Какими красками и лаками пользуешься при покраске? Что думаешь по поводу аппаратов типа bosch pfs 65, можно такими покрасить?
краска шпицхеккер, лак дина. по поводу бош - забор покрасить можно. или потолок побелить.
Купил кардан и выхлоп, но срочно нужны штаны. Есть у кого живые??? От е 32 тоже подходят.
кардан не подошел!!! пилять. снова поиски. может есть у кого от м30в30 автомат???? другой не проканает.
С карданом вопрос решил, вроде. Выточили удлинитель на 3,5 см. Но возникла новая ЖОПА!! Я под капот запердолил проводку от е32. Подошла как родная. А с салонной дружить не хочет. Фишки отличаются, сцуко. А я еще так все хорошо проложил, позакреплял как надо. Теперь всю морду разбирать придется, чтобы снять. И ведь в продаже нету нужной. Х.з. Отличается она от м50 хай или нет. Знает кто??? На круглой фишке в центре треугольник. На каких то проводках звезда. Есть шареные электрики???
как куплю Гелик обращусь к тебе на такое же восстановление) И пофиг что ждать несколько месяцев.
Ты же берёшься за такие проекты не только для себя, но и можно для заработка?
А нах ты пихал в е34 проводку от е32?:O
ЯНепонимат, ясен красен, что что- то не подошло бы
так в том то и дел, что под капотом все прекрасно встало. не думал, что фишки внутри торпеды отличаются.
Все срастется - делали подобное. ЕТМ в руки и вперед. В основном - провода по цветам. Могут еще быть разъемы в отсеке для ЭБУ со стороны моторной проводки - их к круглой фишке надо подтащить.
1. что такое етм???
2. разъемов около эбу нет.
может глупый вопрос, но почему бы не воткнуть проводку от е32 тогда?
разные фишки дверные и коса багажника. а секас с паяльником на месяц - дануевонах. быстрее нормальную проводку воткнуть.
Да не приговор это. Открываете схемы для е32 и е34, ищете разъем X20 и делаете соответствие по пинам между двумя кузовами. Потом меняете ответную фишку на моторной проводке и вуаля. Делов на 3 часа. Если количество пинов совпадает - то вообще все просто, цвет в цвет скорее всего.
Да на словах то просто, я вот ни разу подобного не делал. Подскажи, проводка от м20в25 хай подружится с косой моторной м30??? И как быть с приборкой?? На м20 чип в проводах висит, а на моей в приборке.
Это зависит от года. Разъем на 34ах поменялся в 9.90 с 20пинового на 25пиновый. Как на 32х - ХЗ. Если обе машина одного периода - то проводка состыкуется ОК. По приборке ХЗ, надо схему смотреть, что там с чипом, может его тупо выкусить можно и срастить провода, 2.5 и 3.0 - хай проводка должна быть, значит по разъемам совпадет (4 штуки). Как-то так наверное. Про древние дорестайловые приборки я хз, если честно - не видел таких машин никогда, может и есть какие с ними подводные камни.
Короче надо брать и всю менять, с приборкой. Главное скрестить с моторной.
повесил бампер задний. встал отлично, чего обычно не бывает. всегда через жопу встает, что-то где-то торчит и вровень выпирает!
поставил (почти) левый порог м-тех. на правый нужен кондуктор для сверления. экзист кинул и привез только один. купил бы у кого нить в москве. можно оба.
