Приобрел себе в машину, на днях, доп стоп-сигнал HELLA, оригинальный и б/у. На заводе изначально, его не положили и в вин-коде это указали. Но суть не в этом. Обыскал всю заднюю часть машины, в поисках фишки. Не нашел... Кинул провод и запитался от правого стопяря. Вот мне интересно - у кого в машине стоит  доп стоп-сигнал, с завода? Как правильно, через что и чем его подключать???
Я себе когда колхозил самопальный третий стоп, хотел подключить всё по феншую. Оказалось что он должен быть запитан от LCM со своей собственной отдельной ноги, оттуда выходит на фишку под рулём, а от неё по салону к задней полке. Так вот этой ноги в моём LKM не было - просто пустое место, пришлось цеплять на основные стопы.
Так и я хотел. Думал в багажнике или в салоне есть фишка. А на самом деле все не так, как представлял.
drovolet, у тебя сейчас стоит этот стоп? Если да, то как часто лампочка перегорает и перегорает-ли вообще?
Винете читал, что от такого "колхоза" они часто горят.
Под капотом, но у тебя его и не будет, т.к. проводка Лоу.
з.ы. Поставь в фонарь светодиодную лампу и всё.
В лоу проводке оба задних стопа подключены параллельно и 3й подключается точно так же. Чтобы как в оригинале - находим скрутку в районе заднего дивана и прикручиваем туда 3й провод, массу также берем под задним диваном.
Про хай - если верить ЕТМ, то можно без проблем цеплять параллельно к правому стоп-сигналу - в схеме нарисовано, что тот контакт LKM прямо соединен с контактом, идущим на правый стоп-сигнал. (Это чисто теоретические изыскания) :) Однако, в LKM без этой ноги может отсутствовать распайка под доп лампу... поскольку не знаю как именно он работает, то еще раз пишу - что это чисто теория.
Сфигали лампочка будет перегорать из-за того, что ее повесили параллельно другой лампочке? Неее.. контактам "лягушки" будет в полтора раза тяжелее - это да, но это будет при любом варианте подключения. По-моему.
Я вот тоже сначала гонялся за оригиналом, потом плюнул и заколхозил под потолок светодиодный фонарь, универсальный, за 300р. Единственная проблема - свет отражается от стекла вниз, на заднюю полку. Если там что-то лежит, оно подсвечивается красным. Когда туда залез кот, я чуть не отложил кирпичей. Нажимаю тормоз - в зеркале появляется красное светящееся чудовище со светящимися глазами.
В дооснащении стопарь подключается на лягушку.
Сгорать от подключения к правому стопаку будет врядли, а вот нагрузка на ссм увеличится, и может чего нибудь матерное на приборке сказать. Сведодиодный не важно куда подключать.
У него 520 какие CCM и LKM
Я ставил на свою но у меня был полный комплект дооснащения с проводкой и разъёмами, разъём воткнул куда то где блоки GM и RM точно не помню давно ставил.
а про туринг конибудь в курсе куда 3 стоп кидать? я то припаял к правому стопу, но думается что должно быть по другому, там не диоды а ряд лампочек- штук 20 а то и больше
20 лампочек? Обычно диодов столько ставят. А лампочек 2-3 штуки.
Говорю ж. Если купить комплект дооснащения - там схема подключения к лягушке. Или к CCM тянуть, но больно муторно это.
На лоу  - к проводу на стопаки.  Цвет провода   - черно - зеленый.
У туринга на лоу проводке на стопак разъем должен быть. По етм расположение - за левым задним перчаточным ящиком. 4пина, черный разъем. Цвет  провода - черно - зеленый.
проводка на 525 хай, фонарь я вскрывал, так что уверен что там лампочки напаяны. от фонаря 2 провода, в проводке были 2 ответных, но шли до скрутки у заднего фонаря( что за перчаточный ящик - правая обшивка откидная? черный 4 пина - сегодня поищу, спасибо.
Не правая. Написано LH gloove rear  panel.  Какая то задняя левая панель - обшивка.
На хай такой разъем не значится.В схеме 92-го провод идет от разъема х14, цвет провода - черно/фиолетовый. Это большой разъем за левой ногой отдыха. Там можно поискать этот провод. в 93 году провод тот же, а разъем уже х13.
Хотя проще на ЛКМ посмотреть наличие 15-го пина. Как на блоке, так и на колодке.
На 520 были хай  салонные, подкапотные. Литраж не говорит о комплектации
За панелью левого перчаточного ящика.
Ни чего не горит, третий стоп на светодиодах. Плюс я взял и с левого и с правого основного стопа - от каждого питается половина светодиодов третьего стопа, а минус протянул под заднее сиденье под какой-то болт на кузове.
х14 есть, за обшивкой бардачка водителя,   провод черно-фиолетовый есть, на лкм 15 пин есть а вот ответки нет. куда дальше двигаться подскажите?
да, пин пустой, на самом лкм есть штырь. насчет провода назад не глянул чего-то, ща сгоняю посмотрю.
В етм 92-го приходит с ЛКМ черно-красный, а уходит назад черно-фиолетовый напрямую на разъем верхнего стопака. Только пометка есть для 525it
На 520 HIGH была только салонная, были два сочетания или всё LOW или подкапотная LOW салонная HIGH, подкапотная HIGH только начиная с 525, на 520 CCM и LKM никогда с завода не было.
Хорошо еще без щупалец, а то подумал бы, что Ктулху пробудился :).
По поводу проводки, я не знаю какая у меня, хай или лоу. Доп стоп сигнал небольшой, прямоугольный, черный ))). Когда разобрал  его, чтоб почистить от грязи и пыли. Увидел четыре лампочи и на всех отражающих элементах надпись хелла. Проверить его работоспособность и правильность подключения не смог. Т.к. неделя закончилась не ожиданно и в четверг... :drug:  :comrades:  :kol2:  :viannen_42:
А как определить по салону лоу или хай проводка? Под капотом у меня точно лоу, нет кандишена.
Под капотом в блоке предохранителей и под диваном наличие двух больших модулей, как видеокассета говорит о версии хай.
Под капотом в блоке предохранителей, весь ряд предохранителей заполнен, даже нет пустых ячеек. Под реле, посадочных мест еще много (3-4шт, точно не помню). Под сиденьем стоят два блока RM и GM, на один  из них приклеена наклеечка с надписью ABS, также есть под сиденьем несколько пустых ячеек под какието блоки и несколько фишек, не задействованых (4-6 контактов).
