51 90 2 272 038 )))
:lol11:
снята с производства((( печаль беда
И слава Богу!) Меньше возможностей для воплощения фантазий идиотов))
  • Ответов 3,5 тыс
34-ка красавица на фоне современных мыльниц
Согласен! Когда привез ее из Япы, она была гадким утенком, но после  того, как обновил всю оптику, убрал полоски и поставил диски, стала смотреться очень интересно, влюбился второй раз) . В потоке без внимания не оставляют, да и сам, когда ставлю на стоянку от нее спиной отхожу)
Правильные диски и свежая оптика решают очень многое)
Шэдоу, выхлоп и занижение
я бы еще задний бампер М повесил, сток мне тазик(не жигули, а таз для белья) напоминает, а в случае этой машины - еще и пороги бы прикрутил
Выхлоп, да,  когда вообще некуда будет деньги девать. М-тех и пороги - нет) если бы стояли с завода, а так жалко сверлить хорошие пороги.
Надо салон довести до ума. Заменить вод. карту двери - с краю отгрызли кусочек и отреставрировать заднюю правую - стандартная возрастная болезнь. Фото выложу потом.
Шедоу я думал, но с этими дисками и хром отлично сочетается.
у каждого своё виденье 34 в одеяле))) шэдоу кстати на задние двери уже новый не делается
пороги можно и не сверлить - я на черную помню ставил, вполне хватило передних и задних креплений и клипс снизу)
Поменяли мне сегодня сальники штока выбора передач на автомате, из-за которых масло попадало на лямбда зонды. Частично заменили масло (7 литров Ravenol 5/4HP) с фильтром и прокладкой.
Теперь в планах в ближайшее время закупиться маслом (литров 12) и поехать и заменить его полностью с помощью спец. аппарата. Масло скорее всего буду брать SWAG 10922806 - аналог BMW 83 22 9 407 765. Те, кто заливал SWAG, поделитесь опытом, пожалуйста.
№ сальника штока для 5HP30 (брать 2 шт) ZF 0734 319 801
Ираклий привет, у тебя тачка одна из девственных, скажи пожалуйста у тебя вентиляция аккумулятора,( шланг идет от аккума и в днище, на улицу) стоит?.. Сфоткай пожалуйста как там должно быть на самом деле  :drugii:
у меня тоже это было на всех машинах, там через тройник может быть еще на вторую сторону трубка
а так через резиновую вставку в днище тупо трубка резиновая с уголком сверху
на моей, например, установленна именно эта замечательная система)
Паша Здорова! а фоток случайно нету?
Последовательность такая:
аккумулятор -  Г-образный уголок  - шланг  -  резиновая вставка. Правильно?..
А у меня еще и  бачок маленький есть  61 21 1 376 693
 Тогда: аккумулятор - бачок -шланг... тогда Г-образный уголок куда?
Вадик, привет! В выходные буду ковыряться в ней, залезу и сфотографирую) Сегодня на подъемнике заметил, что заглушка на полу под пассажиром впала внутрь и не плотно закрывает отверстие, надо поставить на место.
На сколько помню, все как говорит Паша - уголок и трубка вниз.  Бачка там точно нет)
привет! с бачком покупал на черную давным-давно, там вроде было так - уголок-кусок шанга-бачок-шланг до выхода из днища и там еще отвод на другую сторону был сделан у меня через тройник
Обрати внимание на сухость полов у пассажира. У меня тоже заглушка впала-теперь надо разбирать сушить((((
да, обязательно буду проверять. Хорошо хоть она там сидит, не ушла в сторону. Есть мысль  новую заказать, только номер в ЕТК найти не смог :smile_55:
