюбому сделаю.. ну и е34 наклейку охота тоже! Цитата
Dzuba Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Опубликовано 25 октября, 2013 за пассажирское сколько денег хочешь? да мне пока фото не прислали моторспорта... хотелось бы комплектом продать, да немного хочу! кстати я никуда не пропал(я про нашу переписку), переживу праздничные выходные и с 10 числа наиплотнейше займусь всеми проблемами! Антифризом и т.п... тобишь всё в силе! Цитата
Dzuba Опубликовано 27 октября, 2013 Автор Опубликовано 27 октября, 2013 Всем привет! Вчера случилось много чего)) Поехал я ночью на смотру,начался сильный дождь и вдруг перестал работать мотор печки,у меня аж руки опустились - ну почему сейчас??? Короче на ощупь доехал туда, потом и до подольска. Оказалось на месте 19 предохранителя стоял на 5А вместо 30А, и конечно же он перегорел.(привет тому парню что ставил ксенон и переткнул предохранители) Сам ксенон светит ярче чем был ближний, на вид даже ярче чем птф с новыми лампочками и стёклами, короче свет есть! В кромешной тьме еще не ездил, как поезжу рассскажу. Предохранитель менял на пути в москву, выбирал самую освещенную заправку для этого, вот фото ) Наклеил наконец свою наклеечку на заднее стекло, выглядит так (дело еще до дождя было, днём) смотрится хорошо ) На смотре видел две 34 серых, видимо частые гости там, не знаю клубные или нет По дороге домой шел жуткий ливень,гигантские лужи в комплекте, ехал за копейкой, на 100 она заехала в глубокую лужу,повело аки Кена-Блока, но мужик толковый там сидел, удержал Сам позже на мкаде попал как я понял в аквапланирование.. т.к. на некоторых местах мкада на полосе бывает дикая колея, я короче туда и попал, ехал мимо неё и начал непроизвольно сползать в неё, сначала одной стороной, потом другой. Когда туда сполз понял что машина неуправляемая, чуть повернул колесом чтоб выбраться - хер, никакой реакции, было некое ощущение езды как по льду, но потом что-то щелкнуло как АБС (не понял что) и меня как бы выкинуло из колеи... если кто знает просвятите. Потную ситуацию осложняла машина по правому борту, к которой я "планировал" . короче казалось бы пару секунд всего, а эмоций море Всем мир ) Цитата
Combat Опубликовано 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 100 в дождь это экстрим. Да и резина наверное уже на выброс? Цитата
drovolet Опубликовано 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 С такой наклейкой будь осторожнее, а то ещё инопланетяне похитият))) Цитата
